voodoo 400 HW 100v3
  • carsten
    • 17.12.2016
    • 581
    • carsten
    #31
    AW: voodoo 400 HW 100v3
    Ich denke ich lerne den gov noch mal ein mit Blättern und lese dann die Drehzahlen noch mal aus und berichte
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
    • carsten
      • 17.12.2016
      • 581
      • carsten
      #32
      Könnte man nicht den gov store einfach bei 42 oder so statt der 50% ein lernen dann verschiebt sich doch die kurve
        Kannst auch bei 70% einlernen. Der muss sich nur einen Zusammenhang zwischen Drehfeld und induzierter Spannung der unbestromten Phase erstellen.
        Wo ist eigentlich egal. Siehst ja an deinen Gaswerten, dass das unabhängig davon ist.
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #34
          Den Gov-Store muss man immer mit Blättern einlernen, mit Pitch auf 0 Grad.
          Ich hatte mit 13Z/6S/1070kV, also einem Antrieb der rechnerisch für mehr Drehzahl ausgelegt ist als dein 13Z/4S/1400kV, Drehzahlen 1800/2000/2200 - die 2200 habe ich bei 80% Gov-Gas erreicht. Ich gehe also davon aus, wenn du alles richtig machst, kommst du sicher auch auf deine gewünschten 1500 RPM.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #35
            Hi ja gov store mit Blaetter,
            Muss morgen wohl noch mal gov store mit Blätter ein lernen.
            Was nun, hast du den Gov mit oder ohne Blätter angelernt? :dknow:
            Habe eben noch mal den gasweg eingelernt und ohne Blaetter getestet
            Im Stand ohne Blätter hast auch nicht deine Drehzahl, die du mit Blätter hast, da die Last fehlt!
            Also nochmal: Regler auf ohne Gov stellen, Akku ab, Regler auf Gov Store stellen, Akku ab, einen vollen Akku ran, 11 Sekunden mit 50% Gas mit Blättern laufen lassen, Motor aus, Akku ab. Nun sollte er angelernt sein.
            Oder du programmierst erstmal auf "keinen Gov", danach Gov Elf. Da brauichst kein Einlernprozedere. Wenn er dann immer noch zu hohe Drehzahlen hat, dann musst runter Ritzeln. Ich glaube aber, dass das nicht nötig ist und es du hast einen Fehler beim einlernen
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              #36
              also wenn ich einen neuen Regler habe aber nicht mehr die Drehzahlen fliegen kann wie gewohnt dann würde ich den Regler wieder rausschmeissen.
              Irgendwas muss ja bei dem Regler nicht passen, oder die Regler Motor Kombi passt nicht. In deinem Fall würde ich mir nen Jive holen.
              Ich kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #37
                Und wenn man den Jive nicht richtig programmiert liegt es auch wieder am Jive und den raus und nen Kosmik rein?
                • Stefan Baum
                  • 24.02.2005
                  • 837
                  • Schweinfurt
                  #38
                  Der YGE 80 geht auch ohne Probleme ! passendes Motorritzel... und du hast deine gewünschte Drehzahlen...
                  Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                  • carsten
                    • 17.12.2016
                    • 581
                    • carsten
                    #39
                    Moin ja ich gehe gleich raus.....muss erstmal frühstücken
                      So ein Leben möchte ich haben.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #41
                        Mit passender Programmierung und passendem Ritzel geht das wohl mit jedem Regler!
                        Ne Antwort auf die Fragen zur Problemlösung wären auch gut! Gene auch nach dem Frühstück!
                        Bekommst zuhause kein Frühstück?
                        • carsten
                          • 17.12.2016
                          • 581
                          • carsten
                          #42
                          Ist noch besser als denkst......blauer Himmel, nachmittags bei Föhn um die 14 grad.....
                            Doch
                            Kann hier mal ein Mod für die arbeitende Bevölkerung einschreiten oder schließen?
                            Berichte mal, ob es geklappt hat.
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              #44
                              Warum man es sich mit Gov-Store antut verstehe ich nicht, habe es noch niemals eingestellt. Wege einlernen, 60/70/80 Gasgerade und los raus für einen Testflug, das klappt immer ohne Probleme. Danach evtl. Gas auf oder runter, nach Vorlieben, und fertig.
                              Habt ihr wirklich so unterschiedlichen Lipos dass ihr den Store nötig habt?
                              • carsten
                                • 17.12.2016
                                • 581
                                • carsten
                                #45
                                So liebe Leut auf der Arbeit. Alles resetted, Gasweg eingelernt, raus in die Frühlingsonne und gov store eingelernt. Was soll man sagen bei 50% kommen jetzt 1350 rpm raus statt über 1700, bei 65% sind es nette 1700 und dann stelle ich mal 80/85% für knapp 2000 rpm ein.
                                Ich weiss nicht woran es lag, vielleicht muss man es zweimal machen, wie so vieles im Leben oder ich habe beim ersten mal zwischen Gasweg einlernen und dann mit Blaettern laufen lassen noch zuviel rumgespielt und den Regler verwirrt.
                                Also ich wünsche euch einen schönen Freitag und Wochenende. Gruesse aus den sonnigen Bergen.
                                Soll ich jetzt Helifliegen, Skilaufen oder doch mal das mountainbike rausholen :-)
                                achja und jetzt werden endlich auch die R" buffer caps geladen, das war ja mit ein Grund warum ich vom jazz wegwollte plus die drehzahl angabe im 3Digi. der Pyro pfeift auch bei 1350 nicht, mal sehen wie sich das bei anderen drehzahlen entwickelt. Beim Jazz war schon ordentlich am Pfeifen allerdings weiss ich ja nicht genau bei welcher Drehzahl
                                Zuletzt geändert von carsten; 16.02.2018, 08:32.
