Voodoo mit 6S - Welcher Motor?
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    #31
    AW: Voodoo mit 6S - Welcher Motor?
    Ich kenne den Pyro 650-103 und den Pyro 600-12 im 6S Voodoo 600. Würde jederzeit den 600er vorziehen bei den Anforderungen die Mike stellt. Er braucht weniger Strom und ist r gemäßigtes 3D absolut ausreichend.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3882
      #32
      Ist zwar etwas OT: Aber ich habe an meinem G570 Sport "nur" einen 4020-1200 lightning. Hatte vorher den normalen 4025-1120 drin. Der Lightning hat nochmal etwas mehr Dampf untenrum und geht wie Hölle. Auch mit 2600 am Kopf, da bricht nix ein. oder gemütlich mit 1700 RPM. Da 570 ja fast 600 ist wäre das auch noch eine Option. Kann ich nur empfehlen. Läuft ebenfalls an 6s mit einem HW 120V4.
      Xnova Motors Sale Service - Xnova 4020 Lightning 1200KV
      Oder dann eben doch den 4025-1120 als Ligthning wenn gewünscht:
      Xnova Motors Sale Service - Xnova 4025 Lightning 1120KV
      Gruß Christian
      Zuletzt geändert von cc1975; 23.10.2018, 08:10.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #33
        Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
        • 50% Regleröffnung - 1024 upm
        • 65% Regleröffnung - 1331 upm
        • 80% Regleröffnung - 1638 upm
        • 85% Regleröffnung - 1741 upm
        6s in einem 600er mit einem 80HV Regler bei 1700rpm ? Kannst Du gut autorotieren ?
        Banshee 850
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7451
          • Mike
          • CGN
          #34
          Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
          an 600er oder 700er Latten?
          Ist mir noch egal... Dank Telemetrie kann man schauen, ob es passt. "Fliege" den Logo 600SX auch z.T. mit 1025rpm... Wobei: fliegen ist dann relativ...
          Was soll passieren? a.) sind mit 1700rpm schon zu viel und b.) mit 1000rpm kann man so oder so nicht wirklich autorotieren...
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #35
            HV Regler sind nicht wirklich geeignet für 6s Betrieb mit hohen Strömen/hohen Peaks. Mehr als 1500 würde ich dem Regler nicht zumuten.
            Banshee 850
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7451
              • Mike
              • CGN
              #36
              Och, wusste gar nicht, dass Du "auch" Mike heißt...
              Wenn's sein muss, dann kommt da auch noch ein anderer Regler rein. Wird dann zwar nicht zwingend ein Kontronik, wahrscheinlich eher ein Hobbywing.
              • Helisto
                • 21.04.2007
                • 405
                • Jens
                #37
                ich fliege den alten Rex 600 CF mit einem Pyro 600-11 mit 6S 5000.
                Der Flugstil ist wie Dein beschriebener. Der Rex ist noch ein wenig schwerer.
                So sollte der 600er Pyro locker ausreichen.
                Was Du aber auf jeden Fall tun solltest, ist den Regler zu wechseln.
                Mit einem 80er Regler hatte ich schon einmal einen Absteller.
                Fliege seitdem einen 100er Jive. Es kommen schnell hohe Ströme
                bei 6S zusammen. Das sollte man nicht unterschätzen.
                Gruß Jens
                • reinhard 4301
                  • 19.10.2007
                  • 199
                  • Reinhard
                  #38
                  ich habe diese Woche auch meinen Voodoo 600 von 12s auf 6s umgebaut.
                  Motor habe ich den X Nowa Lightning 4025-1120 und den Kolibri 140 L verbaut. Ich kann nur sagen der Antrieb ist perfekt für den Voodoo. Leistung super und sehr sehr leise.
                  Kann es nur weitergeben.
                  Mfg
                  Reinhard
                  • KO
                    KO
                    • 20.03.2007
                    • 1029
                    Hallo Mike,
                    Wenn dein Flugstyle 1025rpm beim 600er und 1700rpm schon zu viel ist, würde ich den 700er belassen, dann reicht 6s auch.
                    Ich hab einen Logo600 jetzt auf 640er Blätter umgerüstet (sozusagen ein kleinerer Logo600SE) und fliege mit dem Plettenberg Orbit 25-8HE. Der zieht von 1460-1720rpm bis 12Grad Pitch alles locker durch, andere Drehzahl hab noch nicht versucht. Entsprechende ßbersetzung vorausgesetzt, müßtest du mit 6s auch im 700er auskommen. (Siehe Henseleit TDF mit Pyro650)
                    Der Pyro 650-103 geht übrigens auch im Logo 600 sehr gut, nimmt aber höhere Ströme als der Orbit.
                    Grüße KO
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5380
                      Ich nutze:
                      Rage Sz4219 1000kv (18er Ritzel) mit kontronik kolibri 140lv im Voodoo 700.
                      Xnova 4020 1000kv (19er Ritzel) mit Komtronik Jive 100lv im Voodoo 600.
                      Beides mit 6S. Der Xnova hat einen Scorpion 4025 1100kv an 18er Ritzel abgelößt. Laufruhe und Wirkungsgrad wirkt bei dem Xnova etwas besser.
                      Zuletzt geändert von Chris Lange; 31.01.2019, 21:16.
                      Moin
