9650 im Se
  • ralwe
    • 29.05.2002
    • 292
    • Ralf
    • Münsterland Ahaus
    9650 im Se
    Wer hat nochmal Aluwinkel für die 9650 gefertigt?
    Mfg. Wegener
  • trexter
    trexter
    Re: 9650 im Se
    Volker Utz. Die Suchfunktion ist dein Freund!
    Daniel
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Re: 9650 im Se
      Tach :-)
      Hat aber leider keine mehr
      Gruß Walter
      • Volker Utz
        • 25.09.2007
        • 25
        • Volker
        • Ettlingen/Karlsruhe
        Re: 9650 im Se
        Hallo Freunde der guten S9650,
        wer Interesse an dem Montageset hat (außer denen, die ich schon direkt angemailt habe) kann hier posten oder mir eine PM schicken.
        Falls es genügend Interessenten gibt lege ich nochmal eine Serie auf.
        Gruß Volker
        • MICHAEL B.
          • 14.03.2003
          • 104
          • Stralsund
          Re: 9650 im Se
          und wenn der Fräser schon mal bei ist,dann wären etwas grössere Akkuhalter nicht so verkehrt.
          • Hakim
            Hakim
            Re: 9650 im Se
            jaaaaaaaaa!
            • level42
              level42
              Re: 9650 im Se
              Wäre bei den Akkuhaltern auch dabei
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                Re: 9650 im Se
                Wer noch ein paar größere Akkuhalter braucht kann isch gerne mal bei mir melden, ich habe noch ein Paar übrig die Stefan mir mal gefräst hat.
                Ich habe auch für mich selbst eine Serie aufgelegt, aber Stefan hat was gegen den Vertrieb von meinen Tuningartikeln, was ich natürlich respektiere.
                Chris
                • tigerschrauber
                  tigerschrauber
                  Re: 9650 im Se
                  n´Abend allerseits,
                  hab auch seit kurzem die S9650 im Acrobat verbaut. Unter Verwendung der originalen unveränderten Aluwinkel von Stefan.
                  Allerdings mit zwei Bohrungen á 2mm und vier Senkungen in gegebenen Bohrungen in den CFK-Seitenplatten.
                  Die Aluwinkel hab ich um 180° nach hinten gedreht. Die unteren Aluwinkel verbleiben in ihrer Bohrung. Für die
                  oberen Aluwinkel sind zwei neue Bohrungen notwendig entsprechend dem längeren Servomaß.
                  Die vier M2-Imbusschrauben der unteren Rotorwellenlagerplatte sind gegen M2-Senkkopfschrauben gewechselt worden.
                  Für diese vier Schraubenköpfe sind die Bohrungen entsprechend gesenkt worden.
                  Jetzt können die Servogehäuse flächig seitlich an den CFK-Platten anliegend befestigt werden.
                  Die Servos selber sind an den Winkeln "hängend" angeschraubt.
                  So verlaufen die Servogestänge zu der TS schön gleichmäßig.
                  Das ganze sieht dann so aus:
                  Das hintere Nick-Servo ist bei mir, wie in schon bekannter Weise beschrieben, befestigt.
                  BP
                  • der-speedy
                    • 04.07.2005
                    • 162
                    • Marcel
                    Re: 9650 im Se
                    Warum hat Stefan etwas dagegen?
                    Wenn jemand Tuningteile anbietet kann er diese doch auch verkaufen (solange kein Geschmacksmuster angemeldet ist), allein die Nachfrage zeigt ob es sich rentiert?! Solange es nicht einen gewissen Jahresgewinn überschreitet, reicht ein Kleingewerbe anzumelden und das ist zudem noch sehr günstig und kein großartiger bürokratischer Aufwand. Ich überlege derzeit eventuell eine passende Haube für den SE selber bauen und diese dann zu verkaufen, da die Nachfrage nach einer schöneren SE Haube doch beachtlich ist!
                    Marcel
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      Re: 9650 im Se
                      Na weils SEINE Konstruktion ist und er es nicht gern sieht wenn ihm da jemand "reinpfuscht".
