Voodoo 400 welcher Regler undR2 Buffer?
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Voodoo 400 welcher Regler undR2 Buffer?
    Mit YGE hatte ich bisher (im Gegensatz zu anderen Reglern) noch nie Probleme!
    Ein Stützkondensator 4700er nutze ich nur bei meinen Graupner Reglern. Da liegen die auch mit in der Packung und sind auch meistens nötig!
    Ich würde den YGE verwenden ...
    Mit dem Löten ist immer so eine Sache, bin da auch immer sehr hart zu mir selbst.
    Aber hat den Vorteil, man überprüft die Lötstellen sehr kritisch, dadurch zumindest bisher immer alles gut gegangen.
    Klopf aufs Holz, dass es so bleibt.
    Zuletzt geändert von michaMEG; 31.12.2020, 08:53.
    Grüße, Micha
    • froeschi62
      • 05.03.2020
      • 674
      • Dietmar
      • Mainz
      Micha, ich denke auch, dass ich den YGE verwenden werde.
      Dietmar
      Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Viel Platz ist beim Voodoo 400 unter der Haube nicht. Ich fliege ihn schon seit vielen Jahren mit dem Koby drin - ohne Puffer. Kann mir nicht vorstellen, dass ein aktueller Regler mit einem vernünftigen BEC in dem Heli an seine Grenzen kommt.
        • froeschi62
          • 05.03.2020
          • 674
          • Dietmar
          • Mainz
          Auch wenn es nicht ganz zum Thread passt aber trotzdem angesprochen wurde. Ich stelle hier eine Haubenfensterzeichnung rein, die man auf den richtigen Maßstab gebracht zu einer Schablone zurechtschneidet. Dann benötigt man zur Aufzeichnung über die Schablone entsprechende Folien "Oracal Folie 751 oder 6510"
          Vielleicht hilft es jemandem und mir auch....
          Dietmar
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2383
            Den YGE würde ich vorher noch auf den aktuellen Firmwarestand bringen, der funktioniert sehr gut.
            Auch das Umschalten zwischen den Drehzahlen ist da besser als bei den etwas älteren Versionen.
            Grüße, Micha
            • froeschi62
              • 05.03.2020
              • 674
              • Dietmar
              • Mainz
              Den Koby habe ich auch noch, den ich vor 6 Jahren gekauft habe. Aber mir ist Telemetrie absolut wichtig und deswegen habe ich Regler der neueren Generation.
              Dietmar
              • froeschi62
                • 05.03.2020
                • 674
                • Dietmar
                • Mainz
                #22
                Lieben Dank! Ich hatte noch keinen YGE, gibt es die Firmware inzwischen zum Download? Ich hatte mal gelesen, man muss eine Mail mit Seriennummer seines Reglers verschicken und dann bekommt man eine auf diese Reglerversion zugeschnittene Firmware. Das wäre natürlich auch etwas umständlich.
                Dietmar
                • froeschi62
                  • 05.03.2020
                  • 674
                  • Dietmar
                  • Mainz
                  #23
                  Habe es gerade auf der YGE Seite gefunden, dort wird das Update erklärt. ßber die PC-App wird die Firmware angefordert, bereitgestellt und dann kann man updaten. Diese Lösung ist ok.
                  Frage damit schon selbst beantwortet-...
                  Dietmar
                  Zuletzt geändert von froeschi62; 31.12.2020, 09:36.
                  • froeschi62
                    • 05.03.2020
                    • 674
                    • Dietmar
                    • Mainz
                    #24
                    So, mein Voodoo 400 ist nun fertig geworden mit VBAR Neo, YGE Regler 95LVT und R2 Buffer, der problemlos seinen Platz gefunden hat.
                    Dietmar
                    Zuletzt geändert von froeschi62; 14.01.2021, 17:22.
