voodoo 400 oder 600
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #76
    AW: voodoo 400 oder 600
    Zitat von Feinkostgewölbe
    Zum Jazz: Jazz 80-6-18 BEC mit 6s Probleme? - RC-Heli Community
    Mal geht es gut mal nicht. Musst du entscheiden. Ich würde dem nicht vertrauen und die Rote Leitung aus dem Stecker ziehen, isolieren und mit einem JetiMaxBec JETImodel MAX BEC | BEC und mehr | Empfngerstromversorgung / RC-Elektronik
    (als Beispiel)nutzen. Mir sind vor langer Zeit einige Helis durch den BEC Tod der Jazz-Regler heruntergefallen darum kein Vertrauen mehr. aber das musst du wissen...
    Na klar, ein BEC wo er auch noch zusätzlich einen 2s Lipo braucht Der V400 hat wenig Platz für zusätzliche Komponenten.
    Das gesamte Setup is veraltet. Heutzutage wäre 6s mit einem 40-50A Regler angesagt. HV Servos nehmen und direkt aus einem 2s Lipo fliegen. Da muss kein BEC gegen Ausfall abgesichert werden, mit einem Zusatzakku, Caps, was auch immer. Ein 2s Lipo fällt nicht einfach so spontan aus. Wenn es da Probleme gibt machen sich die schon vorher bemerkbar.
    Banshee 850
    • Feinkostgewölbe
      • 14.04.2015
      • 431
      • Bielefeld/Wild
      #77
      Ich fliege selber den V400 also halt den Ball flach!
      Der obere Link war falsch! das BEC meinte ich.SBEC Schaltregler von JetiModels
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        #78
        Bevor man in einen 50€ BEC investiert, kann man sich auch nach HW 100A umschauen, kostet nur wenig mehr, ist aber ein guter Regler mit eingebautem BEC.
        Wenn du auf die Heckperformance Wert liegst, schmeiss das Savox Heckservo in die Tonne. Da du aber erst von einem kleinen Heli kommst, wird dir das Servo auch gut dienen. Später kannst du auf ein besseres, wie zB BLS251 upgraden.
        • carsten
          • 17.12.2016
          • 591
          • carsten
          #79
          Naja selbst mein "teurer" Blade CFX 250 ist 2 mal runtergefallen wegen ESC . War wohl ne schlechte Charge bei HH. Habe dann erst2 Regler unter Garantie bekommen und dann noch einen kompletten Heli auf Garantie...... ist schon blöd wenn plötzlich nix mehr geht und man nur noch zuschauen kann.
          Ist ja eigentlich Schade den unbenutzten Jazz gegen ein Hobbywing zu tauschen aber das Gefühl mit dem staerkeren BEC ist wahrscheinlich schon gut.
          • Feinkostgewölbe
            • 14.04.2015
            • 431
            • Bielefeld/Wild
            #80
            Stimmt schon aber der Regler ist gegenüber dem Jazz größer. Und stimmt auch das der V400 wenig platz vorne hat Ich fliege mit Koby90 und das BEC reicht. 251 am Heck und 3x Savox 1250 für TS. Hatte am Anfang auch den HW ins Auge gefasst aber wie Latte schon sagte, eng ist der V400.
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              #81
              Ich bin den HW in V400 geflogen, es passt sehr gut rein.
              • Mosli
                • 23.11.2008
                • 442
                • Jürg
                #82
                Ich würde das Heckservo und den Jazz drin lassen. Ein 25F Buffer von R2 montieren, damit fängst du die Stromspitzen vom Bec ab und gut ists.
                Das Heckservo reicht auch, wenn du nicht zufrieden bist kannst du ja immer noch tauschen. Ich habe bei mir ein Bls257 drin, das ist zwar schnell aber nicht besonders kräfig und der fliegt auch gut damit.
                • carsten
                  • 17.12.2016
                  • 591
                  • carsten
                  #83
                  das mit dem r2 buffer war auch meine erste Idee, kann man ja spaeter weiterbenutzen falls es doch ein andere Regler wird.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #84
                    Ein 100A Regler im V400 is Wahnsinn. Der Heli wiegt nichts. Ich fliege den HW 100A im Goblin 570, der wiegt fast das Doppelte.
                    Banshee 850
                    • Stefan Baum
                      • 24.02.2005
                      • 837
                      • Schweinfurt
                      #85
                      Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #86
                        Carsten, wir alle haben uns mal solche Gedanken gemacht, wie Du gerade.
                        Dann haben wir gelernt, dass das eine sinnfreie Beschäftigung ist. Dein Heli
                        ist bereits mit ordentlichen Komponenten ausgestattet, geh damit fliegen
                        und denk nicht soviel über irgendwelche Eventualitäten nach.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • carsten
                          • 17.12.2016
                          • 591
                          • carsten
                          #87
                          • daCo11
                            • 05.08.2011
                            • 550
                            100 zu viel? HW 80 geht auch
                            "Manetti ist raus"
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #89
                              Mich würde mal die max. Ströme interessieren. Ist ein 100A Regler da wirklich nötig?
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #90
                                Bei 6s hatte ich Peaks von maximal 80A. ßblich waren 50-60A. Bei 4s sollten es ca. 20% mehr sein.
                                Banshee 850