                      Wenn mans doch tut, dann kriegt man keinen Support mehr von ihm.
                      Das hat er mir so geschrieben.
                      Ich bin Maschinenbauingenieur und habe mein eigenes Gewerbe angemeldet. Von daher gäbe es kein Problem.
                      Wie auch immer, ich bin durch mit dem Thema und respektiere seine Einstellung.
                      Ich habe auch sehr viel konstruiert und gebe da keine Daten raus und möchte nicht das mich jemand abkupfert, kopiert oder ähnliches. Ich kanns gut nachvollziehen und verstehen.
                      Chris
                      • Volker Utz
                        • 25.09.2007
                        • 25
                        • Volker
                        Re: 9650 im Se
                        Hallo Chris,
                        ich habe mit Stefan über die Winkel für die Befestigung der Futaba S9650 gesprochen. Ich fragte ihn, ob er gedenkt diese Winkel zu fertigen. Er antwortetet, das die Nachfrage zu gering sein und es sich nicht für ihn lohnt. Darauf hin fragte ich Ihn, ob es ihn stört, wenn ich die Winkel fertige. Daraufhin bekam ich die Antwort, das kann ich ruhig tun.
                        Das habe ich dann auch getan - und die Nachfrage war so groß, das die zweite Serie schon fast wieder weg ist.
                        Bei dem nächsten Projekt werde ich es wieder genau so machen - hab da schon was in der pipeline.
                        Gruß Volker
                        • der-speedy
                          • 04.07.2005
                          • 162
                          • Marcel
                          Re: 9650 im Se
                          @Chris
                          dann dürfte es nach deiner Ansicht z.B. keine Tuningteile für Modellhubschrauber anderer Hersteller geben, wenn jeder Hersteller es verbieten würde! Ich denke, wenn es jemanden möglich ist gewisse Tuningmaßnahmen umzusetzen und herzustellen, warum sollte er diese dann nicht auch vertreiben dürfen?! Dieses Argument
                          finde ich nicht ok und wenn dann
                          dann finde ich es unprofessionell von Ihm. Aber glücklicher Weise kann sich jeder seine eigene Meinung bilden!
                          Zum Beispiel, wäre es doch sinnvoll mal eine Platte mit integrierten Andrückrollen für den Heckriemen zu konstruieren (so das der nicht mehr so schnell überspringt) und ein entsprechendes Heckgehäuse mit Andrückrollen! Ich bin mir sicher, dass es sehr viele geben wird, die auch bereit sind Geld für diese Tuningmaßnahme auszugeben! Aber vielleicht gibt es ja auch den SE 2008 mit diesen Veränderungen?
                          • eHubi
                            eHubi
                            Re: 9650 im Se
                            Also ne neue Hauber wäre super - mich hast du schon als Kunden.
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              Re: 9650 im Se
                              Sowas hat MEIN Acrobat SE ;-)
                              Wenn Ihr mich fragt braucht der Acrobat SE einen Heckriemen mit S2M Teilung oder HTD Teilung und eine 4mm Heckrotorwelle. Dann kann man mit der Drehzahl auch hoch auf 3000 wenns sein muss. Ich mag den Acrobat SE weil er so schoen leise ist, aber ich denke das man das moegliche Drehzahlniveau dringend mal nach oben anpassen sollte um auch mal mit dem "Trend der heutigen Zeit" zu gehen.
                              3000 sind sicherlich nicht noetig, aber ich denke das viele gerne mit 2300-2600 fliegen wuerden, wenn es der Acrobat SE hergeben wuerde.
                              Es ist ja nicht so das der Acrobat wegen der "nur 2000" Umdrehungen am Kopf nicht saumaessig geil geht. Der geht, und wie! Aber wie geht der erst mit 2500*??
                              Es gibt schon Helis die mit 4000 fliegen....nicht das das einer braucht, aber krass is das schon.
                              Sicher kostet eine 4mm Heckwelle plus Peripherie einige Gramm Mehrgewicht, aber das tut dem Acrobat nicht weh, die bemerkt man nicht.
                              Chris
