Acrobat SE Set-up Planungen 2008
  • spacecopter
    • 21.06.2007
    • 809
    • marc
    • Calgary,CANADA
    Hallo Acrobat-Freunde,
    Was fuer Acrobat SE set-up Planungen habt Ihr fuer dieses Jahr vor?
    2007 hatte ich folgendes set-up : 2008 - Planungen :
    (So lange der Geldbeutel mitspielt)
    Orbit 15-12 Orbit 15-10
    14Z Riemenscheibe 9mm 14Z Riemenscheibe
    5S 1P Thunder-Power Extreme 4600 mAh 4S 1P Kokam h5 4000 mAh
    POLO digi 4 Taumelscheibenservos POLO digi 4
    GY 401 + S9254 AC-3X
    JR synthesized Empfaenger Spektrum AR7000 Empfaenger
    JR XP 9303 Sender JR XP 9303 mit Spektrum Modul
    Hier ein Bild von meiner 2007 Ausruestung:
    Was habt Ihr Euch vorgenommen? Motor
    Uebersetzung
    Akkus
    Servos
    Kreiselsystem
    Sender
    Sonstiges : Hollow-Stickers, Nightblades, Haube ...
    Viele Gruesse aus Kanada
    Marc
  • spacecopter
    • 21.06.2007
    • 809
    • marc
    • Calgary,CANADA
    AW: Acrobat SE Set-up Planungen 2008
    Sorry - bei der Erstellung dieses Themas wurden einige Sachen durcheinandergeworfen
    Ich probiere es nochmal zu schreiben
    2007 Ausruestung:
    Orbit 15-12
    14 Z Riemenscheibe
    5S 1P Thunder-Power Extreme 4600mAh
    GY 401 + S9254
    JR XP 9303 Sender
    2008 Ausruestung (so lange der Geldbeutel mitspielt):
    Orbit 15-10
    14 Z Riemenscheibe
    AC-3X
    JR XP 9303 Sender mit Spektrum Modul
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      AC-3X?
      Michael
      • Hakim
        Hakim
        Hallo Spacey,
        Ich habe dein 08er Setup nur ohne AC3X und eine DX7. Geht gut.
        Für 08: noch einen Lader (schon bestellt) und noch ein oder zwei Akkus, und mal sehen wie das AC3X geht.
        Die Rotoraufkleber sehen auch gut aus.
        gruß
        Hakim
        • spacecopter
          • 21.06.2007
          • 809
          • marc
          • Calgary,CANADA
          @ Kapfinator
          AC-3X siehe unter:
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hallo Marc!
            Mir ist schon bekannt, was das AC-3X ist?
            Das Fragezeichen bezieht sich darauf, ob ich mir dieses Teil im Jahre 2008 leisten werde........
            Schöne Grüße
            Michael
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              jetzt:
              Orbit 15-12
              17er Ritzel
              4s Xcell3900
              GY611
              2008:
              GY611 --> vielleicht tauschen durch AC-3X (mal Erfahrungsberichte abwarten)
              Akkus:
              von 4s Lipo auf 7s1p Fepo4 umsteigen
              (wesentlich günstiger, mehr Power als mit 4s Lipo möglich)
              Motor: 15-12 bleibt, kriegt dann bei mir wohl 12er Ritzel mit 9mm Riemen
              eventuell in der Zukunft noch:
              Test ob 8s1p Fepo4 auch noch (am Jazz80) funktioniert
              eventuell mit Orbit 15-14 ?
              • Wolli
                Wolli
                Hallo Marc !!
                erstmal viele Grüsse ins ("a.......kalte") Ausland. Habe mir gerade Dein Foto angesehen
                (2007 Ausrüstung), sag mal, dein Akku liegt der garnicht auf der hinteren Kufe(Akku-Halter) auf, bzw. hast du hier am Ende des Akkus ne extra Befestigung am Chassi aus Alu, oder was ist das da *
                Ach ja, Planung evtl.......... zum Jahresende AC3X mit 2,4 GHZ Funke (je nachdem, was man so hört, ggf. sich die Preise entwickeln u. was die Praxis zeigt).
                Grüsse Wolfgang
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  schaut für mich wie ein Alu-Kufenhalter aus, dem die "Stummelfüsschen" weggedremelt/schliffen wurden
                  • spacecopter
                    • 21.06.2007
                    • 809
                    • marc
                    • Calgary,CANADA
                    @ Wolli
                    Zwecks Schwerpunktoptimierung musste ich den Akku weiter noch vorne verlegen.
                    Demnach musste ich mir eine zusaetzliche Halterung basteln.
                    Also nahm ich einen dritten Lipo-Halter vom Stefan her und habe die Landegestellhalter
                    abgefeilt
                    • spacecopter
                      • 21.06.2007
                      • 809
                      • marc
                      • Calgary,CANADA
                      Wird jemand die Robbe FS 550 Carbon Servos (fuer Taumelscheibe) ausprobieren?
                      • Wolli
                        Wolli
                        @ Marc
                        Danke für Deine Auskunft bzw. Info, scheint ja echt ein Problem zu sein, Akkus u. Halterung / Maße u. dann noch Probleme mit dem Schwerpunkt zusätzlich, na ja evtl. tut sich ja hier 2008 auch mal was (wer AC 3x gebacken kriegt, sollte wohl auch dieses "Problemchen" in den Griff kriegen.
                        Wolli
                        • spacecopter
                          • 21.06.2007
                          • 809
                          • marc
                          • Calgary,CANADA
                          Natuerlich darf eine fancy Sender-Tasche nicht fehlen.
                          Diese Sender-Tasche habe ich bei meinem letzten Japan-Besuch bei:
                          www.rc-champ.co.jp erstanden.
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            abgefeilt
                            gute saubere Lösung...einfach und doch gut
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2008, 19:13.
                            • Hakim
                              Hakim
                              Zitat von Kraeuterbutter
                              jetzt:
                              Orbit 15-12
                              17er Ritzel
                              4s Xcell3900
                              GY611
                              2008:
                              Akkus:
                              Warum bist du denn so ein Fan von den Fepos? Lipos gehn doch gut.
                              Hakim
