Voodoo 400 -> Erstflug absolviert
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: Voodoo 400 -> Erstflug absolviert
    Hallo Robert,
    als ich mir neue Lipos gekauft habe (früher Pion 3300 20C, jetzt Xtron 3000), flog der Voodoo wie neu - die Pions waren scheinbar komplett ausgelutscht. Die Leistung der neuen Lipos konnte ich auch ausnutzen und bin entsprechend härter _gesmacked_ aber auch schnell weiträumig geflogen. Leider hat der Regler alle paar Flüge den Motor komplett ausgeschaltet ... nicht jederzeit konnte ich ohne Schäden autorotieren und nach dem 3-4ten Satz Blätter hat es mir gereicht und den Jive verbaut, seit dem kein Problem. Davor habe ich versucht das mir unbekannte Problem zu beseitigen, neuen Motor gekauft, Pufferschaltung von Linus verbaut um das BEC zu unterstützen, es hat leider keine Hilfe gebracht. Vielleicht hat der YGE irgendein Schaden, muss ihm mal einschicken. Der Jive bleibt aber auf jeden Fall drin.
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      Ein 120LVK? Krass...
      Ich würde ihn einschicken - da muss was faul dran sein. Hast Du mal gelogged was für Ströme bei Dir fließen? Ich kann mir nicht vorstellen das ein 120er Regler im V400 irgendwann zu macht...
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        Stefan Plöchinger hat mir darauf geschrieben dass die mal bei recht hohen Strömen bei YGE Reglern und Pyro Motoren auch beim testen harte Absteller hatten. Ausserdem hat er BEC ßberlastung vermutet - deswegen habe ich dann die Pufferschaltung verbaut. Da das auch nicht geholfen hat bin ich auch der Meinung dass der Regler irgendwie beschädigt ist. Bei normalen fliegen passiert nix, er regelt wirklich nur beim harten Umgang ab.
        Die Ströme wurden geloggt, habe es aber nicht mehr im Kopf - sind aber keine 120A gewesen.
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          Lieber Benko,
          tut mir leid für soviel ßrger. Ich tippe auch auf einen Reglerschaden. Dein 120er Regler hat ja sogar noch einen Kühlkörper. Selbst bei einem Goblin 500 dürfte der Regler nicht ausfallen.
          Das Bec habe ich für meine Robbe BLS 173 HV-Servos auf 8,4 Volt gestellt. Vielleicht belastet dieses Kombi das Bec ja weniger. Oder ich habe bisher einfach Glück gehabt.
          Grüße, Robert
          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Ich habe mir jetzt die Logs angeschaut, egal ob neulich mit dem Jive, oder davor mit YGE (im Mai habe ich den Regler gewechselt), die Ströme sind meistens so um die 20A mit Peaks zwischen 70-90A, hier ein Log von vorletzter Woche mit fast 100A Peak. Mit solchen Strömen muss ein 120LVK ohne Probleme umgehen können.
            Ich fliege 6S Setup mit zirka 1600/1900/2200 Umdrehungen, Pitch etwas zwischen 12-13 Grad.
            Zuletzt geändert von benko; 25.08.2014, 21:12.
