9650 im Se
  • ovali
    ovali
    Re: 9650 im Se
    Wenn Ihr mich fragt braucht der Acrobat SE einen Heckriemen mit S2M Teilung oder HTD Teilung und eine 4mm Heckrotorwelle. Dann kann man mit der Drehzahl auch hoch auf 3000 wenns sein muss. Ich mag den Acrobat SE weil er so schoen leise ist, aber ich denke das man das moegliche Drehzahlniveau dringend mal nach oben anpassen sollte um auch mal mit dem "Trend der heutigen Zeit" zu gehen.
    3000 sind sicherlich nicht noetig, aber ich denke das viele gerne mit 2300-2600 fliegen wuerden, wenn es der Acrobat SE hergeben wuerde.
    Es ist ja nicht so das der Acrobat wegen der "nur 2000" Umdrehungen am Kopf nicht saumaessig geil geht. Der geht, und wie! Aber wie geht der erst mit 2500*??
    Es gibt schon Helis die mit 4000 fliegen....nicht das das einer braucht, aber krass is das schon.
    Sicher kostet eine 4mm Heckwelle plus Peripherie einige Gramm Mehrgewicht, aber das tut dem Acrobat nicht weh, die bemerkt man nicht.
    Moin Chris,
    du sprichst mir aus der Seele.
    Hehehehe.
    Auch wenn es sehr unvernünftig war, haben wir mal einen Acrobat SE mit dem neuen Orbit 15-10 und den
    neuen Kokamzellen ausgestattet und die ßbersetzung entsprechend gewählt, dass wir gute 2300-2400rpm am Kopf hatten! Da haben sich beim Tic Toc "sichtbar" die Blätter gebogen.
    Vom wegpitchen oder schnellen Stops ganz zu schweigen, es war so brutal, dass ich dachte, der kleine zerlegt sich in der Luft!!!
    Ganz wichtig! An alle, die jetzt denken, so einen Schwachsinn muss ich auch machen!!!
    Nicht nachmachen, da der Hersteller eine maximale Hauptrotordrehzahl von 2000rpm vorgegeben hat!
    Auch die Rotorblätter sind dafür nicht ausgelegt!
    Gruß Henning
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Re: 9650 im Se
      Hi!
      Genau das ist die Crux dabei!
      Michael
      • ovali
        ovali
        Re: 9650 im Se
        Hallo Michael,
        ich glaube nicht, dass man den Acrobat SE zerlegt bekommt!.Jedenfalls nicht in der Luft.
        Bei meinem Raptor Umbau auf einen OS70SZH sagten auch viel, dass die Mechanik den Belastungen nicht
        gewachsen sei. Aber nach unzähligen nicht ganz zaghaften Flügen kann ich sagen....dat passt schon.
        Und der Acrobat ist schon eine ganz andere Liga!
        Was mich viel mehr interessieren würde...woher bekommt man Rotorblätter, die für 2400rpm oder mehr zugelassen sind.
        Gruß Henning
        • level42
          level42
          Re: 9650 im Se
          @Michael,
          bin mir nur zu 90% sicher, da ich keine Originalverpackung mehr habe, aber
          die MS-Composit sind bis 2500 RPM zugelassen.
          Weiterhin betreiben einige hier im Forum den Acrobat SE schon lange
          Zeit mit 2350 RPM ohne jegliche Probleme.
          In wieweit sich die Herstellerangaben von max. 2000 RPM auf physikalische
          Größen stützen, kann ich allerdings nicht beurteilen.
          Gruß Tom
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            Re: 9650 im Se
            Der limitierende Faktor ist ganz klar die lange duenne Heckrotorwelle, welche mit der weit aussenliegenden Masse des Heckrotors knapp ueber entsprechend 2000 Umdrehungen am Rotorkopf die kritische Drehzahl (Eigenfrequenz) erreicht. Bei einer 4mm Heckrotorwelle ist die Steifigkeit der Welle sehr viel hoeher und somit auch die Eigenfrequenz der Heckrotorwelle deutlich hoeher. Man koennte dann ohne Probleme hoehere Drehzahlen fliegen.
            ....wenn wir schon dabei sind haette ich dann auch gleich noch gerne ne 5mm Blattlagerwelle *lol*
            Chris
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Re: 9650 im Se
              Hi!
              In manchen Bereichen wird die 'Luft halt schon sehr dünn' und irgendwann schlägt die Physik eben beinhart zu(rück)!
              Schöne Grüße
              Michael
              • Joschi
                • 14.06.2006
                • 553
                • Jost
                • 84562
                #22
                Re: 9650 im Se
                Hallöle
                Gibt es denn jemand, dem es den Acrobat in der Luft wegen zu hoher Drehzahl zerbröselt hat ?
                • TheManFromMoon
                  Gesperrt
                  • 23.09.2005
                  • 1633
                  • 23714 Bad Malente
                  #23
                  Re: 9650 im Se
                  Zerbröselt nein, Unfliegbar aufgrund heftigster Vibrationen ja.
                  Chris
                  • Aussenläufer
                    • 04.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    #24
                    Re: 9650 im Se
                    so, zurück zum topic:
                    hat jemand ein foto von den servohaltern (s9650)?
                    danke
                    a
                    • Volker Utz
                      • 25.09.2007
                      • 25
                      • Volker
                      • Ettlingen/Karlsruhe
                      #25
                      Re: 9650 im Se
                      Na klar, schreibe mir eine PM, dann bekommst du die Montageanleitung und ein paar Bilder.
                      Gruß Volker
                      P.S.: Die Sets werden noch vor Weihnachten verschickt - so kann man im W-Urlaub scön basten
                      • Volker Utz
                        • 25.09.2007
                        • 25
                        • Volker
                        #26
                        Re: 9650 im Se
                        Hallo SE-Kumpels,
                        falls noch einer unter euch in den Weihnachtsferien die Futaba S9650 einbauen möchte --> es sind wieder Aluwinkel übrig.
                        Bei Interesse kurze PM an mich.
                        Schöne Weihnachten und viel Spaß beim Basteln
                        Volker
                        • FWT
                          FWT
                          #27
                          Re: 9650 im Se
                          Zitat von Volker Utz
                          Hallo SE-Kumpels,
                          Volker
                          Hallo Volker, meine sind noch nicht angekommen.
                          • Volker Utz
                            • 25.09.2007
                            • 25
                            • Volker
                            #28
                            Re: 9650 im Se
                            Hallo Jens,
                            dein Set ist schon auf dem Weg zu dir
                            Viel Spaß beim basteln
                            Gruß Volker
                            • Leolo
                              Leolo
                              #29
                              AW: 9650 im Se
                              Hat evtl. noch jemand einen Satz der Halter für die 9650?
                              • Volker Utz
                                • 25.09.2007
                                • 25
                                • Volker
                                #30
                                AW: 9650 im Se
                                Ei do gugsch (badisch: Na schau da),
                                schon wieder einer, der dem SE die geilen Digi-Servos spendieren möchte?
                                Gute Wahl!!!
                                Die Halter für die Futaba S9650 sind noch zu haben.
                                Schickt einfach eine PM an mich, dann gibt es nähere Infos.
                                Gruß Volker
