Voodoo 700 - Erfahrungen mit 14S
  • kucki
    • 06.12.2010
    • 246
    • andre
    • Rödermark, hinterm Haus
    [700] Voodoo 700 - Erfahrungen mit 14S
    Hallo ihr voodoo 700 Wahnsinnigen,
    hier mal mein voodoo 700 setup.
    Kosmik 160
    Pyro 750-520 kv gewickelt von Aspirin ( Dampf ohne ende ;-)) mit 8 mm Welle
    14s 3700 35c
    DH 711/ 115 edge
    Abfluggewicht 4555 g
    Leergewicht 2970 g
    Drehzahlen 1250/1400/1650
    Flugzeit 1250 rpm 11 min.
    Gemisch 8:30 min.
    Und das für einen 700 er Heli. Einfach nur Geil. Danke Stephan. ..
    Zuletzt geändert von Babbsack; 30.11.2014, 15:03.
    TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
  • kucki
    • 06.12.2010
    • 246
    • andre
    AW: Erfahrungen Voodoo 700 + Pyro 800 + Kosmik 160
    Hier noch weitere. ....
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hallo Kucki,
      schöner Heli! Vor allem der erste, mit 14S.
      Bist du davor auch schon mal mit weniger Zellen geflogen oder gleich mit 14S?
      Der Vergleich würde mich schon interessieren.
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        Kosmik 160
        14s 3700 35c
        DH 711/ 115 edge
        Leergewicht 2970 g
        Gemisch 8:30 min.
        Sieht nicht schlecht aus =)
        Wie viel Pitch hast du denn eingestellt? Ich fliege 13° und bei 1600rpm geht mir der Voodoo nicht gut genug.
        Kommst du bei 14s und 520kv mit dem Ritzel hin? Müsste ja ein sehr kleines sein.
        Vielleicht würde ich bei neuen Akkus für den Voodoo eher 14s 3000-3300er anpeilen.
        Die Flugzeiten sehen ja gut aus.
        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
        • kucki
          • 06.12.2010
          • 246
          • andre
          @ caren
          vorher bin ich den voodoo 700 mit 7S geflogen.
          setup: jive 80HV, pyro 650-780 KV, 14° pitch, 23 Riemenscheibe, DH713/115 edge,
          und die größere Heckübersetzung
          Drehzahlen 1250/1400/1700
          Lipos: 3700/4500/5000
          Flugzeiten:5 min/7 min/10 min
          Den 5000 lipo kann man auch bei 1700 rpm in 5 min leer bekommen.
          Abfluggewicht 5000 mah 3,8Kg
          Muss sagen, dass das setup extrem leicht und der Heli super für low rpm zum fliegen war.
          Vorallem bei wenig Wind. Wenn es mal ordentlich windig war lies der spaßfaktor nach.
          Sonst kann ich es nur empfehlen.
          Jetzt mit 14S zieht der voodoo richtig durch! Gleiche Drehzahlen und längere Flugzeiten. So ca 2 min. Wohl bemerkt bei den 3700 mAh lipos. Die 4500 mAh hab ich noch nicht probiert.
          Liegt finde ich noch satter in der Luft und Wind ist ihm egal.
          Die Entscheidung auf 14S will ich nicht mehr missen.
          Gruß Kucki
          • kucki
            • 06.12.2010
            • 246
            • andre
            @ Hell-icopter
            Riemenscheibe habe ich eine 19er für 8mm Welle gewählt. Komme auch super mit der Regleröffnung hin. 50/55/65%.
            Pitch hab ich auf 14° eingestellt. Weil der Dampf ist ja da.
            2700 mAh lade ich bei den 3700 mAh nach bei 11 min. Telemetie Graupner MZ24
            Gruß Kucki
            @ babbsack
            14s Erfahrungen im Voodoo 700 kann man neu aufmachen Edit by Mod: done !
            Zuletzt geändert von Babbsack; 24.10.2014, 09:50.
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              AW: Voodoo 700 - Erfahrungen mit 14S
              so, feritig ist er. Meine Version des 14S Voodoo 700.
              Habe auf altbewährtes zurück gegriffen. Da ich von einem kaputten 10S (4+6S) Lipo einen 4S übrig hatte, verwende ich nun den 6 + 4 + 4 als 14S mit 2200mah. Die Lipos muß ich aber noch einschrumpfen.
