Kora 15 im Acrobat SE
  • edu
    edu
    Hallo Leute,
    offensichtlich sind die Acrobat SE Piloten alle eingefleischte Orbit Fetischisten. Hat jemand
    Erfahrung mit den Kora-Motoren ? Ich habe jetzt einen Kora 15-14W (ca. 790 U/min/V) bei
    15er Ritzel eingebaut. Dazu passt meines erachtens ein 5s vielleicht 6s Lipo. Das ist sicher
    nicht das absolute Power-Setup, aber für meine Ansprüche müßte es eigentlich reichen.
    Ich finde vor allem den integrierten Lüfter sinnvoll und habe beim EP10 auch schon gute
    Erfahrungen mit dem Motor gemacht. Was meint Ihr ?
    Gruss Enno
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Re: Kora 15 im Acrobat SE
    ich hatte den 15-10er damals im Acrobat getestet. Der Ging mit nem 16er Ritzel ganz gut, kam aber von der Peakleistung nicht an den Orbit 15-12er ran. Sonst lief er recht kühl. Etwas mehr Drehmoment würde dem Acrobat allerdings besser stehen wenn man 3D fliegen will.
    Christian
    • edu
      edu
      @ Christian: Vielen Dank für die Info. Ich vermute mal Du bist den 15-10 mit 4s geflogen, oder ?
      Rein theoretisch müsste ja der 15-14 mehr Drehmoment liefern. Um die Rotorkopfdrehzahl wieder
      in Richtung 2000 U/min zu kriegen habe ich für 5s ein 15er Ritzel geordert. Das gibt bei 18,5 V
      ziemlich genau 1800 U/min. Wahrscheinlich hätte ich doch lieber das 16er oder sogar das 17 er
      nehmen sollen. Mal sehen wo ich lande, wenn ich mich mal traue am Pitchknüppel zu reissen.
      Im Augenblick bin ich mit der Dynamik eh noch überfordert ! Im Vergleich zu meinem EP10
      ist der Acrobat eine echte Rakete. Da muss ich sehr aupassen, dass mir nicht zuerst das Können
      und dann die Luft unter den Kufen ausgeht.
      Gruss Enno
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        ich habe den Kora 15-10w schon an 5s geflogen mit einem 15er Ritzel.
        Christian
        • Jörg
          Jörg
          Nö, ich fliege einen Hacker A30-8XL.
          Jörg
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            Wenn man sich einen SE neu zusammen stellen will, sollte man der Empfehlung des Hersteller folgen, weil der das Testen schon für einen übernommen hat.
            Das spart oft, viel Geld, eine Menge Motoren die im Keller liegen und Frust.
            Guss Michael
            Helis eben, was sonst?
            • edu
              edu
              @Michael: auch der Hersteller greift meist auf bewährte Komponenten zurück die er kennt. Deshalb wird doch wohl noch
              ein bisschen Experimentieren erlaubt sein, oder ? . Ich finde die Kora-Motoren vor allem wegen dem integrierten Lüfter sehr gut.
              Trotzdem interessiert mich natürlich auch was andere schon ausprobiert haben. Entweder um meine eigenen Eindrücke und
              Erfahrungen zu bestätigen, oder um dumme Fehler zu vermeiden. Für mich ist das Ausprobieren und Basteln halt auch ein wichtiger
              Spassfaktor der Modellfliegerei. Das der Orbit prinzipiell mehr Leistung bringt als der Kora glaube ich eigentlich nicht. Wir werden sehen ...
              Gruss Enno
              PS: Wie sind denn die Erfahrungen mit dem Hacker ?
              • Jörg
                Jörg
                bisher durchweg positiv. Der Motor scheint ein Wirkungsgrad Wunder. Ich habe einen bei den ersten Flügen einen Durchschnitts-Strom von 9A gehabt bei 1800 U/min.
                Ein Leistungsvergleich steht noch aus, ist aber auch nicht ganz fair. A30-8XL mit 5S gegen SHP M13 mit 4S. Bisher sind wir bei 800W zu 900W angekommen. Ist aber noch nicht das Ende .
                Jörg
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5381
                  Hi Jörg
                  Welchen Untersetzung fliegst du? Wie warm wird der Motor?
                  Moin
