Voodoo 700 , ein Heli wird aufgebaut
  • Christoph Lipinski
    • 06.09.2008
    • 523
    • Herdecke
    [700] Voodoo 700 , ein Heli wird aufgebaut
    Servus,
    ist schon ne Weile her hier, dass jemand seine Freude Kund getan hat und jetzt mache ich wieder....
    Ich freue mich wirklich riesig den Heli aufzubauen und noch mehr bin ich gespannt,
    wie er sich fliegen wird....
  • z-speed
    • 08.01.2017
    • 201
    • Dirk
    • Dortmund / Kamen/ Unna
    AW: Voodoo 700 , ein Heli wird aufgebaut
    Hallo Christoph,
    ich warte auch auf meinen Voodoo 700 Bausatz.
    Viel Spass beim bauen.
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      • Oberoesterreich/Muehlviertel
      Berichte hier bitte vom Aufbau, wenn du magst.
      Welches Setup, welche Komponenten wirst du verbauen?
      • z-speed
        • 08.01.2017
        • 201
        • Dirk
        Bei mir soll es ein leichtes 12S Setup mit einem auf 550 KV umgewickelten Scorpion 4025 werden. Einen Jive Pro 80 HV habe ich hier noch liegen. Ein 12S 3.600er SLS Xtron. TS Servos voraussichtlich MKS HBL 665 und ein MKS HBL 669 am Heck. Als FBL ein Neo. Wollte mal sehen, ob ich damit unter 4.000 g Abfluggewicht komme.
          • 06.09.2008
          • 523
          • Herdecke
          Also, bei mir wird es 6S Low Projekt mit 30er cfk Rohr, aber mit Logo 690er Riemen, damit das Rohr kurzer wird + paar Korrekturen um Schwerpkt zu bessern mit 451/251 Servos ( old school ), dann Kolibri 140 LV mit 4025 oder 4035 - wenn geht gewickelt, hier tendiere ich zu egodrift, weil der Vincent ultra kompetent und nett ist... alles unter Axon - Kommando geleitet mit jeti REX3 zu DS 12
          Ich muss mich dann geduldig finden, was passt, was geht und und und.... und böse für Tipps werde ich definitiv nicht, sondern bestimmt sehr dankbar
          Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 19.05.2020, 17:50.
          • z-speed
            • 08.01.2017
            • 201
            • Dirk
            Ich sehe, Du lebst den Begriff Modellbau korrekt aus.
            So ein 30er CFK Heck würde mir auch gefallen. Gibt es da noch aktuell Bezugsquellen?
              • 06.09.2008
              • 523
              • Herdecke
              Natürlich von Heli - Hersteller über div. cfk-Rohre Anbieter und ich strebe an die Lösung über Heckgehäuse, was bereits dankbar in diesem Forum beschrieben wurde
              [700] Voodoo 700 Umbau mit einfachen Mitteln auf 30mm Heckrohr möglich? - RC-Heli Community
              • z-speed
                • 08.01.2017
                • 201
                • Dirk
                Mein Paketbote wollte meinen Bausatz heute noch eine Runde spazieren fahren. Soll also morgen bei mir aufschlagen. Ich werde aber den 700er erstmal "normal" aufbauen. Wenn ich das ja richtig mitbekommen habe sind auch so schon genügend Anpassungen notwendig, um die Mechanik an die Anforderungen der Neo anzupassen.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Schön, dass noch jemand einen Voodoo kauft. Was macht ihr mit den Hauben? Ich benötige eigentlich eine Neue, aber es gibt ja keine Dekorsätze mehr und zum lackieren hab ich kein Talent.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • z-speed
                    • 08.01.2017
                    • 201
                    • Dirk
                    Ich habe mir Folien machen lassen.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Wo?
                      Torsten
                      • z-speed
                        • 08.01.2017
                        • 201
                        • Dirk
                        Du hast eine pn.
                          • 06.09.2008
                          • 523
                          • Herdecke
                          Einfach was eigenes entwerfen, was gefällt und schneiden lassen....
                          • Tom17
                            • 10.02.2018
                            • 32
                            • Salzburg Flachgau
                            Gratuliere zum 700er Voodoo! Habe einen 600er und 400er, fliegen sich beide so was von genial. Leicht leise, und perfekte Passgenauigkeit.
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Ich nehme die vom Banshee.
