Voodoo 700 , ein Heli wird aufgebaut
  • spitz_1
    • 14.12.2012
    • 334
    • Gerhard
    • Austria oö
    #31
    AW: Voodoo 700 , ein Heli wird aufgebaut
    Servus Hans,
    ich hab den Voodoo 700 schon in fast allen möglichen Motor/Regler/Zellenanzahlen geflogen.
    Den Pyro 700 hab ich an 10 und 12s geflogen.
    Bin aber letztlich dann am Pyro 650 an 12s hängen geblieben, da mir das Leistungs- Gewichtsverhältnis am P650 am besten gefallen hat.
    Das bisschen Mehrleistung im Vergleich zum P700 sind mir die 100g mehr Motorgewicht nicht Wert.....
    Lipo´s sind 2x 6s Quantum 3700er mit 40c und 710er Rapid am Hauptrotor.
    Lg
    Spitz_1
    Zuletzt geändert von spitz_1; 25.05.2020, 10:58.
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      • München auf der Wiese
      #32
      Zitat von z-speed
      Wollte mal sehen, ob ich damit unter 4.000 g Abfluggewicht komme.
      3700g mit 10S/5000mAh
      • ratsrepus
        • 26.10.2010
        • 654
        • Joe
        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
        #33
        Sollte hier nicht ein 'Voodoo gebaut werden?
          • 12.10.2016
          • 8544
          Zitat von HeliHans
          Wie würdet ihr so einen "Smack Voodoo" (Smoodoo?) 700 aufbauen?
          Drehzahlen von 1800 reichen mir am TDF und TDR eigentlich für das Härteste, wasich so zammbring. Könnte mir vorstellen, dass der mit 10s 4000er und Pyro 700/Jive 120 und MSC Rapid 690 ganz gut geht? Frage für einen Freund...
          Glaube das macht der Jive nicht mit. 10S / Pyro 700 und größer 1800 U/min im Smackbetrieb ziehen sicher ordentlich Strom.
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            • Hauptsächlich Flugverbotszonen
            #35
            Umbau auf ein 30er Rohr, zusätzlich das Heck auf 6mm umbauen mit einer kürzeren Welle, bloß darauf achten, dass die Anstellwinkel erhalten bleiben.
            Kürzerer Heckriemen + kürzeres Rohr damit man maximal 710/115 fliegen kann.
            Am Blatthalter Hebel bei denen die Kugel 1mm weiter innen liegt.
            690er Latten die weniger als 170 Gramm wiegen.
            Aber das sind alles Punkte, um den Voodoo auf etwas zu optimieren wozu er in erster Linie nicht gedacht ist, also Stifi, falls du hier mitliest. Bitte steinige mich nicht.
            Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
            they see me flyin, they hatin
            • Christoph Lipinski
              • 06.09.2008
              • 523
              • Herdecke
              #36
              die erste Gedanke war eigene Freude mitzuteilen und nur die Sachen posten, die anders gelöst wurden, um bissl eigenen Spirit zu verwirklichen
              Spirit, Voodoo.... passt gut zusammen
              Bis bald...
              Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 26.05.2020, 10:10.
              • T.Scheel
                • 16.01.2011
                • 344
                • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
                #37
                Ich habe meinen Voodoo 2013 gebaut und er fliegt heute noch genauso wie am ersten Tag!
                Ein fantastischer Hubschrauber!!
                Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Deines Neuen!!
                Gruß!
                Thorsten
                • z-speed
                  • 08.01.2017
                  • 201
                  • Dirk
                  • Dortmund / Kamen/ Unna
                  #38
                  Da es hier ja um den Aufbau eines Voodoo 700 geht, schreibe ich mal was über meinen Baufortschritt.
                  Habe mittlerweile meine Midi-Servos (KST X15 1208, KST MS 565) in die Seitenplatten eingebaut. Außerdem habe ich das Chassis schon mal probehalber zusammengebaut, um mir mal anzusehen wie man die Kabel schön im Chassis verlegen kann. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass mein Scorpion 4025 nicht so ohne weiteres auf die Voodoo Motorplatte passt. Der außenliegende Segering und die sich erst außen auf 6 mm verjüngende Motorwelle sind im Weg. Bei meinen Logos war das nie ein Thema, da die eine andere Motorplatte hatten. Aber heißt ja nicht umsonst Modellbau. Macht aber Laune, den Voodoo zusammenzuschrauben.
