Anlenkgestänge Acrobat SE
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4095
    @Alex
    Wenn die TS schon ohne Verfäschungen rauf/runter geht und bei Roll
    oder Nick keinen Pitchanteil zeigt, dann gibts ohnedies kein "Problem"
    bzw. Handlungsbedarf was zu ändern!
    Ich hatte nur immer das Problem beim Eco (ok kein SE, aber genau
    so eine 120° Servoanordnung mit 2 schrägen und einer geraden Gestängeführung)
    Ich lege mit dazu ein Alurohr mit Libelle an die TS, danach schau ich
    wie die Servoarme ev. besser stehen könnten (rein mechanisch betrachtet
    von den Winkeln)
    Das ganze ist aber auch von der Mischersoftware im Sender und den
    Hebelverh. abhängig - und von der Stellgenauigkeit der Servos.
    Gute n8
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • M@trox
      M@trox
      wenn man mal so "mechanische grundeinstellungs-fetischisten" fragt, dann sehen die auf den 1. blick das die gestängeführung am Acrobat nicht die sauberset war !
      zwischen servohebel und Anlenkgestänge zur TS soll immer ein 90° winkel sein, sonst bekommt man nie symmetrische ausschläge zustande!
      Habs bei meinem Acrobat10 auch erst mitm mischer ausgeglichen (Pitch-Kurve verbogen) aber jetzt werd ich die Gestänge wohl etwas kürze (gewinde weiter schneiden) und das nich-servo versetzen damits den gleichen winkel krigt.
      Johannes
