Rotorblätter Voodoo 600
    • 5213
    [600] Rotorblätter Voodoo 600
    Ich habe echt tief gegraben, aber nicht wirklich einen passenden Thread gefunden.
    Welche Rotorblätter fliegt ihr auf dem Voodoo 600?
    Mein geplantes 6S-Setup (Helijive, Xnova 4025-1120, SLS Quantum 5000mAh 40C, 3,3-3,4kg) mit geregelten 1800 RPM soll nicht zu träge sein.
    Geplant hatte ich eigentlich die DH 611mm Flybar. Leider musste ich heute erfahren, dass diese nicht mehr hergestellt werden.
    Was fliegt denn ihr so?
  • tomke
    • 14.03.2009
    • 286
    • Erzhausen/Arheiligen
    AW: Rotorblätter Voodoo 600
    Ich fliege mit dem selben Motor und nem HW Regler 600er Radix
    TDR ,Voodoo600,TDR2
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      HT Ninja 620.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Ã?rgi
        • 30.01.2008
        • 516
        • Ralf
        DH 611
          • 5213
          FB oder FBL?
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Railblades 606 - geiles Blatt...
            ...bei mir mit 6S, 1400-1800 Umdrehungen. Super Sound (kein Geräusch bis Knattern), Spurstabil im Geradeauslauf und (für mein Empfinden) schön wendig - zumindest bei 1600 und 1800.
            PS: die Radix V2 bin ich auch gerne geflogen - die neigen nur in manchen Drehzalbereichen (eher untenrum) zum leichten Säuseln (Zwitzschern wäre übertrieben).
            Zuletzt geändert von Bundesbulf; 07.07.2017, 22:01.
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Radix SB 600 wenns sehr wendig sein muss, aber bei 3,4kg sollten auch andere noch gut funzen.
              Meine liebsten Blätter am V600 (12S 3,8Kg) waren die Dh 611 Fbl, einfach ein rundum schönes Blatt, und auch nicht wirklich träge.
              Aktuell habe ich die Radix V2 625 drauf, superwendig sind se nicht gehen aber gut auf Pitch und machen sonst auch ne gute Figur.
              Sab 620 Red Devil fand ich trotz heftigem zwitschern aber auch nett.
              Bei 600mm Blättern fehlte mir immer bischen was, aber vielleicht passt das mit 6s und weniger Gewicht auch besser dann.
              Compass 615 waren auch noch ok von der Wendigkeit , neigten aber auch zum zwitschern unter 1900 was beim Voodoo bischen nervt.
              Ms composite rapid wären evtl auch was ,hatte ich aber nie am voodoo.
              Würde an deiner Stelle evtl. den Dh 611 Fbl ma ne chance geben, oder nach Radix sb 600 suchen. Bekommt man immermal wieder gebraucht noch.
              Zuletzt geändert von Wizard; 08.07.2017, 00:37.
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • Puschkin
                • 13.11.2009
                • 951
                Ich fliege die Radix V2 620 mm
                das ganze an 12 S , der Heli ist ein Traum
                Manfred
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  Gibts nur in 600 /625mm, aber jo gehen sehr gut.
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    Moin moin
                    Ich schenke Dir die 5 mm
                    Manfred
                    • philoat
                      • 22.09.2013
                      • 623
                      • Bernhard
                      • Salzburg
                      Heiltec Ninja 620. Ich glaub 600er gibt es auch
                      Bernhard
                        • 5213
                        Erstmal vielen Dank für eure Meinungen.
                        Ich werde nach wie vor versuchen, einen Satz DH 611mm Flybar zu ergattern.
                        Ansonsten werden es die Rails 606.
                        Auf 620mm möchte ich wegen dem 6S Setup nicht unbedingt gehen.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Das ist kein Problem. Ich komm kaum über 100A Peaks.
                          Torsten
                            • 5213
                            Ok, das wundert mich etwas.
                            Kommt auch sehr auf den Flugstil an und was man mit dem Heli macht.
                            Welche Drehzahl und wieviel Pitch fliegst du?
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              1800 rpm und 12 Grad kollektiv. Flugstil: Altherren-Gezappel. Also alle Fluglagen,
                              Flips, Rainbow, ...
                              Ich glaube, dass es vernachlässigbar ist, ob da 600, 611 oder 620er Blätter drauf sind.
                              Ich hab auch nicht unbedingt den stärksten Antrieb drin: Align 600MX (bei brushless
                              tuning neu gewickelt) und ein YGE 120A LV. Ich hab auch noch einen Satz 610er
                              Spinblades (Red Tipp). Die sind vom fliegen her auch ok, sehen halt nicht so gut
                              aus, wie die Ninja und haben einen schlechten Ruf bzgl. Stabilität an der Blattwurzel.
                              Torsten
