Neue Akkus - XCell oder Kokam
  • M.Neumann
    • 06.12.2005
    • 379
    • Marcus
    sind die TP und die X Cell wohl vom selben Hersteller?
    Ich bin die Kokam geflogen will aber wegen eines MP´s auf 5S gehen (damit ich die SE Akkus auch in den MP stecken kann&#33
    Die 4800er sind absolut Klasse. Schade das 5 S-4800 im Se ist zu schwer und zu groß, sonst würde ich den 4800er behalten!
    Fliegt einer die 3200er Kokam im Se und in einem 10 S Heli (wie klappt das den wegen der unterschiedlichen Entladung)
    Caliber 90 v6 e
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Ich hab 5s im Logo geflogen und zwei davon als 10s in der Hughes, geht prima.
      "Man sollte:"
      . Die 5s immer abwechselnd fliegen, so dass die Packs die gleiche Zyklenzahl haben
      . Vor Verwendung als 10s beide 5s mit Balancer nacheinander am selben Lader volladen
      . Natürlich keine von beiden Packs quälen oder schädigen
      Bei mir war's immer so, dass der 10s danach "wie ein Pack" war, dann hab ich
      ihn als 10s auch mit Balancern geladen.
      Eddi
      • M.Neumann
        • 06.12.2005
        • 379
        • Marcus
        Wer weiß was!
        weil Evo´s möcht ich nicht!
        Wo bekommt man denn die 3200er kokam günstig und am besten fertig verlötet (Acrobat se)
        Gruß Marcus
        Caliber 90 v6 e
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Günstig ist Definitionssache, aber preiswert: bei kd-modelltechnik.
          Eddi
          • hermslein
            custom-helicopter.de
            Haubenlackierungen
            • 22.01.2006
            • 1624
            • Hermann
            hallo
            etwas spät, aber hier der log vom christian
            grüssle
            hermann
            www.Custom-Helicopter.de
            • M.Neumann
              • 06.12.2005
              • 379
              • Marcus
              @Christian mit was für ner Drehzahl fliegst Du denn und wie kommst Du auf so einen Strom?
              MFG Marcus
              Caliber 90 v6 e
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                #22
                ich habe die Drehzahl nicht gemessen, liegt aber recht hoch sicherlich im Bereich von 2300 wenn nicht höher. Die Ströme erreicht man bei Lastewechseln mit niederohmigen Akkus. Ein besserer Indikator als die Peakleistung um die Qualität der Akkus zu bestimmen ist aber die durchschnittliche Spannung über den Akku...
                Christian
                P.S.: ich muß wohl mal mien auswertesheet anpassen...
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  #23
                  p.p.s.: solche drehzahlen bitte aber nur mit gut gewuchteten Helis fliegen. 2000 sind sonst genug. Dies entspricht ca. 48% beim Jazz.....
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    #24
                    Tach Christian,
                    sehe ich richtig, dass du fast 4500mAh aus dem Akku bekommen hast?!
                    Bei 3900mAh Nennkapazität ist das doch schon recht aussergewöhnlich... 8o
                    Berichte mal weiter, wie die Zellen das auf dauer so mitmachen - klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant!
                    bis denn
                    Sebastian
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      #25
                      jein,
                      nach dem Flug lud der Orbit 4200 mAh rein. Die 4490 werden aus dem gelogten Strom mal dem Zeitintervall zwischen zwei Logs berechnet. Zum einen hat man also eine Unsicherheit aus der Strommessung, und zum anderen artefakte auf Grund der Diskretisierung. Ich denke die unsicherheit in der Strommessung leigt sicher so bei 5%.
                      Christian
                      • Dani
                        Dani
                        #26
                        Hallo christian
                        Seitdem hast du sicher noch ein paar zyklen gemacht. Wie sieht es mit der Spannungsanlage und vorallem mit der Wärme der akkus aus.
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          #27
                          ich bin leider erst bei 5 Zyklen. Bis dato machen sich die Zellen gut. Ich lade so um die 4100 mAh rein. Ich fürchte es wird schon so 2-3 Monate dauern, bis man abschätzen kann, wie sie auf dauer sind....
                          Temperaturmäßig kann ich auch nicht viel sagen. Die Akkus gehen handwarm rein und kommen handwarm raus. Wird aber auch da interessant, wenns drauss so um die 20°C hat.
                          Christian
                          • johoff
                            • 03.10.2003
                            • 157
                            • Sauerland
                            #28
                            Hallo Christian,
                            fliegst du die Akkus solange, bis dein Regler abschaltet?
                            Wie lange sind deine Flugzeiten?
                            Wie ist die Anordnung des Packs 3+2 hintereinander?
                            Die Akkus gibt es ja auch als 4300er, schon einmal etwas davon gehört?
                            Johannes
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              #29
                              ich habe vorne 3 übereinander dahinter dann nochmal zwei. Mein Regler ist nich im Lipomode programmiert. Ich fliege daher einfach so lange, bis die Drehzahl einbricht. Die 4300er kenne ich, sie waren mir aber zu schwer, weshalb ich die 3900er genommen habe.
                              Christian
                              • tefstst
                                tefstst
                                #30
                                wie sollte die Anordnung des Packs aussehen für 4S?
                                Bei den 3900'er: 3 übereinander + 1 eine Zelle dahinter (wie bei Kokam 3200)
                                Bei den 4300'er 2x2 übereinander. Passt der Schwerpunkt damit?
                                MfG Steve
