DS 368 im SE
  • ralwe
    • 29.05.2002
    • 292
    • Ralf
    • Münsterland Ahaus
    DS 368 im SE
    Hat schon ml einer die Graupner DS 368 im Acrobat SE getestet. Wie sind eure Erfahrungen?
    Gruß Ralf
  • kompressor
    • 10.11.2003
    • 166
    • Jan
    Re: DS 368 im SE
    habe mir heute mal 3 stück bestellt, da die Lager der Polo4 mal wieder ausgeleiert sind.
    Werde berichten.
    Grüße,
    Der Jan
    Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
    • kompressor
      • 10.11.2003
      • 166
      • Jan
      Re: DS 368 im SE
      Moin Jungs,
      habe am WE mal die DS368 geflogen nachdem ich alles geerdet hatte.
      Ist ein riesen Gefummel, da Anlenkhebel ändern und Servo´s mit 4Schrauben anschrauben.
      Beim fliegen dachte ich schon ich hätte jetzt 50% Expo drin. Da geht gar nichts...
      Entweder ich hab das B-Modell oder die Daten stimmen nicht.
      Also wieder Polo Digi4.
      Grüße,
      Jan
      • Logo11
        Logo11
        Re: DS 368 im SE
        Hallo Jan,
        nach wie vielen Flügen tauscht du die Polo Digi 4,
        ich hab sie in meinem SE ca. 50Flüge drin und die sind total ausgeleiert,
        diese Lebensdauer der Servos kommt mir schon verdammt kurz vor,oder ist das normal bei diesen Servos.
        mfg, Ernst
          Re: DS 368 im SE
          kann ich fast nicht glauben, daß die nach nur 50 Flügen so ausgeleiert sein können.
          Mein älterer Acrobat SE hat nun 110 Flüge drauf und max. 0,5mm Spiel außen am Hebel. Also da ist noch lange nichts zu tauschen.
          Markus
          • kompressor
            • 10.11.2003
            • 166
            • Jan
            Re: DS 368 im SE
            habe Polo´s haben so 50 Flüge und 2 Einschläge hinter sich. Ein Servo hat besonders viel Spiel, die anderen beiden sind noch gerade O.K.
            Werde jetzt mal die kompletten Zahnräder und Lager tauschen. mal gucken ob das eine dann wieder O.K.
            Grüße,
            Der Jan
            • sxr-power
              sxr-power
              Re: DS 368 im SE
              Meine Polos sind auch ausgeschlagen, ich habe alle Zahnräder und Lager getauscht, hat nichts gebracht, bei mir hat das potti spiel. Ich werde mir im Winter neue servos gönnen.
              Tomas
              • Accuentlader
                Accuentlader
                Re: DS 368 im SE
                ich habe mir jetzt die Futaba 9650 gekauft, mich haben die Polo Digis auch genervt.
                • Heligary
                  Heligary
                  Re: DS 368 im SE
                  9650 sind genau richtig. Seit ich die Polos rausgeschmissen habe, kommt mir der SE viel direkter vor. Der Preisunterschied macht sich deutlich im Flugverhalten bemerkbar.
                  MfG Gerald
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    Re: DS 368 im SE
                    bin ja gespannt,
                    sind schon fast drinnen, evtl. morgen oder Sonntag Testflug mit den 9650
                    • Logo11
                      Logo11
                      Re: DS 368 im SE
                      Hallo Gerald,
                      passen die 9650er von der grösse, oder muß man die Servohalterung umbauen.
                      mfg, Ernst
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        Re: DS 368 im SE
                        habe die Servos gerade eingebaut.
                        Die Halterungen passen nicht mehr.
                        Das eine Nickservo auf die andere Seite der Mechanik und dort nur neue Löcher bohren und fertig.  , evtl. die Ecken nachschleifen an der Mechanik.
                        Bei den beiden Rollservos habe ich an der Mechanik eine kleine CFK-Platte angeklebt die bündig mit den Mechanikschrauben ist.
                        Die Roll-Servos mit Tesa Stripes auf die Platte geklebt.
                        So hat es auch C. Samuelis gemacht und er sagt das funzt so.
                        Kann nur sagen die Servos bekommste nur mit roher Gewalt runter...das hält wirklich gut.
                        Musste eins wieder abmachen, war mir nciht gerade genug
                        Heute Nachmittag werd ich es merken ob es hält
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          Re: DS 368 im SE
                          so war soeben 4 Akkus  verfliegen
                          deutlich ruhiger, viel präziser, viel genauer
                          so gefällt er mir besser, das hat sich gelohnt
                          • Graphite Flyer
                            Graphite Flyer
                            Re: DS 368 im SE
                            hallo,
                            kannst du mal Bilder vom Umbau einstellen?
                            Gruß Sebastian
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              Re: DS 368 im SE
