Akkubefestigung
  • Jupptarade
    • 08.01.2007
    • 95
    • Dirk
    Akkubefestigung
    Hallo Zusammen,
    ich komme gerade vom Erstflug meines SE wieder und bin total begeistert, so ein geiler Heli!!! Hab nur noch eine Frage, sagt mal, wie macht Ihr das mit der Befestigung Eures Akkupacks? Ich habe einen 4S Kokam-Pack vom Mayk und der hat doch ganz schön Luft im Halter. Bis jetzt ist mir nichts anderes eingefallen außer den Akku mit festem Schaumstoff einzuklemmen, die Lösung gefällt mir aber nicht auf Dauer. Wie macht Ihr das?
    Schon mal vielen Dank für Eure Anregungen!
    Viele Grüsse Dirk
    Raptor E 720
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    Re: Akkubefestigung
    Hallöle,ich habe bei mir Klettverschlüße am Accu und zusätzlich mache ich noch zwei klettverschlüsse um Accu
    und Chassi,hält super.ja der Acrobat ist schon ein geiler Heli.gruß Rappi
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      Re: Akkubefestigung
      moinsen!
      ich hasse das gummibandgetüdel ... nerft und dauert viel zu lange ...
      mal zwei beispiele wie ichs gelöst habe
      trex
      sjm
      weitere infos auf meiner hp
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
      • wowi
        • 14.08.2005
        • 391
        • wolfgang
        • nähe maastricht, NL
        Re: Akkubefestigung
        habe 2 "Balsa-Keile" auf die Lipos geklebt, mit tape gesichert, lässt sich super bis zum richtigen punkt (schwerpunkt) reinschieben.
        Sitzt gut fest, und selbst wenn er mal nach vorne rausrutschen sollte (noch nie passiert trotz wildester versuche), weit käme der lipo eh nicht, hat ja nur wenige zentimeter bis zur haube
        grüsse,
        wolfgang
          Re: Akkubefestigung
          So sieht meine Lösung aus...
          Markus
          • Jupptarade
            • 08.01.2007
            • 95
            • Dirk
            Re: Akkubefestigung
            Danke schon mal für Eure schnellen Antworten, denke davon kann ich einiges gebrauchen!
            Viele Grüsse Dirk
            Raptor E 720
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              Re: Akkubefestigung
              • Accuentlader
                Accuentlader
                Re: Akkubefestigung
                • michi
                  • 11.06.2003
                  • 962
                  • 1030 Wien
                  Re: Akkubefestigung
                  hab meine Konions einfach in dem vorderen Halter mit Kartonstreifen (Cornflakespackung) geklemmt. Die werden alle 15 - 20 Flüge mal gewechselt...
                  Das war eigentlich nur als Provisorium gedacht - aber wegen der Einfachheit & der Bewährtheit (& meiner Faulheit ) hab ichs seit gut 100 Flügen so gelassen. Geht ohne Probleme.
                  Wobei mir die Lösung mit dem Klettband (Skyfreak) auch gefällt!
                  Das ist auch die allereinzigste (winzige!) Schwäche des Acrobat SE, meiner Meinung nach: Die Akkubefestigung ist serienmäßig ein "Provisorium" - da anscheinend 90% der User irgendeine Eigenbau-Lösung verwenden...
                  ist aber verschmerzbar, bei dem was der Heli sonst so alles bietet...
                  Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    Re: Akkubefestigung
                    mahlzeit ,
                    also ich hab auch klett am lipo und so ein klettband dann über's chassi unterm motor , wie beim skyfreak .zusätzlich hab ich die akkus im bereich der aluteile aufgepolstert mit ca. 2mm starke moosgummiplatten .akkuwechsel dauert 20 sec. dann akku bombenfest . und der rutscht kein mm in keine richtung!! nur das macht sinn .
                    mfg timo
                    • michi
                      • 11.06.2003
                      • 962
                      • 1030 Wien
                      Re: Akkubefestigung
                      wo gibts die klettbänder ??
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Rhein-Main
                        Re: Akkubefestigung
                        Hallo Berthold,
                        nur so am Rande, du fliegst MAH´s? Wie sind die auf dem SE?
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          Re: Akkubefestigung
                          die MAH sind net schlecht aber seit letzter Woche putt.
                          Im Rückenschweben hat der Lipo gemeint er hat nur noch 2100mAh anstatt 4100 mAh Kapazität.
                          Entweder war der Motor zu stark, Orbit 15-10 oder der Lipo einfach nur schlecht.  Fa:  Vilslero 4S1P4100, 8 Monate alt.
                          Na ja, da hats dann gekracht
                          Meine TP 6000 Pro Lite funzen immer obwohl 2J alt.
                          Jetzt hab ich wieder die originalen Blätter drauf.
                          Berthold
                          • Christian Samuelis
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            Re: Akkubefestigung
                            Hmmm,
                            ich verstehe nicht nicht genau wieso Ihr mit der Akkubefestigung nicht zurecht kommt. Bei uns am Platz fliegen einige SE´s mit der originalen Akkubefestigung und bisher hat niemand einen Akku verloren. Das einzige was man machen muß, ist den Akku auf 29.5mm aufzudicken. Durch das Schuamstofftape unten am Chassie kann er dann doch nicht verrutschen, da er klemmt?
                            Christian
                            • Kapfinator
                              Kapfinator
                              Re: Akkubefestigung
                              Hi!
                              Ich habe meinen Akkupack (4s Xcell konfektioniert von Mayk) einfach 'aufgefüllt' (oder 'aufgedickt' - geeignetes Material als Fülle und druüber ein Schrumpfschlach)!
                              Funktioniert perfekt!
                              Michael
