Acrobat SE Set-up Planungen 2008
  • spacecopter
    • 21.06.2007
    • 809
    • marc
    • Calgary,CANADA
    AW: Acrobat SE Set-up Planungen 2008
    Da die Thunder Power Extreme 4600 mAh - Lipos gerade mal in die Lipo-Halter eingeschoben
    werden konnten, konnte ich keine CFK-Schutzplatte oben und unten installieren.
    Bei einem fatalen Crash - kam dann die Bescherung.
    siehe unter :
    Fuer dieses Jahr werde ich auf jedem Fall die CFK-Schutzplatten verwenden fuer die Kokam
    h5 4000 mAh - Lipos verwenden.
    Bei dem Crash wurde der Akku nach oben "abgeknickt" und hatte dabei den Jazz zerstoert.
    Der Regler war anschliessend unreparabel.
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      warum ?
      7s1p Fepo4 sind stärker als 4s Xcell3900
      7s1p Fepo4 sind ungefähr gleich schwer wie 4s Xcell3900 mit GFK-Platten als Schutz
      7s1p Fepo4 kosteten mich nur 63 Euro
      7s1p Fepo4 sind in 15-20min wieder vollgeladen
      7s1p Fepo4 sind "eigensicher", ich hab somit ein "besseres Gefühl"
      7s1p Fepo4 werden wahrscheinlich länger halten als 4s Xcell3900
      7s1p Fepo4 flugzeit auch nicht viel kürzer als mit Xcell3900 wo man 20% drin lässt
      tja.. das sind so ungefähr die gründe warum ich "fan" bin
      • Wolli
        Wolli
        @Marc
        so eine sch..... mit Deinem Akku u. dem Jazz, würde mich wahnsinnig ärgern, noch ein Grund mehr, dass sich was tut beim Akkuhalter, klar, mit Platten wäre das wohl nicht passiert, also ist man "quasi gezwungen" diese entsprechend zu schützen, um noch grössere Schäden für die Zukunft zu vermeiden (eigentlich traurig).
        MfG
        Wolfgang
        • spacecopter
          • 21.06.2007
          • 809
          • marc
          • Calgary,CANADA
          Der Absturz war richtig teuer .
          Werdet Ihr den Jazz 80-6-18 beibehalten, oder auf den neuen "Kontronik Jive 100 + LV" umsteigen?
          • Hakim
            Hakim
            Kräuterbutter,
            wo kaufst du die Fepos? Werde sie wohl mal selber probieren müssen.
            Hakim
            • hermslein
              custom-helicopter.de
              Haubenlackierungen
              • 22.01.2006
              • 1624
              • Hermann
              Zitat von spacecopter
              Wird jemand die Robbe FS 550 Carbon Servos (fuer Taumelscheibe) ausprobieren?
              hallo marc
              ich hab die seit ein paar flügen drinnen.
              ansonsten das meiste so wie du geplant
              die FS550 sind etwas schneller als die polos,
              brauchen allerdings mehr strom und das
              bec vom kontronik regler ist grenzwertig.
              dauer tictoc´s sind mit diesen servos nicht zu empfehlen.
              ansonsten hald:
              15-10er plettenberg (noch keinen heli max)
              kontronik 80-6-18
              2g4 futaba ff7
              217 empfänger 2g4
              ac-3x
              fs550 carbone auf taumelscheibe
              helitec blätter
              cfk plöchinger heckblätter
              kokam 4000 4S 1P
              www.Custom-Helicopter.de
              • spacecopter
                • 21.06.2007
                • 809
                • marc
                • Calgary,CANADA
                #22
                @hermslein
                Bist Du mit Deinem BLS251 Heck-Servo happy?
                • hermslein
                  Haubenlackierungen
                  • 22.01.2006
                  • 1624
                  • Hermann
                  #23
                  @hermslein
                  ist bestellt, aber noch nicht eingetroffen.
                  • spacecopter
                    • 21.06.2007
                    • 809
                    • marc
                    • Calgary,CANADA
                    #24
                    @ Hermslein
                    Wird es bald wieder neue T-Shirts geben fuer die Heli-Saison 2008?
                    • hermslein
                      Haubenlackierungen
                      • 22.01.2006
                      • 1624
                      • Hermann
                      #25
                      ich denke bestimmt, wird aber noch dauern.
                      wenn ich mal wieder etwas mehr zeit habe
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Rhein-Main
                        #26
                        Am Wochenende eingeflogen. Fliegen sich zusammen zusammen mit dem Rotorkopfupdate traumhaft neutral (ähnlich V-Stabi im Logo ). Nur Abstürzen darfste nicht, da es für die Servos (noch?) keine Getriebe gibt.
                        By the way, der LTG 6100 Kreisel ist ein Traum auf dem SE!
                        • spacecopter
                          • 21.06.2007
                          • 809
                          • marc
                          • Calgary,CANADA
                          #27
                          Wenn diese Servos mehr Strom "fressen" - ist es dann empfehlenswert einen extra Empfaengerakku (trotz Jazz BEC) mit einzubauen? Auf Tic Tocs will ich nicht unbedingt verzichten? :dknow:
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Rhein-Main
                            #28
                            Bisher scheint es ohne Pufferakku zu gehen (beim 88er Jazz).
                            • joe1313
                              joe1313
                              #29
                              warum die "ROBBE SERVO FS 550 Carbon Servos" und nicht die
                              ROBBE SERVO FS 550 BB MG DIGITAL ?
                              Habe doch eine höhere Stellkraft: 35.00 Ncm statt 25 Ncm, ok aber dafür langsamer
                              0.16 Sek/45° satt 0.12 Sek/45°.
                              Gruss Joe
                              • Running Man
                                • 04.11.2002
                                • 5538
                                • Rhein-Main
                                #30
                                Die MG haben ein anderes Getriebe und sind langsamer. Praktisch ein ganz anderes Servo. Sind zu langsam für die Taumelscheibe.
