Voodoo 400 -> Erstflug absolviert
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    [400] Voodoo 400 -> Erstflug absolviert
    ich habe mir vor ein paar Tagen einen Voodoo gekauft.
    Setup:
    500H3126-1300
    Jive 80+ LV
    Brain
    MKS DS 9660A+
    BLS 254
    Edge Blätter
    Zippy 4S 2650 40C
    Ich habe keine genaue Waage, aber rechnerisch ergibt sich
    mit Kleinkram irgendwas um die 1,5 kg
    Mit diesen kleinen K...kakkus bin ich alles geflogen und das geschlagene 5:30 min
    Es war mein erster Flug mit dem Voodoo -> Hammer!
    Eigentlich ein überflüssiger Beitrag,
    aber ich wollte meine Freude mal rauslassen
    Zuletzt geändert von Babbsack; 07.05.2014, 19:57.
  • Astterix
    Astterix
    AW: Voodoo 400 -> Erstflug absolviert
    Servus Voodooaner
    Mit besseren Lipos macht er noch mehr Spass
    Ist halt ein geiles Teil, und sehr Pflegeleicht.
    Viel Spass
    • HeliBääda
      • 30.12.2013
      • 503
      • M Südbayern
      Glückwunsch!!
      Ich kann das voll gut verstehen.... mein Erstflug mit dem Rex ist auch noch nicht lange her!
      Allzeit guten Flug und sichere Landungen!
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 683
        • Aaron
        • BW
        Sehr schöner Heli hast du da
        Viel Spaß
        Zuletzt geändert von Babbsack; 04.05.2014, 17:39.
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          Mit vernünftigen Akkus und moderater Drehzahl flieg ich 12 min mit dem kleinen :-)
          Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
          • Adam
            • 19.02.2008
            • 118
            • Harry
            1600 U/min. = 14:30min.
            4000mAh SLS Xtron
            Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              AW: Voodoo 400 -&gt; Erstflug absolviert
              4000mAh SLS Xtron
              8:30 mit alten 3300er Turnigy bei ziemlich niedriger Drehzahl.
              Aber die neuen Akkus sind schon auf dem Weg.
              Dann schauen wir mal.
              War ein wenig am rumeiern, welche...
              Jetzt sind's doch die Xtron geworden, allerdings reichen mir die 3600er.
              Wenn die für 6:30 min Vollgas ausreichen, bin ich zufrieden
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Ich fliege aktuell am liebsten mit 5S 3300. Dies reicht bei mir für 9 Min+ mit durchwegs 1900 U/Min. Beim Erstflug mit 5S waren es < 7 Min. mit praktisch konstant 2200/2300 am Kopf, wenn ich mich richtig erinnere
                Viel Spass mit dem Kleinen
                Daniel
                "Manetti ist raus"
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  nachdem ich meinen kleinen Nachwuchs in einem anderen Thread schon mal kurz vorgestellt habe, wollte ich die Eindrück vom Erstflug mal hier teilen - das passt glaube ich besser.
                  Hier nochmal das Setup:
                  - Mini Vstabi Pro
                  - Roxxy BL 9100-6 @ Vstabi-Governor (1600, 1850, 2100 RPM)
                  - Scorpion 4015-1070kV
                  - 12er Riemenscheibe
                  - Savox 1250MG/Futaba BLS251 @ 5,5V
                  - HT 465mm Plöchinger Spezial
                  - SLS Xtron 6S 3000 mAh
                  - Leergewicht: 1199 g
                  - Abfluggewicht: 1687 g
                  Gestern war dann Erstflug angesagt - und es war total klasse. Der Kleine ging vom ersten Moment an super. Lediglich kleine Korrekturen an der TS- und Heckemfpindlichkeit (für richtige Feineinstellungen war es anfangs viel zu stürmisch) und los ging's zum richtigen Testfliegen.
                  1600 Umdrehungen: unglaublich wie ein 500er mit dieser Drehzahl schon "abgeht". Trotz des relativ schweren Setups ist die Steigleistung schon enorm. Lediglich beim Abfangen von schnellen Sinkflügen ist Vorsicht angesagt - hier schlägt vermutlich das etwas höhere Gewicht des 3000er Lipos schon zu Buche, ist aber alles noch im grünen Bereich.
                  1850 Umdrehungen: jetzt wird er schon richtig agil. Rainbows, TicTocs, etc. - geht alles schon sehr schön. Eine richtige rundum-sorglos-Drehzahl...
                  2100 Umdrehungen: Ah jetzt ja... er fängt an die Zähne zu zeigen. Wieselflink und extrem wendig geht es jetzt zur Sache. Leistung ist mehr als genug vorhanden und auch kleine Speedeinlagen und große Vollpichloopings werden anstandslos durchgezogen.
                  Beim 2ten Lipo war es dann weniger windig und ich konnte noch den Heckoptimierer laufen lassen - danach stand das Heck wirklich gut. Die Empfindlichkeit muss ich für die einzelnen Drehzahlen noch etwas anpassen aber für die ersten zwei Lipos bin ich schon mehr als zufrieden.
