Voodoo 400 - speeden
  • mamo1980
    • 17.07.2014
    • 65
    [400] Voodoo 400 - speeden
    Moinsen,
    Hat jemand von euch mal einen Speedtest (via GPS oder so) mit dem 400er gemacht?
    Mich tät mal Interessieren wie schnell der kleene so wird?
    Ich frage deshalb, weil ich an einem Voodoo 400 - S Projekt arbeite und es wäre schön wenn ich Vergleichswerte hätte.
    Ich fliege den kleinen derzeit mit 4s, Scorpion 4015 1450kv und ca 1800upm.
    Grüße Markus
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Voodoo 400 - speeden
    Deine Vollverkleidung zählt da nicht gegen nen "normalen"!!!
    • mamo1980
      • 17.07.2014
      • 65
      Ist mir schon klar,
      geht mir ja auch um den Vergleich zum nicht eingepackten!
      Grüße Markus
      • mamo1980
        • 17.07.2014
        • 65
        Ich sehe schon bin der erste mit so ner bekloppten Idee!
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Dann Pack mal noch etwas mehr S in den kleinen und Drehzahl rauf. Dann wird der bestimmt Spaß machen.
          Christian
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 958
            • Hartkirchen, AT
            Mit 1800 Rpm kommst du nicht weit. Das ist viel zu wenig zum Speeden.
            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
            • Tituna3
              • 06.01.2011
              • 806
              • Sonthofen
              Der 4015 ist meiner Meinung für nen 500er auch ein bissle zu Schwach. Was macht den soon Voodoo mit an Leistung? Bei meinem Heli hatte ich des öfteren das Problem das das Hauptzahnrad weg geschmolzen ist.
              Christian
              • mamo1980
                • 17.07.2014
                • 65
                Sind ja noch in der Testphase..
                Jepp wird auf jedenden Fall noch mehr Drehzahl werden.
                Ist zwar so schon sehr zügig unterwegs allerdings geht da sicherlich noch mehr!
                Der Rumpf macht sich allerdings ganz gut an dem kleinen.
                Hab heute erstmal nen paar andere Riemen bestellt, da der Orginale mit dem 4015 und nem 14er Motorritzel schon sehr stramm sitzt und abrieb vorhanden ist!
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Da hast Du vermutlich recht. Taste Dich schön langsam an die Sache ran und mach die schöne Verschalung nicht kaputt
                  Ich nehme auch an, dass Du irgendwann nicht um 6S Lipo und den fettesten Motor rumkomst. Mit der Statordicke bist Du wohl schon am Maximum. Ev. geht in der Länge noch was. Wenn Du weiter gehen willst, dann braucht es sicher Modifikationen am Chassis.
                  Irgendwann wird es Dir vielleicht auch das HZR abschmirgeln. Dann hilf wohl nur eines aus Peek herzustellen.
                  Auf einen Tipp vom VX Flying Team möchte ich Dich jetzt schon aufmerksam machen. Schau mal hier Voodoo VX Auf einem Bild (weit nach unten scrollen) siehst Du, wie sie das Chassis beim Motor verstärkt haben.
                  Viel Spass
                  Daniel
                  "Manetti ist raus"
                  • mamo1980
                    • 17.07.2014
                    • 65
                    @ christian:
                    Das ist ne gute Frage ,
                    tät mich auch mal interessieren was er so verträgt.
                    Hab ja schon Baustufe 2 (Scorpion 4020 Mikado Editon) die Tage geliefert bekommen!
                    Rein passt er schonmal...
                    • mamo1980
                      • 17.07.2014
                      • 65
                      @ daniel:
                      So war der Plan.
                      Es wird sicherlich noch der ein oder andere Laminiert werden, allerdings habe ich solange mit der Erstellung des Rumpfes rumgekaspert das ich jetzt erstmal fliegen will. ;-)
                      • Tituna3
                        • 06.01.2011
                        • 806
                        • Sonthofen
                        Ist das ein 3m Riemen? Und wie breit? 10mm? Könntest ja sonnst nen breiteren reinpacken.
                        Ich hab in meinem 500er nen 4025 mit 980kv und 1.8er Draht. Hab jetzt auch zwei Zahnräder verbaut wegen überlast.
                        • mamo1980
                          • 17.07.2014
                          • 65
                          Jepp,
                          ist der selbe wie der Originale also 9mm breit nur halt um ein Paar Zähne länger.
                          Ich wollte erstmal testen wie die passen und dann kann man sich immer noch Gedanken machen ob man mit nem breiterem HZ und Riemen arbeitet.
                          Platz dafür wäre ja! ;-))
                          • mamo1980
                            • 17.07.2014
                            • 65
                            Weiß jemand ob der Herr Plöchinger so etwas auch auf Wunsch extra anfertigt?
                            • Tituna3
                              • 06.01.2011
                              • 806
                              • Sonthofen
                              Ok. Aber über die 9mm solltest doch mehr Leistung drüber bringen. Ich hab bei mit 19mm und las da bis zu 14 kw im Peak drüber.
                              Kannst die Riemenräder nicht selber machen?
