DS 368 im SE
  • Logo11
    Logo11
    Re: DS 368 im SE
    Hallo Berthold,
    hab ich das richtig verstanden, du hast die Servos nur mit doppelseitigen Klebeband
    angeklebt, und das hält wirklich.
    lg, Ernst
    • Accuentlader
      Accuentlader
      Re: DS 368 im SE
      ja,
      die Kabelbinder sind noch als kleine Sicherheit gedacht aber ich denke total überflüssig
      hat heute ja prima geklappt
      • Heligary
        Heligary
        Re: DS 368 im SE
        Es geht auch anders:
        Die unteren Servohalter für Roll/Pitch nach unten versetzen und die Gestänge ein paar Umdrehungen herausdrehen. Das Nickservo mit Unterlage (so dass die Anlenkung wieder mittig in der Mechanik sitzt) auf die in Flugrichtung linke Seite montieren.
        Macht genau 4 neue Bohrungen. Die Servos werden mit je 2 Schrauben befestigt.
        MfG Gerald
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Re: DS 368 im SE
          Hallo Zusammen,
          ich habe es so ähnlich wie Berthold gemacht. Ich habe aber die Kabelbinder weggelasssen und einfach ein 3mm Balsbrett an die Seitenteile geklebt und an das wieder die Servos. Beides mit ganz normalem Tepichklebeband. Hält jetzt sein gut nem Jahr ohne Probleme....
          Christian
          • michi
            • 11.06.2003
            • 962
            • 1030 Wien
            Re: DS 368 im SE
            ...na ja, das es hält glaub ich schon. aber das muß man auch mögen - an einem cfk-alu edelheli dann eine lösung mit klebeband die aussieht wie ein provisorium ...wär nicht meins - aber für meine zwecke tuns die polos gott sei dank .... mal schaun wie lange sie halten...
            Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
            • sxr-power
              sxr-power
              Re: DS 368 im SE
              Beim Shark wird diskutiert ob der V Stabi Kopf schön ist oder nicht, und dann wird der Acrobat so verunstaltet.
              Tomas
              • Accuentlader
                Accuentlader
                #22
                Re: DS 368 im SE
                tja, jeder kann machen was er will
                ich kann meinen Heli so verunstallten wie ich es will
                unter der Haube sieht man eh nix.
                war heute wieder fliegen...ein Traum
                die 9650 sind um klassen besser als die Polo Digi.
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  #23
                  Re: DS 368 im SE
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    #24
                    Re: DS 368 im SE
                    • michi
                      • 11.06.2003
                      • 962
                      • 1030 Wien
                      #25
                      Re: DS 368 im SE
                      DREIfach-Post
                      • Andi Gysi
                        Andi Gysi
                        #26
                        Re: DS 368 im SE
                        Er hat ja auch 3 neue Servos
                        Aber freut mich dass auch Berthold langsam zum Futaba Fan wird
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          #27
                          Re: DS 368 im SE
                          bei Heliservos hatte und habe ich immer Futaba, im Shark zur Zeit 9350.
                          Bei Se waren die Polos halt dabei
                          in einem Edelheli gehören Edelservos mit Edeldoppelklebeband
                          aber ist schon lustig über was sich manche Leute alles aufregen können !!!!!
                          • kompressor
                            • 10.11.2003
                            • 166
                            • Jan
                            #28
                            Re: DS 368 im SE
                            ßhhh.....*
                            Eigentlich wurde der Thread doch mal gestartet um Erfahrungen mit den DS368 auszutauschen und nicht um SE Umbauten, Kabelbinder und VStabi-Details zu deskutieren
                            Mein Statment bezüglich der DS368 nehme ich wieder zurück. Hatte einen Fehler eingebaut. Jetzt gehen die Dinger Supie und sind wohl auf dem gleichen Level wie die PD4. In der Rückstellgenauigkeit wohl noch besser......
                            Also eine Gute Zwischenlösung zu den 9650.
                            Der Jan
                            Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              #29
                              Re: DS 368 im SE
                              und welchen ??
                              • kompressor
                                • 10.11.2003
                                • 166
                                • Jan
                                #30
                                Re: DS 368 im SE
                                Na ja, die inneren Servohorne auf welchen die Helbel angeschraubt sind habe ich vergessen abzuschneiden
                                Dann haben die Kugelköpfe dran gerieben...
                                Aber bitte nicht weitersagen
                                J.