                  Der Roxxy in Verbindung mit dem Vstabi-Governor macht einen prima Job und die maximalen Ströme lagen bei 61A. Auch die Temperaturen von Regler und Motor waren mit 45 bzw. 49 Grad im grünen Bereich - hier kann es also auch im (richtigen) Sommer ruhig noch etwas nach oben gehen. Die Lipos waren gerade mal handwarm...
                  Flugzeiten - da ich zwischendrin immer mal gelandet bin kann ich das nicht so genau sagen. Laut IISI komme ich auf bei gemischten Drehzahlen (hauptsächlich die 1850) eine Gesamtflugzeit pro Lipo von etwa 13-14 Minuten bei 25% Restkapazität - kann man mit leben.
                  Alles in allem bin ich ziemlich begeistert - ich werde demnächst nochmal irgendwann 2500er Lipos versuchen und schauen wie er sich damit fliegt (2 Lipos sind ja eh' ziemlich wenig...). Ansonsten wüsste ich erstmal nicht was ich noch ändern wollen würde - aber schau'n mer mal was die nächsten Flüge so bringen...
                  • gerrytech
                    • 30.12.2002
                    • 789
                    • Gerald
                    • www.FSCEssen.de
                    Mensch dann hänge ich mich doch direkt auch mal mit dran.
                    Hatte gestern auch meinen Erstflug mit dem V400.
                    - AR7200BX
                    - TS 1250MG
                    - Heck 1290MG
                    - Skorpion 3226-1400
                    - Platinum 100A V3
                    - HT Ninja Holo 465mm
                    - Abfluggewicht mit Hacker 4S 3000mAh 1550 gr.
                    Habe auch den ersten Akku dazu verwendet erst mal die Drehzahlen einzustellen und die Empfindlichkeit auch Heck und TS einzupegeln.
                    Dann hatte ich 3 Akku`s ein Dauergrinsen unter Hut. Man ist das ne Wurst hätte ich da fast gesagt.
                    Fast vergessen. Flugzeit aktuell 8 Min. bei 38% Restkapazität.
                    Der kleine Voodoo ist echt ein absolutes Hammerteil !!!!
                    Zuletzt geändert von gerrytech; 25.08.2014, 14:14.
                    Gruss, Gerald
                    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      Jou, kann ich voll und ganz bestätigen... hätte ich dem kleinen zarten Teil gar nicht zugetraut. Wenn ich ihn mit allen meinen Helis vergleichen müsste, würde ich ihn fliegerisch - obwohl eine komplett andere Gewichtsklasse - dem Diabolo zuordnen. Hammerpräzise, wie auf Schienen und eine Leichtigkeit in der Luft die seinesgleichen sucht. Dazu noch dieser Sound, der eigentlich kaum einer ist...
                      ...nur an das Zwitschern der HT Blätter muss ich mich noch gewöhnen.
                      • straesso
                        straesso
                        Waaahh - ich will auch! Wenn doch bloss endlich Motor, Regler und Servos bei mir eintreffen würden...
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          Hey Ulf, danke für deine Erfahrungen. Ich fliege meinen V400 mit gleichen Komponenten und Lipos wie du, nur der Regler ist ein anderer - Jive 100LV (BEC 6V), davor ein YGE120LVK an VStabi, plus Unisens für die Telemetrie. Mich überrascht der kleine Voodoo auch nach 1,5 Jahren immer wieder, die Leichtigkeit, der Sound, Präzision, Haltbarkeit, einfach nur geil der Heli :-)
                          • robert-galitz
                            • 27.06.2008
                            • 804
                            • München - Süd
                            Hey, Benko,
                            Du hast vom vstabi-Gov auf Jive gewechselt? Welche Gründe? Was hat sich mit dem Jeve verändert?
                            Ich fliege nach wie vor mit dem YGE 90 und vstabi Gov. Nur mit der Empfindlichkeit beim vstabi-Gow bin ich auf 40 und 50 hoch hochgegangen.
                            Liebe Grüße,
                            Robert
                            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              Ich bin zwar nicht Benko - kann ihn aber glaube ich ein wenig verstehen. Ich habe auch einen YGE am Vstabi-Governor (in meinem Logo). Und der ist - obwohl eine extra Mikado Edition - mit Abstand am schwierigsten einzustellen gewesen. Für jede Drehzahl/Bank musste ich Governor-Gain, Pitchzugabe und Pitchdynamik anpassen um eine perfekte Regelung zu erreichen. Jetzt geht er aber gut...
                              ...die Roxxys sind da einfacher im Handling. Hyperion Phasensensor dran, Governor-Gain irgendwo zwischen 18 und 25 eingestellt - feddisch. Feintuning ist zwar noch möglich - in 95% aller Fälle aber nicht nötig. Die Regelung ist einfach klasse - das habe ich so (außer im Logo - da war der YGE dabei) in allen meinen Helis. Für mich die perfekten Regler am Vstabi-Governor.