              Wegen dem Schwerpunkt und der wie ich finde gelungenen Halterrung für den Kosmik habe ich die Liposchiene drin gelassen. Auch wenn sie in der Mitte etwas abgeschliffen werden mußte.
              Den Kosmik 200 Cool hat nun ein Vereinskollege im Forza. So konnte ich auf den leichteren und vor allem niedrigeren 160ger wechseln. Bei ca. 12-15A im Schwebeflug sollte das reichen
              Als Motor ist derzeit ein Pyro 700-45 verbaut. Der Pyro 800 ist bei Holle, zum wechseln der Welle auf die mit 6mm vom Pyro 750.
              Ich hoffe auf 1100 bis 1400U. Dafür braucht man zwar keine 14S, aber gerade darum finde ich es sehr spannend, wie ein Voodoo fliegt der leicht aufgebaut worden ist.
              Apropos Gewicht: Ich hoffe auf unter 4KG! Wiegen muß ich auch noch, aber mit dem Pyro 700 sollte das kein Problem sein. Wie es mit dem Pyro 800 aussieht, bleibt abzuwarten
              Leider konnte ich noch nicht fliegen, aber ich freue mich schon sehr darauf.
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                • Dahoam/ MCM München
                Caren, Caren...
                Du machst Sachen mit deinem Voodoo
                Ich bin gespannt
                Sepp
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  kam nun endlich mal zum fliegen, testen und vergleichen.
                  Bei 5 grad und Nieselregen konnte ich ein paar Lipos 2200mah/14S fliegen.
                  Gleich danach bin ich den zweiten V700 mit Pyro 650 (gewickelt) und Jive mit 2600mah/10S geflogen.
                  Das ganze immer zum Vergleich bei meinen Drehzahlen von 1050U, 1150U und 1300U, 14,5 grad pitch.
                  Bei 1050U gab es kaum einen Unterschied. Nur das der ca. 500 gramm leichtere 10S luftiger fliegt und bedeutend windempfindlicher ist. Also bei wenig Wind ist der 10S leichtfüßiger, bei Wind ist der schwere 14S Voodoo, mit 3800gramm entspannter zu fliegen. Natürlich ist die Steigleistung beim leichten etwas besser.
                  Bei 1150U ist die Steigleistung bei beiden ungefähr gleich. gerade bei etwas Wind hat es der 14S viel leichter. Flugverhalten ist auch vergleichbar, aber der 14S ist irgendwie "Böser". Die Umwelt ist irgendwie egal.....
                  Bei 1300U merkt man deutlich den Unterschied. Der 14S fliegt wie im Simulator, egal ob man pitchwechsel hat oder während einer Windböhe eine Kurve in der Wind rein fliegt... er fliegt immer gleich! Man merkt noch nicht mal eine Schwankung bei der Umdrehung. Echt einfach klasse.
                  Flugzeit war bei mir im gemischten Flug 8 min bei 30% Rest. Also genau das gleiche wie beim 2600/10S. Das genügt mir vollkommen.
                  Wenn es endlich mal vernünftige duo Ladegeräte für 14S geben würde könnte ich schwach werden.
                  Da ich aber fast immer mit 1150U fliege ist mir der Mehraufwand einfach zu groß!
                  Außerdem habe ich festgestellt, das ich bei 14S immer so dumme Pitch stöße gebe. Einfach nur, weil es geil ist. Fliegerisch aber sinnlos.
                  Ich glaube, das ich als nächstes mal den Kosmik im leichten 10S Voodoo 700 am Pyro 650 testen werde. Bin mal gespannt, was der Kosmik im Vergleich zum Jive (ohne pro) mehr kann. Vor allem ob er in der Lage ist sein ßbergewicht mit besserer Regelung zu kompensieren...??
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    Super Test, wie immer interessant zu lesen
                    • kucki
                      • 06.12.2010
                      • 246
                      • andre
                      Caren, ich sag dir doch : 14S funzt
                      Gruß kucki
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        oh ja, geil ist es....
                        Aber der Ladeaufwand ist schon sehr groß.
                        Ich finde da hängt die Entwicklung noch hinterher. Kommt aber sicher noch
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
