Voodoo 400 welcher Regler undR2 Buffer?
  • froeschi62
    • 05.03.2020
    • 674
    • Dietmar
    • Mainz
    [400] Voodoo 400 welcher Regler undR2 Buffer?
    Hallo Zusammen,
    ich bin noch unentschlossen. Welchen Regler soll ich für den Voodoo 400 nehmen?
    Ausstattung:
    TS-Servos: Futaba BLS153
    Heck: Futaba BLS251
    FBL: VBAR NEO mit VBCT
    Motor: Pyro 400-13 mit 14er Ritzel
    Akku: erst einmal mit 4S. Habe noch 4 Stück übrig.
    Als Regler habe ich den Kontronik Kolibri 90 LV-I und den YGE 95 LVT hier liegen.
    Bezüglich der Einrichtung und Telemetrie natürlich perfekt für die VBCT als Sender.
    Der Kontronik besitzt ein stärkeres BEC aber die Frage ob die Software 2.0 nun endlich ausgereift ist?
    Deshalb meine Frage:
    Welchen Regler würdet ihr nehmen und fliegt ihr den Voodoo 400 mit einem R2 Buffer? Auch da bin ich aufgrund des Gewichtes noch unschlüssig. Eine Alternative wäre ein Stützkondensator?
    Dietmar
    Zuletzt geändert von froeschi62; 29.12.2020, 11:34.
    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    AW: Voodoo 400 welcher Regler undR2 Buffer?
    Servus,
    da ich Futaba fliege würde ich den Kolibri bevorzugen, auch wenn viele auf Telemetrie verzichten können, aber wenn diese schon möglich würde ich diese auch im vollen Umfang nutzen wollen. Die BLS 153 sind klasse TS-Servos... Denke das BEC des YGE sollte damit auch kein Problem haben.
    Auf einen R2 Buffer kannst du meiner Meinung nach im Voodoo 400 verzichten.
    lg Stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2383
      • Melsungen, Nordhessen
      Da ich den Voodoo 400 interessant finde ein paar Fragen:
      Ich finde die Angaben zu den empfohlenen Komponenten auf der Homepage etwas veraltet.
      Deshalb die Frage: Ist der Voodoo von dir neu gekauft? Ist der noch zu bestellen?
      Falls ja:
      Welche Kapazität haben deine Lipos?
      Wie machst du es mit dem Haubendesign?
      Danke, Micha
      Grüße, Micha
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Warum sollte der nicht mehr zu bestellen sein? Einfach Mail an Herrn Plöchinger schreiben.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5381
          lg Stefan
          Wenn der Stecker vom Antriebsakku Probleme macht, kann der Buffer eine Not Autorot ermöglichen.
          Ich möchte aufgrund 2x Erfahrung den Buffer nicht mehr missen.
          Moin
          • froeschi62
            • 05.03.2020
            • 674
            • Dietmar
            • Mainz
            Falls ja:
            Danke, Micha
            Hi Micha,
            Der Baukasten liegt seit 6 Jahren bei mir rum weil ich eine Pause eingelegt und seit Corona das Hobby wiederentdeckt habe. Daher liegen noch unversehrte alte 4S
            SLS APL 4000er Akkus rum. Die sind noch völlig ungenutzt.
            Jetzt baue ich ihn gerade ganz gemütlich auf.
            Den Heli kannst du bei Stefan per E-Mail bestellen. Ich habe noch einen Voodoo 700 vor der Pause aufgebaut (ein Flug damals mit AC-3X) und den muss ich auch noch umbauen (ebenfalls neuer Regler + Neo).Die Baukästen sind wertig, es passt alles 100 prozentig und die Anleitung mit Fotos und Text ist perfekt.
            Ich kann den Heli nur empfehlen. Mit Dekor sieht es allerdings mehr als mager aus. Ich muss mir was überlegen.
            Dietmar
            • froeschi62
              • 05.03.2020
              • 674
              • Dietmar
              • Mainz
              Vom Bauchgefühl hast du recht aber es bringt dann wieder mehr Gewicht gerade bei dem leichten Heli. Im Voodoo 700 habe ich einen Buffer drin und alle meine größeren Helis ab 550er.
              Dietmar
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2383
                Ist ja eher eine Platzfrage mit dem Buffer, oder.
                Gewicht finde ich jetzt nicht so kritisch.
                In meinem T-Rex 470LP habe ich keinen, im Diabolo 600 schon.
                Bei einem Voodoo 400 würde ich, das schon in Erwägung ziehen.
                Wie gut autorotiert den so ein 400er Voodoo?
                Grüße, Micha
                • froeschi62
                  • 05.03.2020
                  • 674
                  • Dietmar
                  • Mainz
                  Hmm, im Aufbau befindlich kann der Voodoo 400 momentan noch nicht autorotieren
                  Dietmar
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    Okay:
                    [600] Hauben Dekor Voodoo 600 - RC-Heli Community
                    Schade, dass es da nichts fertiges gibt ....
                    Grüße, Micha
                    • froeschi62
                      • 05.03.2020
                      • 674
                      • Dietmar
                      • Mainz
                      Ich habe mich schon durch alle Threads durchgewühlt, was das Haubendesign angeht.
                      Dietmar
                      • Stefan Baum
                        • 24.02.2005
                        • 837
                        • Schweinfurt
                        ... in einer Modellbau-Börse (rc-m....) werden immer mal wieder Dekore für diverse Modellhubschrauber sämtlicher Hersteller angeboten... einfach mal die Augen offen halten...
                        Lg Stefan
                        • froeschi62
                          • 05.03.2020
                          • 674
                          • Dietmar
                          • Mainz
                          Anregungen höchstens hier:
                          2D-Haubenvorlagen für Entwurfszeichnungen - RC-Heli Community
                          Welche Folie für Haube - Seite 2 - RC-Heli Community
                          und hier welche Folie
                          Aber mehr weiß ich auch nicht..
                          Dietmar
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5381
                            Vermutlich ist das kein Segelflieger. Ein Modell, bei Verlust des Antriebes, noch steuern zu können ist mMn unbezahlbar.
                            Ich hatte noch keinen im Einsatz, aber gibt es nicht auch so kleine einfache Caps als Stromstütze? Vielleicht ist das ein guter Kompromiss bei der Modellgröße.
                            Moin
                            • froeschi62
                              • 05.03.2020
                              • 674
                              • Dietmar
                              • Mainz
                              Nun ja, man kann als reine unmittelbare Stromstütze für das BEC einen 10 Volt · 4700 µF Kondensator dranhängen aber damit ist bei Stromausfall keine Steuerung des Helis mehr möglich.
                              Aber wie Micha schon sagte, es ist neben des Gewichts auch eine Platzfrage, denn selbst der kleinste Buffer, den ich hier rumliegen habe, nimmt Platz weg. Allerdings will man solch einen wertigen Heli im Notfall nicht gleich verlieren. Es hängt irgendwie auch alles mit der Stabilität des Reglers zusammen. Der Kolibri hatte bis zur Softwareversion 2.0 so seine Problemchen. ßber die Erfahrungen mit der Version 2.0 hat hier im Forum noch keiner so wirklich berichtet. Der YGE ist zumindest ausgereift und bietet die optimale Telemetrie für die VBCT und lässt sich spielend einrichten. Nicht so ein Rumgewürge wie bei Kontronik. Dann kommt die Frage nach der sauberen Steckerverlötung. Hmm, Löten ist nicht so ganz meine Stärke und mir wird immer mulmig dabei.
                              Dietmar
