Acrobat SE beim 6 Flug abgestürzt :-(
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    #31
    Re: Acrobat SE beim 6 Flug abgestürzt :-(
    achja:
    Heckrotorblatthalter 1 Paar H019 8,90
    sind das schon die Delrin-Blatthalter ?
    • hermslein
      custom-helicopter.de
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      #32
      ja, das sind die delrin-heckblatthalter.
      na siehste, doch nicht so viel, wie du gedacht hast
      und für die, die ihre ersatzteile individuell zusammenstellen möchten
      und nicht wissen wie, hier der direktlink zur .pdf ersatzteilliste
      hermann
      www.Custom-Helicopter.de
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        #33
        genau..
        und damit das leichter geht, hab ich diese Excel/open-Office datei gemacht
        da gibts dann hinten die anzahl des jeweiligen Ersatzteiles ein, und er rechnet dir gleich aus was es in Summe kostet
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          #34
          da stimmt aber was nicht bei den unbedigt benötgten Teilen. Die Domlager sind doppel so teuer wie sie eigentlich sein sollten.
          Christian
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            #35
            brauch ja 2 davon, oder ?
            • hermslein
              Haubenlackierungen
              • 22.01.2006
              • 1624
              • Hermann
              #36
              stückpreis = 4,50 €
              macht bei 2 stück = 9 €
              nicht 18 €
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                #37
                danke für den Hinweis..
                jetzt sinds nur noch 85 Euro unmittelbare crashkosten...
                (war in der Formel was falsch)
                • michi
                  • 11.06.2003
                  • 962
                  • 1030 Wien
                  #38
                  der Heli steht schon fast wieder, noch ein kleines problem:
                  beim crash hats den vorderen Akkuhalter so verbogen, daß ich beschlossen habe, ihn zu tauschen. -> gesagt getan. der hintere scheint völlig in Ordunung zu sein.
                  -> Akkuhalter und Landegestell montiert: Heli steht leicht schief. so wie ein vierbeiniger Tisch er wackelt (wo man dann einen Bierdeckel unterlegt ). möglicherweise ist der hintere Akkuhalter doch minimal verzogen... wenn aber etwas Gewicht daraufkommt (schwerer Konionakku) steht er auf allen vier Beinen!!
                  ...soll ich das so lassen?? oder durch leichtes "zurechtbiegen" des hinteren Akkuhalters ausgleichen. ist halt die Frage, ob man das genaus so hinbringt?? verliert der Halter durch Biegen an Stabilität??
                  danke
                  Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    #39
                    danke
                    Ich würds so lassen.
                    Gruss Arne
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      ich auch, somal keine Untergrund zum starten so perfekt grade ist, wie deine Tischplatte
                      • michi
                        • 11.06.2003
                        • 962
                        • 1030 Wien
                        #41
                        OK, werds man lassen!!! es ist eh nur minimal...
                        am wochenende geht's wieder in die luft (diesmal etwas vorsichtiger!!!)
                        • Otto W. Eberbach
                          Otto W. Eberbach
                          #42
                          hallo michi,
                          gut so.
                          Auch ich nehme mal an, dass man im Gras den Kufenwackler nicht bemerkt. Der Heli steht da immer irgendwie schief.
                          Die Alurahmen lassen sich übrigens leicht zurückbiegen.
                          Irgendwann ist auch damit Ende und er bricht. Wenns an einer geraden Fläche ist, kann man das mit einem Streifen Alu reparieren.
                          Letztendlich hat Stefan Plöchinger die Rahmen auch auf Vorrat!? Leider nicht mehr die grossen für 3 Konions nebeneinander, die ich seither benütze
                          Der Wundervogel Acrobat SE ist enorm gut zu reparieren.
                          Der vordere Rahmen hat eine solche Alu-Bandage ( Bild 01), die Schraubenköpfe sind durch eine kleine Holzplatte verdeckt.
                          Auch der CFK-Rahmen lässt sich reparieren (Bild 02).
                          Auf die Flugeigenschaften haben obige Massnahmen keinen Einfluss und helfen sparen .
                          Viele Grüsse
                          • Pete
                            Pete
                            #43
                            mir hat die Reglerbefestigung vor dem Motor in der Knautschzone nicht so gut gefallen, er passt auch gut unterhalb des Motors zwischen die Seitenteile...
                            Peter
                            • Otto W. Eberbach
                              Otto W. Eberbach
                              #44
                              da kämen mir zuviele Störfelder noch näher zueinander, wie Regler>Motorwicklungen, Regler>Servo, Regler>Empfänger, Regler>Kreiselelektronik. Auch die Batt-Kabel lägen dann im sensiblen Bereich.
                              Zur Zeit fliege ich in absoluter Störfreiheit.
                              Trotzdem hier die Crash´s zum Verbiegen der Alurahmen: 2x beim Rettungsversuch aus fehlerhafter Figur jeweils zu wenig Höhe, Totalströmungsabriss und Bauchpflatscher, nach einer der Reparaturen im Antriebsakku eine "gebrochene" Inline-Lötstelle, aus der Autorot. zu hart aufgekommen.
                              Grüsse
                              • hermslein
                                Haubenlackierungen
                                • 22.01.2006
                                • 1624
                                • Hermann
                                #45
                                mir ist mal passiert, dass ich den einen kufenstreifen unten und den anderen oben an
                                der kufe angeschraubt hab. da hatte ich selbiges problem. vielleicht ist´s ja nur so eine kleinigkeit.
                                grüssle
                                hermann
