Voodoo 400 - speeden
  • mamo1980
    • 17.07.2014
    • 65
    #46
    AW: Voodoo 400 - speeden
    Moinsen,
    war heute mal mit dem kleenen am Feld und hab mal etwas geübt.
    Da die letzten Male meist Mein Kumpel geflogen ist (weil mehr Erfahrung wie ich) und am Wochenende 176km/h erreicht hat,wollte ich heute auch mal mein Glück versuchen...
    Mit Wind und Schneeflocken in den Augen neuer persönlicher Rekord = 152km/h.
    Sehe schon ich werde noch ein paar Akkus benötigen bis ich so schnell wie er fliegen kann.
    Desweiteren habe ich das Gewicht eines 3000mah 6s simuliert um zu schauen in wie weit sich die 180g mehr bemerkbar machen.
    War nicht wirklich ein Unterschied zu bemerken was die Performance angeht.
    Allerdings lag er ne ganze Ecke besser beim speeden in der Luft
    (eigentlich auch logisch ).
    Mit den Zusatz-Testgewichten heute am 4s Akku bringt er nun ca. 2000g auf die Waage!!!
    Ich sehe schon muss mit Stefan nochmals schreiben zwecks max - Gewicht und Belastungsgrenzen..
    Wenn das alles noch im OK - Bereich liegen würde wäre auch ein umstieg auf 6s ne Idee?!
    Grüße Markus
    Zuletzt geändert von mamo1980; 17.02.2016, 19:07.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #47
      Was meinst du mit "besser"?
      Gerade beim speeden zählt jedes Gramm, das er verliert! Denn diese Masse muss er nichtmehr in Bewegung bringen!
      • robert-galitz
        • 27.06.2008
        • 804
        • München - Süd
        #48
        Also der Skorpion 4020 an 6S müsste noch etwas bringen. Ich habe ihn im normalen Voodoo 400 und läuft bestens mit 6S 3000 Akkus.
        LG, Robert
        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
        • mamo1980
          • 17.07.2014
          • 65
          #49
          Der Heli fühlte sich durch das Mehrgewicht logischerweise ruhiger an.
          Da hast du sicherlich recht.
          Kein Plan...
          Ich wollte testen wie der Heli mit dem Gewicht eines 6s Lipo unterwegs ist....
          Hmm..
          Eigentlich quatsch, da man an 6s ja wieder mehr Power hat und so nicht wirklich vergleichen kann.
          Oder macht das Mehrgewicht vom Akku das wieder zu nichte und mein heli wird nur schwerer?
          Grüße Markus
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4228
            • MFSV Haiger-Allendorf
            #50
            Also ich kann nicht sagen, dass beim Speeden jedes Gramm zählt.
            Der neue TDR hat fast 6kg bei starkem Setup.
            Damit werden Werte um 300km/h auf der 100m Messstrecke geflogen.
            Eine gute Aerodynamik an Blättern und Rumpf, bringt wesentlich mehr als Gewicht zu sparen.
            Bei meinem kleinen 450er Speedheli (T-Rex 450 Pro, 350mm Blätter) habe ich auch satte 1400g Abfluggewicht, normal wären um die 1000g. Das Gewicht merkt man beim Speeden nicht.
            Vom Schwerpunkt her fällt der Heli richtig auf die Nase, so schwer ist er vorne.
            Beim Speedflug bekommt man ihn aber fast nicht zum Aufbäumen, es sei denn, der Akku ist leer und die Drehzahl wird nicht mehr gehalten.
            Ob du bei deinem Heli auf 6S wechseln solltest merkst du, wenn du in diese Bereiche kommst.
            Pitch erweitern, Drehhahl erhöhen. Immer wieder in der Telemetrie schauen wie weit er einbricht. Bricht er zu stark ein, ist der Pitch zu groß.
            Bei 6S hast du mehr Reserven oder halt mehr Leistung zur Verfügung.
            Ich habe von 4S auf 6S gewechselt, weil ich regelmäßig knapp 130A in der Spitze hatte und meine 4S Akkus das nicht gut fanden.
            Nun liege ich bei 113A an 6S. Immer noch hart für den Akku, aber was muss, das muss.
            Aber um die 200km/h mit einem 450er braucht halt auch etwas Wahnsinn.
            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 18.02.2016, 18:38.
            • mamo1980
              • 17.07.2014
              • 65
              #51
              Hallo Robert,
              einen HK3 4020/1100kv Mikado Edition hab ich noch hier liegen...
              Was mich bis dato etwas abgeschreckt hat den einzubauen,
              war das Mehrgewicht zum 4015!
