LTG2100 vs. LTG 6100
  • ovali
    ovali
    Moin zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem neuen Kreisel für meinen Acrobat SE.
    Zurzeit fliege ich einen GY401, der aber leider keine konstante Drehrate hat.
    Dies ist zum Beispiel bei Piroflips oder Rückwärtspassagen extrem nervig!
    Nun ist die Frage:
    Reicht ein LTG2100 oder sollte ich besser gleich den LTG6100 nehmen?
    Wie sind da eure Erfahrungen?
    Gruß Henning
  • Landwirt
    Landwirt
    Re: LTG2100 vs. LTG 6100
    hallo henning ,
    besser 6100 . für denn heli ! ich nehm nur noch 6100 . aber achtung expo min.50-60% .
    mfg timo
    oftopic
    ps . fährst du käfer ?
    un aus
    • ovali
      ovali
      Moin Landwirt
      Jo,
      guckst du hier: http://runryder.com/helicopter/gallery/33805/
      gruß Henning
      • hermslein
        custom-helicopter.de
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        hallo
        also ich hab den 2100er drinnen und bin sehr zufrieden damit.
        dieser kreisel macht für mein können alles mit.
        ich hab allerdings keinen vergleich zum 6100.
        find ihn aber besser als gy601 und um welten besser als gy401.
        @ landwirt
        was hältst du denn beim 6100er besser als bei dem kleinen??
        grüsse
        hermann
        www.Custom-Helicopter.de
        • Landwirt
          Landwirt
          mahlzeit ,
          oftopic @henning, geiler typ 4 . der zieht . ich hatte mal nen vw1600 mitnem aufgebohrten typ 3 auf 2 liter .war ne geile zeit . ich wurd mindestens 2 mal im monat angehalt . die grünen wollten immer nur kucken .gefunden haben die nie was ,und da war ne menge nicht eingetragen .
          oftopic aus
          mfg timo
          • Landwirt
            Landwirt
            ach ja @hermann ,
            du wolltst wissen warum besser , wie schon gesagt kenne denn kleinen nicht . der grosse hat limit rechts links getrennt einstellbar und ein display .wie das mit der gleichmässigen pirorate aussieht wenns wie bei futaba 401 und 601 ist . da ist auch der grosse besser .der grosse hat mehr einstellmöglichkeiten was das einrasten angeht. der ltg2100 ist auch ein reiner e-heli kreisel auf v-helis geht der nicht ,aber ist ja für denn acrobat . hab nur mal gelesen das der aufs heckservo beim acrobat geklebt besser funkt als auf der plattform .vielleicht hat jemand ja beide und kann dir da mehr sagen wo sich die unterscheiden .
            mfg timo
            • UbootPit
              UbootPit
              also ich habe auch den "Kleinen" und er ist wie von Stefan empfohlen auf dem Heckservo geklebt.
              Zusammen mit dem LTG Servo funktioniert er klasse.
              Der "Kleine" kann übrigens auch des Limit rechts und links getrennt einstellen.
              Solange er für meine Flugkünste ausreichend funktioniert, brauche ich nicht mehr Einstellmöglichkeiten.
              peter
              • Dietmar Eiberger
                Dietmar Eiberger
                Hallo Henning !!
                Du kannst wenn du willst den LTG 2100 in Verbindung mit dem 6100 er Servo bedenkenlos in den SE einbauen!!!!
                Der Kreisel geht absolut super und ich denke er wird deinen Anforderungen gerecht werden!!
                Gruß Dietmar
                • Hakim
                  Hakim
                  was hat das LGT 6100/2100 für ein vorteil gegenüber dem GY 611? habe bis jetzt bei meinem 3D/4D-hardcore-nasenschweben keine probleme mit dem 611.
                  gruß,
                  hakim
                  • ovali
                    ovali
                    Hallo Hakim,
                    der LTG6100 ist im Vergleich einfach eine Ecke günstiger!
                    Der 611er ist klasse keine Frage!
                    Und wenn du einmal versucht hast eine kostante Drehrate mit einem 401er hinzubekommen, dann
                    weißt du, wass ich meine...und was ich nicht mehr haben will.
                    Mich ärgert beim 401er einfach, das das Heck nicht anständig hällt.
                    Und irgendwie will ich mir auch keinen LTG2100 kaufen um dann nach drei Akkuladungen festzustellen, dass
                    er nicht die geforderte "konstante" Drehrate hat! Deshalb brauche ich ja eure Erfahrungen.
                    Das Heck "muss" halten und einrasten...die Blätter müssen im fallenden Turn singen
                    ...bis das Heckrotorgehäuse platzt.
                    Gruß Henning
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      wenn du den 6100 mitdem 611 vergleichst folgendes. Der 6100 istauch schon bei kleinen ausschlgen sehr agil darummit viel expo. Ansonsten spielen die in der gleichen Liga, nur 6100 ist halt deutlich günstiger als der 611.
                      gruß
                      Uli
                      • Hakim
                        Hakim
                        gut dann muss ich mir ja nichts neues zu weinachten wünschen...
                        • ovali
                          ovali
                          Hallo Uli,
                          wenn der LTG6100 mit dem 611er vergleichbar ist,
                          dann müsste der LTG2100 das Pendant zum 401er darstellen?
                          Ist das richtig?
                          Gruß Henning
                          @Hakim
                          Richtig!
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            Jagenau so ist es.
                            Uli
                            • hermslein
                              Haubenlackierungen
                              • 22.01.2006
                              • 1624
                              • Hermann
                              nein danke, ich bin ja mit meinem noch zufrieden.
                              ich wollte ja nur sagen, dass der 2100 auch gut geht.
                              nix für ungut
                              grüsse hermann
