Akkubefestigung
  • Landwirt
    Landwirt
    Re: Akkubefestigung
    @michi , beim conrad el. hab ich die mal mitgenommen 10 st. für 3,- .
    da gibts auch klett wo du auf denn akku kleben kannst must mal kuken .
    @christian ,ich würde nur der klemmung nicht trauen , die optimale lösung ist wie schon erwähnt die vom skyfreak, da
    verrutscht definitiv nixmehr aber jeder darf wie er will
    mfg timo
    • Logo11
      Logo11
      Re: Akkubefestigung
      hier meine Akkubefestigung, ich kann so meine 4s und 5s fixieren
      ohne etwas beizulegen.
      mfg, Ernst
      • Logo11
        Logo11
        Re: Akkubefestigung
        das zweite Bild wollte beim ersten mal wieder nicht.
        mfg, Ernst
        • Landwirt
          Landwirt
          Re: Akkubefestigung
          abend ,gehört eigentlich nicht hierher aber mir ist grad auf ein paar bildern etwas aufgefallen. es geht um denn feritring in der servoleitung zum jazz . das ist doch ein filter gegen störungen . bei zwei bildern ist mir aufgefallen das der unter denn taumelscheibenservos sitzt ,die ja nicht entstört werden .sollte der auf der leitung nicht dann besser weiter vorn sitzen .hab da glaube ich mal irgendwas gehört zu haben das man denn verschieben soll . könnt mich aber auch täuschen .weis das einer ?
          mfg timo
          • Logo11
            Logo11
            Re: Akkubefestigung
            Hi Timo,
            soviel ich weiß sollte der Feritring ca 10cm nach dem Servostecker sein.
            wo sich die platzierung am Model dann ergibt ist egal, er enstört sowieso
            nur das Kabel das ein paar mal durch den Ring geführt wird.
            mfg, Ernst
            • Landwirt
              Landwirt
              Re: Akkubefestigung
              hallo ernst ,
              das da nur das kabel entstört wird war mir klar , aber doch wohl erst nach dem ring oder ? deshalb hab ich meinen im bereich zwischen servo und motor geschoben . hab eigentlich gedacht da könnte sich was übers servo einstreuen .
              sorry das ich denn tread missbrauche dirk .
              mfg timo
              • Jupptarade
                • 08.01.2007
                • 95
                • Dirk
                #22
                Re: Akkubefestigung
                Kein Problem Timo, habe mich das gleiche auch schon gefragt. Außerdem waren ja schon so viele gute Ideen dabei, das ich den kleinen Abschweifer gut verzeihen kann !
                Danke nochmal für die vielen Ideen!
                Gruß Dirk
                Raptor E 720
                • UbootPit
                  UbootPit
                  #23
                  Re: Akkubefestigung
                  ... es ist völlig egal wo in der Leitung der Ring sitzt. Vorteile bringt es nur, wenn man öfter durchschleift.
                  Sorry für O. T.
                  Peter
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    #24
                    Re: Akkubefestigung
                    wer sagt den das *
                    je näher am Emfpänger um so besser und mindestens 5 mal durchgeführt
                    • UbootPit
                      UbootPit
                      #25
                      Re: Akkubefestigung
                      ... sagt Kontronik.... original Ton am Tele. Sie hätten es probiert und gemessen und nur die Anzahl der Schleifen verändert die Wirkung.
                      Peter
                        Re: Akkubefestigung
                        So kenne ich das auch - deswegen sitzt meiner direkt vor dem Empfänger. Vermute mal, daß auch meine Bilder gemeint waren.
                        Markus
                        • UbootPit
                          UbootPit
                          #27
                          Re: Akkubefestigung
                          ...so habe ich es bisher auch gehabt und gedacht es ist so besser. Nur lt. Kontronik ist es völlig egal wo in der Leitung er sitzt. Ich denke die dort wissen was sie sagen.
                          Peter
