Neue Akkus - XCell oder Kokam
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    #46
    hallo
    das log vom christian war einen tag nicht on weil ich meine seite geupdatet hab - sorry.
    ich hab ein neues von ihm da, kanns aber erst am nachmittag einstellen.
    @peter
    wie schwer sind denn deine 5S akkus?
    mein 4800er kokam hat jetzt mit 4qmm kabel, balancer anschluss
    und 2mm kohleplatten 590g -> wobei sicherlich noch 20g zu sparen wären.
    grüssle
    hermann
    www.Custom-Helicopter.de
    • Teutsch Peter
      Teutsch Peter
      #47
      Hallo Sebastian
      Du hast recht! Für eine korrekte Berechnung müsste man die Wh aus einer Logdatei verrechnen.
      Meine vereinfachte überlegung war: Bei derselben Leistung am Kopf sind die Ströme bei 5S niedriger. Das wirkt sich positiv auf die Verluste aus.
      War vorausichtlich nur eine sehr vereinfachte Annahme....
      Hallo Hermann
      Ich fliege keine Kokams. Habe die Gewichte nur über die Herstellerangaben bezogen.
      Beispiel konfektionierte Akkus von www.heib.de
      4S 4800: 475g, 242€
      5s 3200: 415 g, 199€
      www.heib.de war nur der erste im Google
      Grüsse, Peter
      • gigalux
        gigalux
        #48
        am wochenende konnte ich meine neuen XCell 4300 ausprobieren. Ich vergleiche den akku mit meinem ThunderPower 6000 4s3p. Der XCell hat deutlich mehr Druck drauf. Es ist kaum noch drehzaleinbruch festzustellen, trotz hartem 3D-Flug mit 2000 RPM. Nach 9 min Flug 4300 !! nachgeladen (Orbit Microloader, 6 A Ladestrom). Fliege solange, bis ich drehzahleinbruch bemerke, keine lipo-abschaltung programmiert.
        Meine Konfiguration:
        Acrobat SE
        3 x Polo Digi 4
        GY 611
        PCM R149 DP
        Orbit 15-12
        Jazz 80-6-18
        16er Riemenscheibe
        XCell 4300 4s1p - 420 g (160 Euro)
        ThunderPower 6000 4s3p - 470 g (290 Euro)
        Zum Vergleich:
        Kokam 4800, 130 g pro Zelle - macht bei 4s ca. 540 g
        Kokam 3200, 90 g pro Zelle - 5s ca. 470 g
        lg
        christian
        • hermslein
          Haubenlackierungen
          • 22.01.2006
          • 1624
          • Hermann
          #49
          hallo
          hier nochmal der aktualisierte log vom christian von den
          3900ern ohne abgeschnittene Peaks
          wenn´s jemand etwas leserlicher haben möchte, kann
          ich das auch per pdf datei verschicken.
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            wie warm sind die Zellen den geworden?
            bye michael
            Helis eben, was sonst?
            • gigalux
              gigalux
              #51
              hallo michael,
              die zellen werden höchstens handwarm, sind also völlig unterfordert.
              lg
              christian
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                Hi Christian,
                ich wollte, wenn auf der Intermodellbau welche verfügbar seinen sollten, auch ein Pack x-cell kaufen. jetzt bin ich mit mir am hadern, welche ich nehmen soll. Die 3900 oder die 4300, bei einem 4s pack liegen schon 80 gram für 400 mah dazwischen. Laut Gerd Giese hatten die 4300 bei 15c Entladung eine Temperatur von über 65 grad.
                Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wenn ich eine haben sollte, habe gehört dass die Verfügbarkeit der Zellen i.M. nicht so gut sein soll.
                Gruss Michael
                • gigalux
                  gigalux
                  #53
                  hallo,
                  bei 65 Grad würde ich mir die finger verbrennen ! weit entfernt. ich kann die die 4300 wärmstens
                  ( meine natürlich kühlstens ;-) ) empfehlen. die 3900 er würde ich für ein 5s Setup nehmen.
                  lg
                  christian
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    #54
                    ich bekomme nun auch die 4800er Kokam Zellen ich werde dann berichten wenn ich ein paar Flüge drauf habe.
                    Hans
                    Logo 600SX mit Mikado Vbar
                    • johoff
                      • 03.10.2003
                      • 157
                      • Sauerland
                      #55
                      ich habe heute meinen neuen XCELL 4S1P 3900 getestet.
                      Bei 1950 am Kopf konnte ich 10 Minuten fliegen und habe 4072 mA nachgeladen.
                      Akku war nur leicht warm.
                      Wenn der das so auf die dauer durchhält, werde ich mir wohl einen zweiten besorgen.
                      Johannes
                      • Christian Samuelis
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        #56
                        ich habe jetzt 12 Zyklen auf dem älteren. Ich kann auch noch über 4000 reinladen und bin der Meinung, dass der Druck eher zugenommen hat....
                        Christian
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          #57
                          Tach,
                          wollte nur mal nachhaken...
                          Was macht dein Xcell denn, Christian?
                          Noch ein paar Zyklen draufgeflogen?
                          bis denn
                          Sebastian
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            #58
                            die machen sich sehr gut: ich habe jetzt auf beiden Packs ca. 30 Zyklen und lade nach 8 Minuten Flug immer so um die 4000 rein. Der Druck ist gefühlt wie am Anfang. Bei 50 Zyklen nehme ich dann mal einen wieder einen Log auf. Die Zellen halten die Balance sehr gut. Ich habe bisher einmal am Anfang und einmal bei 8 Zyklen gebalanced und beobachte jetzt einfach.
                            Inzwischen sind die Lipos ja so leistungsfähig, dass man mit 4s fliegen kann, damit die 5s Leistung vom letzten Jahr hat und trotzdem auf 8 Minuten kommt. Das dann bei superniedrigem Gewicht. Stefan hat da die Kokam 4800er und die XCells 3900er als 4s getestet und ist auch der Meinung dass die X-cell druckvoller als die Kokam 4800er ist. Ich hatte es mal an 10s getestet und kam zum selben Ergebniss...
                            Christian
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              #59
                              Tach Christian,
                              danke für die Info!
                              Das klingt doch immer vielversprechender...
                              Ich muss mich so langsam mal auf die Suche nach einem neuen Pack machen...
                              Und derzeit sieht die Xcell 3900er deutlich interessanter aus als die Kokam 3200er, die 4800er ist mir zu schwer, im Logo 10xl als 9s...
                              Bin schon auf den neuen Log gespannt!
                              bis denn
                              Sebastian
                              PS: Fällt mir gerade zum Log ein: (Sorry - OT)
                              Du hast doch den Eagle Tree Logger - oder?
                              Weisst du zufällig, wie ich eine Aufzeichnung von dem öffnen kann ohne den Logger da zu haben? Wenn ich die Software installiere, kommt am Anfang immer ein Wizard, welcher sich nicht umgehen lässt, ohne den Logger anzuschliessen und wenn man den Wizard abbricht, schliesst sich das Programm... ?( Ist wohl als Kopierschutz gedacht?
                                • 01.06.2001
                                • 2619
                                • Mühlingen
                                #60
                                da kann ich leider auch nicht helfen. Ich habe beim installieren den Logger vor ORt gehabt....
                                Christian
