Wer hat den AC-3X schon?
holco- Top
Accuentlader
AW: Wer hat den AC-3X schon?
so befestige ich das Ding
Angehängte Dateien- Top
Verstehe deine Frage nicht.
Wozu Bezugspunkt, wozu Wasserwaage?
Bei der Methode muss der Hubi nur halbwegs gerade stehen, damit du im Step zwo (Pitch Null) nicht allzuviel nachjustieren musst.Kontronik. Simply the best.- Top
Wolli
Bevel Box (für 40,00 €) """"wohl wirlich nicht erforderlich""""
Da kann ich ja genau so gut ne kleine Libelle (Wasserwaage für 3 €, oder so) auf die Blatthalter legen (um 0 einzustellen), bevor ich den Bevel mit Klett darauf befestige. Der Heli muss hierbei so oder so gerade (in der Waage) stehen.- Top
level42
der Heli muss unter Verwendung der BevelBox eben nicht unbedingt gerade stehen.
Das ist ja einer der großen Vorteile der Box.
Egal wie der Heli steht, Bezugsgröße bildet das Zentralstück des Rotorkopfes, da dieses
grantiert senkrecht zur Rotorwelle steht.
Dort ein ca. 3mm dickes Stück daszwischen, die BevelBox drauf und die Box
auf 0° zurücksetzen.
Jetzt lassen sich ganz bequem die Blatthalter einstellen, vorausgesetzt,
der Rotor wird nicht verdreht zwischenzeitlich.- Top
Hallo Heli-Freunde, - Danke fuer Eure Ratschlaege- !!!
Das mit der Wasserwaage hat wunderbar geklappt
(Eine halbe Gewindeumdrehung muss ich das Gestaenge noch weiter reindrehen, damit es
perfekt auf null Grad abgestimmt ist).
Die Methode von "Caspart" waere auch sehr gut. "Blaetter anklappen, um zu sehen, ob sich
die Blattspitzen beruehren" (Aber meine Polo Digi 4 Servos haben ein sehr grosses Spiel und
das schlaegt sich negativ auf die exakte Messung aus
Viele Gruesse aus einem Land, in dem es keine Geodreiecke zu kaufen gibt, geschweige denn
BevelBoxen. (Das ist kein Witz)
Marc- Top
Tach,
das ist doch 'nen Witz - oder?Viele Gruesse aus einem Land, in dem es keine Geodreiecke zu kaufen gibt, geschweige denn BevelBoxen. (Das ist kein Witz)
Bei den Amis kann ich mir ja sogar noch vorstellen, dass die Winkel irgendwie in Zoll messen - aber in Kanada gibts keine Geodreiecke?
Zur Bevelbox - sieht chic aus!
Aber die Funktionsweise ist mir nach den obigen Beiträgen (wie scheinbar auch anderen) nicht ganz klar - es wird nicht anhand der Neigung des Gerätes an sich, sondern optisch anhand einer sich nicht bewegenden Fläche gemessen? (richtig?)
bis denn
Sebastian- Top
@Sebalexx
Nachdem ich krampfhaft versucht habe ein Geodreieck hier in Kanada zu finden/kaufen - gab
ich die Suchaktion auf - und kaufte mir eines bei meinem letzten Deutschlandbesuch.
Keine Ahnung was die Kinder hier in der Schule lernen *- Top
hallo
also ich mach das so, dass ich mir den heli auf den tisch stelle.
die box daneben und diese dann abnulle. (quasi gleich zum heli).
dann auf den blatthalter stelle und 0° einstelle. vorausgesetzt,
dass die blätter passen, hat man dann auch die 0° pitch.
jetzt noch + und - ° einstellen und ferditsch :-)
grüsse
hermann
EDIT: doch, es wird nach der neigung des gerätes gemessen!!!- Top
Eine Frage zur Heckrotoreinstellung:
OK - bei meinem GY 401 siehts folgendermassen aus : (Auf den AC-3X komme ich gleich)
Hecksteuerknueppel voll nach links "eingeschlagen":
Hecksteuerknueppel in der Mitte = Schwebeflug :
Hecksteuerknueppel voll nach rechts "eingeschlagen":
Schwebt der Heli, dann steht der "Steuerhebel am Heckrotor" nicht exakt senkrecht zum
Heckgestaenge (obwohl das laut Gebrauchsanweisung ja eigentlich der Fall sein sollte)
Meine Schwebeflugeinstellung:
http://www.msnusers.com/spacecopter/...oto&PhotoID=97 in diesem Fall zeigen die Heckblaetter ca. 10 Grad gegen das
Drehmoment (so, wie es ja auch sein sollte).
Frage 1 : Ist Euer Steuerhebel (am Heckrotor) beim Schwebeflug auch nicht exakt senkrecht zum Heckgestaenge?
Frage 2 : Wenn man den Servo-Limit beim 401 einstellt, dann wird zwar der volle Weg beim
Rechtsausschlag ausgenutzt
aber beim Linksausschlag koennte man theoretisch die Hecksteuerhuelse
noch weiter nach links fahren. Ist das bei Euch auch so ?
Frage 3 : Wenn ich jetzt das Heckservo beim AC-3X programmieren moechte:
Verwendet Ihr dann einen groesseren Servo-Linksausschlag gegenueber dem
Rechtsausschlag? (davon ausgegangen, dass der Steuerhebel am Heckrotor nicht
100 % mittig ausgerichtet ist - denn wenn er genau in der Mitte steht, dann zeigen
bei mir die Heckblaetter nicht 5-10 Grad gegen das Drehmoment, sondern es sieht
eher aus wie null Grad).
Eigentlich sollten die Ausschlaege ja auf beiden Seiten prozentual gleich sein (oder
etwa nicht?)
Gruss Marc (Sorry - konnte mich nicht kuerzer ausdruecken)- Top
Fliegst du Heading Hold ? Wenn ja, dann gibt es keine "Neutralstellung" für den Schwebeflug. Es gibt lediglich einen Arbeitsbereich in dem Der Kreisel arbeiten kann. Diesen definierst du, indem du die Mitte des Weges der Schiebehülse bei 90° am Gestänge einstellst und dann über den Limiter gleiche Wege nach rechts und links bis zum Anschlag vorgibst.
So würde ich es am AC-3X auch einstellen.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<- Top
Accuentlader
AC-3X einschalten, Servo sollte in Mittelstellung sein, wenn nicht Servohebel in Mittelstellung bringen,
Heckhebel in Mittelstellung bringen und dann das Gestänge so anpassen das es passt.
Jetzt erst die Endausschläge links und rechts im Menü vom AC-3x einstellen.
fertig
Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2008, 10:06.- Top
Wenn ich den Heli mit dem 401 "zum ersten mal" einstelle, so benutze ich am Anfang immer
erst normal Mode, um das Gestaenge anzupassen. Ist das vollbracht - fliege ich nur in
Heading hold. (So hat es mir frueher mal ein Heli-Pilot erklaert).
@ AlexBonfire : Das mit dem Arbeitsbereich klingt logisch/logischer.- Top
Es gibt Kreisel (auch der LTG-2100), die diese Vorgehensweise brauchen um im HH-Modus sauber zu funktionieren. Bei anderen scheint es egal zu sein.Wenn ich den Heli mit dem 401 "zum ersten mal" einstelle, so benutze ich am Anfang immer
@ AlexBonfire : Das mit dem Arbeitsbereich klingt logisch/logischer.Gruß Holger- Top
