Anlenkgestänge Acrobat SE
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi!
    Folgendes: Bei meinem neuen SE hab ich heut die Servo's eingebaut. Die CFK-Hebel konnte ich auf Grund fehlender Servoscheiben noch nicht montieren.
    Allerdings kann man jetzt schon erkennen das bei Blatthalter 0 Grad Pitch/ Scherenarme gerade/Taumelscheibe gerade die CFK-Servoarme nicht rechtwinklig stehen werden sondern schon ca. 20 Grad nach oben stehen.
    Normal? ?(
    Sollten die Hebel nicht bei der 0 Grad-Grundstellung des Kopfes rechtwinklig stehen?
    PS: Servo's HS85MG
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4094
    Hallo Rene,
    Dann hat Stefan mitgedacht und diesen Winkel absichtlich so gewählt,
    denn dann ist der CFK-Hebel vom Winkel bei 0 Grad zum Anlenkgestänge
    in ca. 90° Position
    P.S:
    Hab ich beim Eco auch an den 2 vorderen Servos gemacht, wo die Gestänge schief zur TS laufen.
    Das hintere 3.Servo hat eine gerade Gestängeführung und damit passt ein 90°
    zum Servo stehender CFK-Servohebel.
    Probiers aus, wirst sehen das Setup ist "sauberer" auf Pitch und Roll, nicht
    immer ist 90° zum Servo richtig.
    Und wenn man es ganz genau nimmt, dann müsste man den Winkel der an der
    TS "wirkt" auch einbeziehen - dann läuft so mancher "schlechte" 120°TS-Mischer
    garnicht so schlecht....
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi Martin!
      Daran hab ich noch garnicht gedacht! 8) Klingt logisch.
      Mich macht aber das Bild : http://www.eheli-tuning.de/acrose/03180007.JPG stutzig. Auf dem Bild sind die Scherenarme oben am PiKo rechtwinklig (somit auch 0 Grad Pitch), aber die Hebel unten am Servo stehen 90 Grad zum Servogehäuse.
      Wat is nu richtig? ?(
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4094
        Möchte Stefan nicht vorgreifen, aber die Version mit nicht 90° stehenden
        CFK-Scheiben ist der etwas sauberere, da dann die Mitte wirklich Mitte ist,
        stehen sie einfach nur 90° zum Servo, dann gibts mehr Fehler,
        man sollte also die nachfogenden Winkel der Gestänge zur TS einbeziehen.
        Tipp:
        Du kannst es ja mal testen, indem Du beide Varianten einstellst (Gestänge
        halt länger/kürzer machen und Vielzahn umsetzen) und dann bei voll Pitch
        Roll und Nick geben uns schauen was sich tut...die Wahrheit liegt dazwischen.
        P.S:
        Bei RR gabs mal eine Abhandlung, wo jemand selbst beim Mille die
        unterschiedlichen Führungswinkel der Gestänge von den Wippservos
        kompensierte - da liegen die Bohrungen auch nicht auf einer Linie
        (wie beim Original Mille)
        Dies kleinen Tricks beherrschen die Jungs von Hirobo bei TS
        Anlenkungen z.B.
        Martin
        • lcaa
          lcaa
          Hi, das eine Bild von Rene zeigt doch die neue Anlenkung oder?
          Die anderen Bilder auf der HP sind die gekröpften Anlenkungen..
          @ Rene: Hast Du schon die neue Anlenkung? Kannst Du mal ein Bild Posten, wo man den Rtorkopf komplett sieht?
          Axel
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi!
            Ja, ist der Kopf mit der neuen Anlenkung. Der Heli steht im Moment in der Firma. Ich kann Ihn aber gleich holen und ein Bildchen machen.
            Hab gerade schon eine Servoscheibe ergattern können die ich direkt montieren werde. 8)
            PS: Das Bild oben ist von Stefan's Homepage www.eheli-tuning.de
            • lcaa
              lcaa
              Hi!
              Hi Rene, das wäre nett.
              Die anderen Bilder von Stefans HP, sind doch noch die alte Version, da soll doch alles rechtwicnklich stehen bei 0 Grad Pitch...
              Axel
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4094
                @Rene
                Sind Feinheiten - fliegen tut er so und so
                ßbrigens, passt überhauptnicht hier her, aber hat schon mal
                jemand PushPull auf Pitch beim Rappi30/50 gemacht - ich knoble noch
                Oder gibts das ohnedies wo zum Kaufen?
                Martin
                • Rene D.
                  Rene D.
                  Hi!
                  Hier mal 3 Bilder. Ich nehme mal an das es der "neue" Kopf ist, auf Grund der geänderten Paddelwippe.
                  [gelöscht durch Administrator]
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      • lcaa
                        lcaa
                        Hi Rene, danke für die Bilder!
                        Das ist die neue Anlenkung. Ist Bild 2 die Stellung bei der Du 0 Grad Pitch hast?
                        Gruss Axel
                        • Rene D.
                          Rene D.
                          Hi Axel!
                          Noch nicht ganz , noch ca. 5 Grad höher. Dann kommt's auch so hin wie Martin geschrieben hat. Dann steht die verlängerte Hebelachse rechtwinklig zum Anlenkgestänge.
                          • lcaa
                            lcaa
                            Das ist denn so wie bei mir mit altem Gestänge.
                            Ich verstehe nur Martin's Beitrag nicht, dass es nicht viel ausmacht..bzw. er fliegt sowieso...aber wie?
                            @Rene welche Lipos nimmst Du?
                            Ich muss jetzt schlafen, ist schon spät hier: 2:37 a.m
                            Bis dann
                            Axel
                            • Rene D.
                              Rene D.
                              Hi!
                              Ich werd Tanic 4S2P 4.9 Ah verwenden. Für meine Flugkünste wird's reichen.Mir kommt's eher auf Flugzeit als auf Hammer-Power und gesparten 100 Gramm an.
                              In Verbindung mit dem Orbit 15/14 wird's wohl langen.