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3646
                    Du kannst einfach eine Abstandsplatte dazwischen machen. Wenn du die nicht selber machen kannst, kannst du mal bei Jürgen Behrens (Microhelis) fragen, der hatte die Mal angeboten.
                    Gruß Holger
                      • 06.09.2008
                      • 523
                      • Herdecke
                      #40
                      der Aufbau von Voodoo macht sowas von Bock , hätte ich nie gedacht.
                      und bringt zugleich zu staunen, wie minimalistisch und dennoch mit 2 stufige Getriebe mit Riemen in der erste Stufe gelöst wurde... so das ich oft nach mehr Teilen suche, bis ich feststelle - mehr ist es nicht.
                      Hier sind paar Bilder, wo mein Spirit eingeflossen ist...:
                      Gekürzte Heckfinne und 30er cfk-Rohr ohne Abstreben easy über das org. Heckgehäuse montiert
                      Geschlossene Gyroplatte mit Senkschrauben für mehr Platz
                      Heckservo von außen montiert, um ew. einfach zu reparieren , dabei wird die Anlenkstange in eine Linie zu Umlenkhebel über Anlenkführung laufen. Ich habe mich auch entschlossen alle Servos ohne Gummis zu montieren, dabei erhoffe ich mir, der der Heli direkter wird.... wird sich auch zeigen.
                      Entgegen meinem Vorhaben 451/251 zu verbauen, hat mich dennoch mein 140er LV Kolibri und ein interessantes Gespräch mit Dino ( von Acrowood ) durch die Empfehlung meines Freundes neugierig gemacht,
                      mich auf den Pfad des HV-Weltes zu trauen... wird sich auch zeigen.
                      Eine 12S Schiene für 6S Akku soll auch eine coole Empfehlung von Herrn Behrens ( microhelis ) um das Thema 6S und Schwerpunkt entgegen zu wirken, weil auch mein Kolibri wird dazu beitragen, wenn er auf dem Vorbau sein Platz bekommt.
                      So das was schon wieder, paar Ideen hab ich noch.... bis bald.
                      Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 13.06.2020, 18:09.
                      • Christoph68
                        • 11.03.2017
                        • 131
                        Klasse Projekt und tolle neue Ideen. Für mich auch deshalb interessant, weil mein neuer Voodoo in ca. 2 Wochen kommt.
                        Gruß Christoph
                        • Voodoo
                          • 25.06.2017
                          • 162
                          • Mladen
                          • Bermatingen am Bodensee
                          #42
                          Zitat von z-speed
                          Du hast eine pn.
                          Ich hätte auch gerne eine PN zu dem Dekor Voodoo
                          Zuletzt geändert von Voodoo; 24.06.2020, 21:31.
                          Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
                            • 06.09.2008
                            • 523
                            • Herdecke
                            #43
                            ich möchte andere Befestigung der Haube umsetzten, da ich leider kein Freund von Splints bin
                            Ich habe die von SAB H0321-S genommen,
                            aber wg. Haubekrümmung funktionieren die leider nicht.
                            Somit hat man wahrscheinlich nur Tenax oder Loxx als Wahl, sind mir aber von Durchmesser bissl groß...
                            Habt Ihr vielleicht andere Vorschläge ? Wie habt Ihr, außer originale Befestigung, Eure Wünsche gelöst ?
                              • 06.09.2008
                              • 523
                              • Herdecke
                              #44
                              nach SAB Haubenschnellverschluß - Niederlage bin ich doch fündig geworden und mich zu Loxx Oberteilen gelb / schwarz entschieden, was farblich, für mich, sehr gut mit Farbe der Haube und Fenster harmonisiert.
                              Ich habe die originale Haubenbefestigungbolzen auf 17,5 mm gekürzt, damit die Haube nicht zu stramm an Chassis anliegt, M3 Gewinde verpasst und die Kugelbolzen von Mikado Art.Nr 04191 drauf geschraubt - fertig.
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #45
                                So Loxx-Dinger hab ich auch noch rumliegen. Sollten mal an einen Gitarrengurt, dann hab ich dafür was besseres gefunden. Die passen auf die Mikado-Haubenhalter? D. h. beim Logo geht das einfach so? Muss ich mal probieren.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