              Hört sich jetzt vielleicht blöd an,
              da ich eben erst geschrieben habe das das Mehrgewicht mir besser gefallen hat im Speedflug allerdings war mein Gedanke folgender:
              Wenn ich beim 4015 bleiben würde und den mit 6s befeuern würde statt den größeren einzubauen würde nur das Mehrgewicht des Akkus dazu kommen.
              Ob das Sinn macht oder völliger Quatsch ist müsste man mal testen.
              Ich habe gestern mal nen bissl gerechnet...
              Mit nem 12Z Motorritzel und um die 70% Regleröffnung würde das noch klappen..
              Allerdings wären beim kleinsten einstellbaren Wert von 40% schon um die 1350upm am Kopf.
              Grüße Markus
              • mamo1980
                • 17.07.2014
                • 65
                #52
                Danke Dir für die vielen Infos!!!
                Die Frage die ich mir halt stelle ist ob ich mit einem 6s Setup im Voodoo bei der selben Drehzahl und selben Pitch mehr Power hab oder "nur" Strom spare!?
                Denke mal eher das zweite da nicht mehr viel an Pitch (14,5°) machbar ist.
                Es sei denn man klaut es ihm im negativ über das Gestänge.
                Dann wäre der Stick an der Funke bei 0° etwas weiter unten.
                Vom Sound her konnte man keinen Drehzahl-Einbruch feststellen.
                Da dies aber zu ungenau ist,
                werden wir vor dem nächsten Flug einen Drehzahlmesser am iisi anstecken und das dann richtig testen!
                Aerodynamik mäßig bin ich anscheinend ganz gut gerüstet jedenfalls was den Rumpf betrifft .
                Problem wird sicher die Drehzahl werden.
                Wir haben mittlerweile 2450upm am Kopf.
                Was die Blätter betrifft bin ich auch am überlegen ob ich die Edge 473 oder die XBLADES x475 mal bestelle und teste.
                Vielleicht gibt es ja Erfahrungsberichte zu den Blättern von euch!?
                Die derzeit montierten HT´s sind sicher bald an der Grenze mit ihrem geringem Gewicht.
                LG Markus
                Zuletzt geändert von mamo1980; 18.02.2016, 19:06.
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4228
                  #53
                  Die Blätter in der Größe kenne ich leider nicht.
                  Bei mir haben sich die relativ schweren Radix FBL für gut erwiesen. Damit liegt der Heli wie ein Brett in der Luft.
                  Richtige Speedblätter gibt es ja in den kleinen Größen nicht.
                  Bei gleicher Drehzahl und Pitch wirst du im Großen und Ganzen nur Strom sparen.
                  Zum Pitch: da der Heli ja nur zum Speeden genutzt wird würde ich an deiner Stelle mechanisch negativ Pitch reduzieren um mehr positiv zu bekommen. Es sei denn du willst auch auf dem Rücken speeden. :-D
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1959
                    • Jochen
                    • Düsseldorf und Umgebung
                    #54
                    So habe ich es auch gemacht. 14 grad negativ Pitch muss mal reichen
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2229
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      #55
                      Mit der Drehzahl kannst auch noch ordentlich hoch, 6S macht auf jeden Fall Sinn, schon wegen den niedrigeren Strömen. Mit 470er Blättern kannst locker 3000 und mehr drehen. An meinem 12S-500er Goblin mit 520er Blättern liefen auch knapp 3300 am Kopf völlig problemlos.
                      • mamo1980
                        • 17.07.2014
                        • 65
                        #56
                        So..
                        Hab doch tatsächlich noch nen Händler gefunden,
                        der noch die Edge hat und gleich mal nen Satz Edge 473 bestellt.
                        Mal schauen wie die so sind...
                        Das mit dem Drehzahl rauf mag allgemein richtig seien,
                        allerdings ist die Offizielle Grenze für den Voodoo 400 nur 2300upm!!
                        LG Markus
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2229
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #57
                          Passt da kein anderer Kopf drauf?
                          • mamo1980
                            • 17.07.2014
                            • 65
                            #58
                            Problem ist glaube das Heck welches mir zuerst um die Ohren fliegen würde.
                            Hab Stefan schon angeschrieben und um Infos gebeten...
                            Wenn der Kopf mehr aushält, könnte man eventell die ßbersetzung zum Heck ändern und gut is?!
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2229
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #59
                              Hab ich bei meinem 500er auch gemacht, größeres Riemenrad am Heck und kurze Plastikblätter.
                              • mamo1980
                                • 17.07.2014
                                • 65
                                #60
                                Wie viele Zähne bist du rauf gegangen?
