Heckrotorblätter beim acro
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    HI
    welche heroblätter fliegt ihr?
    gibt es eine alternative zu den Hirobo (die besser gehen) (die auch lieferbar sind)
    bin nicht soganz zufrieden mit der kraft meines heckes.
    das hat Stefan dazu geschrieben
    hallo erik
    es gibt irgendwann einen grenzbereich wann das heck nicht mehr halten kann
    wenn zb. 12° pitch an liegen und gleichzeitig noch zyklish reingesteuert wird kommt es bereits teilweis zum strömungsabriss an den hauptblättern dann kann das heck nicht mehr halten oder beim schnellen rückwärtsfliegen mit viel pitch wenn das heck nicht sauber ausgerichtet u.s.w
    den grenzbereich kann mann mit heckblättern die mehr schub bringen etwas weiter nach oben verschieben z.b. die cfk von f&g aber an die kommt mann schwer ran
    wichtig ist auch das der heckriemen ausreichend gespannt ist so das er nicht überspringt bei hoher belastung
    deutlich besser als der 401 geht natürlich auch ein 601 oder 611 kreisel
    sinvoll ist es aber auch einen flugstiel zu fliegen bei dem so was nicht passiert in sauber und nicht atizyklisch gesteuert wird dann geht eingentlich alles zu fliegen aber das ist leider nicht immer ganz einfach :-)
    gruß stefan
    thx erik
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Re: Hekcrotorblätter beim acro
    Jo die gibts zb. hier http://www.derblattschmied.com/html/x-tail.html
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      nur leider passen die nicht und sind doppelt so schwer wie die F&G.
      Ich hatte schon mal welche von MS Composit, die gehen gut aber was soll ich sagen, die F&Gs sind halt besser.
      Gruß Stefan
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        vielleicht doch ne dumme frage aber sin die irgendwo lieferbar?
        erik
        • stilo2208
          stilo2208
          also ich würde auch lieber andere Heckblätter montieren. Bei einer Landung lag irgendo etwas hartes im Grass und hat ein Heckblatt eingerissen. Die Hirobo Teile halten nichts aus und biegen sich wie Gummi. Also Jungs, welche alternativen gibt es, die auch auf den Acrobat passen * Scheint sich ja bisher noch kaum jemand Gedanken drum gemacht zu haben und stattdessen einen 601/611er Kreisel montiert, was für mich für den Acrobat wirtschaftlich nicht in frage kommt. Gute komponenten ja, aber mit Kanonen auf spatzen schieße ich auch nicht. Hoffe ihr habt Infos.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            ich denke das Problem bei den Hirobos ist einzig und allein der sauscharfe Eintritt, ich denke wenn man die Nase rundet dann gehen sie bestimmt besser, hab aber keine Lust das auszuprobieren.
            Aber mal was anderes, wenn F&G wirklich pleite ist, vielleicht kann man ihm die Formen abhökern und dann selber Blätter machen/machen lassen.
            Gruß Stefan
            • stilo2208
              stilo2208
              sobald ich andere Blätter habe werde ich das mit dem abrunden mal ausprobieren ! F&G kannst du knicken, wird wohl sauschwer an die Formen zu kommen. Es muß doch noch andere Blätter geben.
              Gruß Dirk
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                hmm hilft mir jetzt net wirklich viel weiter
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  ich habe einige Blätter ausprobiert!
                  SAB 80 mm x 4 x 3 Hülse eingeklebt auf 2 mm
                  MS Composit 80 x 4 x 2
                  NHP 85 x 5 x 3 auf 4 mm geschliffen und Hülse eingeklebt.
                  Resultat, kaum Unterschiede MS sind minimal besser, aber Heck dreht beim Pitchen immer noch raus!
                  Jetzt habe ich die Lösung, auch wenn mache schreien werden " das Servo wird nicht lange halten".
                  Servohebel verlängert, auf die Gestängeanpassung gesch**, fliege eh nur im HH Modus, Limiter auf 85%, so habe ich beim Hero von Anschlag bis Anschlag, Kreiselwirkung auf 50%.
                  Was soll ich sagen, das Heck steht fast, bei vollen kurzen Pitchstössen schwenkt das Heck 1-2 Grad aber nur ganz kurz aus, wie gesagt minimal.
                  Damit kann ich leben, vorher waren es 15 - 20 Grad, das ging garnicht.
                  Ein Loch weiter Außen ginge noch, aber ich möchte dem Servo auch nicht zu viel zumuten.
                  Gruß Michael
                  Helis eben, was sonst?
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    wie lang ist denn dein Hebel jetzt?
                    Gruß Stefan
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      16 mm
                      Gruß Michael
                      • Erik_M
                        • 04.04.2004
                        • 1553
                        • Erik
                        • München
                        hi also ich hab 13
                        werde mir jetzt mal die ms betsellen
                        erik
                        • hermslein
                          custom-helicopter.de
                          Haubenlackierungen
                          • 22.01.2006
                          • 1624
                          • Hermann
                          hallo
                          zum thema heckrotorblätter für den se kann ich schon mal soviel sagen,
                          dass sich die nächsten wochen etwas tun wird.
                          wenn ich näheres weis, werd ich´s hier (oder im werbeforum ) posten.
                          grüssle
                          hermann
                          www.Custom-Helicopter.de
                          • Erik_M
                            • 04.04.2004
                            • 1553
                            • Erik
                            • München
                            uh!!!
                            klingt ja interesant.
                            mist hab am we schon MS bestellt
                            erik
                            • GWl
                              GWl
                              gibts was neues zu der neuen Heckrotorlösung ?
