Rotorblätter Voodoo 600
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    #31
    AW: Rotorblätter Voodoo 600
    DH 3D Hauptrotorblatt 611 Ltter/Paddel
    DH 3D Hauptrotorblatt 611 L�nge Flybarle - Modellbau Friedel GmbH
    sieht zumindest auf der seite ok aus, vorher anfragen obs stimmt und verfügbar ist würd ich aber schonn wenn ich den shop nicht kenne.
    [MENTION=44431]Homer[/MENTION] :Mit Radix ausser evtl die fai und fbl teile macht man eigentlich nie was falsch.
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #32
      Mit meinen Spinblades hat mein Voodoo tatsächlich die Behäbigkeit bei den Backflips
      verloren - im Vergleich zu den Ninjas. Interessant. Werde jetzt wohl doch einen Satz Zeal
      in Länge 600 ordern. Bei mir müssen es Blätter sein, die ein bischen Farbe - hier orange -
      mit ins Spiel bringen. Ich bezweifele auch, dass ich solche Blätter mit meinem Flugstil und
      -können zum delaminieren bringe.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #33
        Nachdem man mir nun wegen den Zeals nochmals per PM ins Gewissen geredet hat:
        Was ist denn mit den FunKey Rotortech 610? Fliegt die jemand auf dem Voodoo?
        Torsten
        • Simon630
          • 05.12.2016
          • 180
          • Simon
          #34
          verloren
          Seit ich die Spinblades BlackBelt fliege, ist mein 630er Goblin auch viel wendiger, würde auf jeden Fall dieses Blatt in betracht ziehen.
          Simon
          Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
          • Walker
            • 18.03.2017
            • 73
            • Jean-Pierre
            • 21244 Buchholz
            #35
            Ich fliege die 620mm Rotortech und bin damit zufrieden. Farblich gefallen sie mir nicht so. Einen Vergleich zu anderen Rotorblättern habe ich aber nicht.
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
              • 5223
              Simon
              Schwer mit einem Voodoo vergleichbar, der auf kleinere Drehzahlen ausgelegt ist. Die BlackBelt werden doch erst bei höherer Drehzahl bissig.
              Die Rotortech sind nicht schlecht. Schöner Sound, neutral ohne grosse Stärken oder Schwächen. Die würde ich auch mal probieren. Auf dem 600SX waren sie nicht schlecht.
                • 5223
                Zum Thema Blätter:
                Die Radix machen sich sehr gut auf dem Voodoo. Sie sind wendig und haben gut Druck auf Pitch. Einzig leichtes Zwitschern haben sie bei der kleinen Drehzahl. Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
                Zum Thema Voodoo:
                Er hat mich doch etwas überrascht, der Voodoo 600. Die 700er Variante habe ich ja schon besessen, aber mit dem war ich nicht so angetan. Ich glaube, man merkt doch deutlich, auf welche Grösse der Voodoo entwickelt wurde. Auch wenn man etwas umbauen muss, um ordentliche Drehraten zu erreichen.
                In Verbindung mit 19mm Servoarmen und der Taumelscheibenverlängerung komme ich auf 13,5° Pitch und 16,5° zyklischen Aussschlag, wobei beim Pitch noch Luft nach oben wäre. Zusammen sind es etwas mehr als 24°, das auch bei kleineren Drehzahlen für ausreichend Drehrate sorgt.
                Das Setup besteht aus:
                Voodoo 600 mit Radix 600 und MS Composit 105mm am Heck, 6S Liposchiene
                Helijive 120HV, JLog 2.6 mit TM1000 Spektrum Telemetrie
                Pyro 650-103 mit 19mm Riemenrad
                Futaba BLS 451/251
                V-Stabi Neo mit zwei Sats
                R²-Puffer mit 3x25F
                SLS Quantum 6S 5000mAh 40C
                Abfluggewicht: 3475 Gramm
                Drehzahlen 1350/1600/1850
                Ein Dankeschön nochmals an Frank und auch an Caren für das Design der Haube.
                Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden. Ich musste das alles nur erstmal sacken lassen, bis die Anfangseuphorie verfliegt, die man ja bei jedem neuen Hubi verspürt.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #38
                  Hätte das 18er Riemenrad zu diesen Drehzahlen nicht besser gepasst?
                  Ich habe meinen Voodoo letztes Wochenende auf Xnova 4025 und HW Plat. V4
                  120A umgerüstet. Dabei hatte ich dann auch zunächst Probleme mit den
                  Kabeln zwischen Regler und Motor. So wie Du es gemacht hast, wäre eine
                  Option gewesen, gegen die ich mich entschieden habe. Die Kabel führst
                  Du zweimal an den Kanten des Chasssis vorbei. Keine Angst, dass die
                  aufscheuern?
                  Torsten
                    • 5223
                    aufscheuern?
                    Ich bin weit genug weg und habe die Kabel mit Kabelbinder gesichert. Da passiert nichts.
                    Bei der grössten Drehzahl habe ich öfters mal Spitzen von 100% PWM. Also eigentlich genau richtig.
