Problem Servogleichlauf Polo Digi 4
  • stilo2208
    stilo2208
    meine Taumelscheibe eiert mit meinen Polo Digi4 etwas (Nick). Schlechte Servo Charge erwischt oder habt ihr das auch? ßberlege schon auf Futaba zu wechseln. An meiner FF-9 kanns nicht liegen, da mein MP mit Volz Servos problemlos lief. Welche Futaba Servos sind zu empfehlen ?
    Gruß Dirk
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    Re: Problem Servogleichlauf Polo Digi 4
    ich habe ebenfalls Polo digi 4 im Acrobat SE.
    Ist das eiern der Taumelscheibe im Flug spürbar? Wenn ja, dann hat wohl mindestens ein Servo eine Macke (oder eine schlechte Charge).
    War das von Anfang an so?
    Chris
    • stilo2208
      stilo2208
      ja, ich merke es im Flug. Servos laufen aber jedes für sich problemlos. Fällt nur bei Pitchveränderung auf und war schon von anfang an so.
      Gruß Dirk
      • hermslein
        custom-helicopter.de
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        hallo dirk
        du kannst doch den servoweg der einzelnen servos angleichen, damit du die gleichen ausschläge hast.
        könnt auch evtl. sein, dass die servomitte etwas verstellt werden muss und der servohebel anders
        aufgeschraubt werden muss und anschliessend die servowege angleichen.
        sollte eigentlich mit den polo´s einwandfrei funktionieren!!!
        hermann
        www.Custom-Helicopter.de
        • stilo2208
          stilo2208
          nee, da hast du was falsch verstanden. Das Problem ist das bei +/- Pitch die Taumelscheibe nicht gleichmäßig waagerecht läuft sondern in der Bewegung von -12° auf +12° leicht eiert. Dadurch wird auch der anstellwinkel der Paddel um 1-2° geändert und der Heli reagiert in der Luft entsprechend (ausbremsen, beschleunigen). Ist zwar nicht viel aber stören tuts trotzdem.
          Gruß Dirk
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Das habe ich letzten Winter auch gepostet, und kurz drauf hab ich dann gepostet, dass ich meinen SE mit einem Rollservo-Aussetzer geerdet habe ...
            Ich habe nach der Erdung (Mini-Schaden am SE) die Servos von MPX kostenlos ausgetauscht bekommen ... bevor was passiert, ist's sicher schwer, aber besser, bevor was passiert?
            Die neuen waren dann einwandfrei und haben mir mit dem Heli viele "geile" Flugstunden beschert.
            Grüßle
            Eddi
            • hermslein
              Haubenlackierungen
              • 22.01.2006
              • 1624
              • Hermann
              hallo dirk
              doch doch, ich hab dich schon richtig verstanden.
              gesetz dem fall, dass die servos in ordnung sind!!!
              die servomitte etwas verstellen und den weg auf der einen seite etwas begrenzen.
              der anderen seite dafür etwas mehr weg geben. so kannst du die servos (das servo)
              genau angleichen.
              grüssle
              hermann
              • Andi-AS
                • 15.02.2003
                • 660
                Hallo Dirk
                Ich habe das gleiche Problem.
                Jedoch kann ich sagen, dass an der Charge liegt.
                Hatte ein Crash und anstatt die defekten Getriebe zu tauschen habe ich zwei Servos erneuert; Und somit dieses Problem,
                Mittlerweile habe ich die defekten Servos wieder instand gesetzt und werde diese dann irgendwann zurück tauschen.
                Viele Grüsse
                Andreas
                Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                • stilo2208
                  stilo2208
                  hab ich mir schon gedacht. Werde die "billigen" MPX Servos mal gegen Futabas Tauschen. Mein Flugstil geht richtung F3C und daher sollte der Heli (Servos) korrekt laufen. Wie ich festgestellt habe sind auch die Haltekräfte der MPX Servos sind nicht so der bringer im SE.
                  Gruß Dirk
                  • Jörg
                    Jörg
                    da kann ich die neuen DS3068 empfehlen. Ein höher auflösendes Servo in der Größe gibt es nicht.
                    Sind halt ein Tick langsamer als die Polos. Als 'Nicht 3D Flieger' merkt man das aber nicht.
                    Jörg
                    • stilo2208
                      stilo2208
                      danke für den Tipp, bin aber Futaba Jünger.
                      Gruß Dirk
                      • TheManFromMoon
                        Gesperrt
                        • 23.09.2005
                        • 1633
                        • 23714 Bad Malente
                        ...und fliegst deswegen Multiplex (den Erzfeind von Futaba) ?!?!?!
                        Wie wäre es denn mit S3102? (sind wahrscheinlich ein wenig zu langsam, aber in punkto Präzision unschlagbar in der Größe)
                        Chris
                        • Stone
                          Stone
                          Multiplex der Erzfeind von Futaba? Bei euch auf dem Platz, oder hab ich was verpasst?
                          Gruss,
                          Thomas
                          • stilo2208
                            stilo2208
                            habe mir jetzt alle gängigen Servos für den Acrobat SE angesehen und verglichen. Werde die s3150 nehmen. Hauptsache die Servos laufen bei Pitchänderung alle exakt gleich ! Wenn nicht, werde ich zum und und mache .
                            Gruß Dirk
                            • Andi Gysi
                              Andi Gysi
                              Hoi,
                              denke die S9650 sind die bessere Wahl für Futaba Jünger? Sind halt etwas grösser.
                              Andi
