Wer hat den AC-3X schon?
  • Joschi
    • 14.06.2006
    • 553
    • Jost
    • 84562
    #496
    AW: Wer hat den AC-3X schon?
    ... mein Erstflug : absolut problemlos, musste nichts mehr einstellen flog wie auf Schienen- vom allerfeinsten.
    Ich bin absolut begeistert.
    2. Flug : alles bestens !
    3. Flug : der Hubi ging nach ein Paar Tic-Tocs mit anschließenden ßberschlägen ins Failsaife mit darauf folgender Erdung
    Jetzt ist guter Rat teuer- ich habe keine Ahnung , was die Ursache für diese Störung war.
    Empfänger ist der SMC 16 Scan.
    Stromversorgung Emcotec mit Kokam 1800 H 5 2 S.
    Das einzige, was mir aufgefallen ist : der Kora Top lief sehr rauh beim Durchdrehen mit der Hand. Im Betrieb läuft er ohne auffälligem Geräusch.
    Kann ein defektes Lager solche Störungen verursachen ?
    • Milleboy
      Milleboy
      #497
      Klar hatte auch schonmal durch ein defektes Lager Knackimpuls, das erzeugte bei meinem SMC16 Failsafe und die Bodenprobe war perfekt.
      Kopf hoch und weitermachen
      Gruß Carsten
      • Joschi
        • 14.06.2006
        • 553
        • Jost
        • 84562
        #498
        Gruß Carsten
        ... klar mache ich weiter- keine Frage !
        Ich könnte mir links und rechts eine rein.....!
        Der Motor ist nagelneu . Als ich die Welle abgeflacht habe für die Ritzelbefestigung habe ich den Motor extra mit einem Tuch ( mit Loch für die Welle ) abgedeckt.
        Allerdings nur eine Lage; und ich Hirndübel habe den ersten Schleifstrahl genau in Richtung Motor gelassen anstatt von ihm weg ! Ich befürchte, daß etwas Schleifabrieb ins Lager gekommen sein könnte.
        Wieder eine Erfahrung reicher !
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          #499
          Motor in ein Kondom stecken... sollte halbwegs dicht sein
          (ok - laut gewisser Kirchenvertretern gibts da Micro-Löcher, aber der Schleifstaub ist hoffentlich nicht ganz so klein)
          wünsch dir dast bald wieder fliegen kannst..
          ich hab gestern - zum dritten mal in den letzten 2 Jahren - den Heli runtergehaut als ich auf Idle 1 (= 1100U/min bei mir) schalten wollte, und statt dessen Autorot-Schalter umgelegt habe..
          gemerkt in 4m Höhe als der Rotor plötzlich stehen blieb (da ich ja mit 1100U/min gerechnet habe, hab ich erst reagiert als der Rotor irgendwo bei 500U/min war.. ist dann natürlich zu spät)
          Schaden: Heckrohr und Heckwelle, Hecklager..
          bis auf ein neues HEckrohr hatte ich alle Ersatzteile hier...
          hatte noch ein leicht krummes, eingedelltes Heckrohr rumliegen, das muss fürs Wochenende heute noch reichen...
          (keine Angst: wurde mit Kohlefaserschlauch am Knick laminiert, verstärkt und so verbaut, das Riemen nirgends dran schleift)
          ist heut einfach zu schön um nicht fliegen zu gehen..
          so, mach mich jetzt auf den Weg zum Platz...
          • Landwirt
            Landwirt
            #500
            Mein Ac3x ist am Freitag gekommen , hatte aber noch nicht die zeit zum umbauen .
            Morgen gehts los .
            MfG Timo
            • rogo
              rogo
              #501
              hallo, funktioniert das Graupner Servo NEJ 2700G fürs Heck mit dem AC-3X ?.Mfg.Rogo
              • Spiritus
                • 07.10.2004
                • 363
                • Bjoern
                #502
                Hallo Timo (Landwirt),
                wann hattest Du denn bestellt ?
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  #503
                  also heute mal den SLS mit dem Kokam verglichen.
                  Fazit: machen beide fast den gleichen Eindruck, der Heli geht richtig gut damit.
                  Mein Hong Kong Pack ( United Hobbies ) dagegen ist heute gestorben.
                  Habe den wohl zu leer geflogen und dann sind 2 Zellen dick geworden.
                  Der PAck passt fast genau rein wenn er nicht Dick ist, habe den kaum raus gebracht
                  • Andi-AS
                    • 15.02.2003
                    • 660
                    Hallo Ihr Lieben
                    Bei mir wird es auch endlich Zeit mit AC3-X..
                    Meine Paddelstange wehrt sich extrem!! So sehr, dass sie die Paddel nicht mehr halten kann.
                    Ich kann nur sagen, der Heli lässt sich ganz schön blöde so steuern und das er heil geblieben ist grenzt an ein Wunder
                    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      #505
                      Das mit der Paddelstange hatte ich auch schon - ein Tropfen Sekundenkleber am Gewindeanschluss tut Wunder ausserdem verdrehts die Paddel nimmer wenn man mal dran kommt. Lassen sich aber trotzdem mit nem kurzen Ruck wieder lockern wenn gewünscht.
                      Marcel
                      • Andi-AS
                        • 15.02.2003
                        • 660
                        Danke Marcel
                        So etwas ähnliches werde ich machen..
                        Aber eben ist mein neuer Spaß gekommen
                        Ohne jetzt die Gemüter zu erregen.. Habe mir mal das ßbersichtsbild für das AC3x angeschaut.. auf den ersten Blick sehr verständlich!!!
                        Das fehlt noch bei V-Stabi.. Da sind zu viele Pfeile mit Rückführung...
                        Andi
                        • Milleboy
                          Milleboy
                          #507
                          Glückwunsch , auf den Karton warte ich auch , soll diese Woche kommen (sind direkt 2 Stück drin, ggrrriiinnnsss)
                          • Andi-AS
                            • 15.02.2003
                            • 660
                            Nee
                            Habe noch ne Shark Haube mitbestellt um mal ein wenig mit Airbrush zu spielen..
                            Andi
                            • DanielM
                              Team Scorpion
                              Teampilot
                              • 14.08.2005
                              • 1035
                              • hier und da...
                              #509
                              Hi Andi,
                              ich hoffe der fliegt dann bis Heidelberg..
                              lg, Danny
                              lg, Danny
                              - Scorpion - RotorTech - JR -
                              • Andi-AS
                                • 15.02.2003
                                • 660
                                Zitat von DanielM Beitrag anzeigen
                                Hi Andi,
                                lg, Danny
                                Ich versuche es
