Hilfe mein SE rostet
  • rhohenhoff
    • 01.04.2008
    • 108
    • Rainer
    • München
    Hallo Zusammen,
    ich habe mit erschrecken festgestellt, dass mein SE an einigen Stellen (z.B. Hauptrotorwelle) Rost angesetzt hat. Ist vermutlich aufgrund des verregneten Sommers normal, aber ich war doch ein wenig erstaunt.
    Habt ihr das auch schonmal gehabt??
    Rainer
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Hilfe mein SE rostet
    ist bei mir bei allen Helis ( Unimechanik, XCell, Raptor, Shark ) so gegangen, dieser Sommer ist sowieso sehr feucht.
    Die Jahre davor aber auch, mein Bastelzimmer im Keller ist im Sommer auch sehr feucht.
    Sogar die Kontronik Motoren rosten bei mir an der Glocke.
    Die meisten Imbusschrauben haben oben Rost am Kopf.
    Einfach Lappen mit Fett/ßl und ordentlich sauber machen
    Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2009, 20:45.
    • rhohenhoff
      • 01.04.2008
      • 108
      • Rainer
      • München
      Hallo Berthold,
      was hat es mit "und ein neuer" in deiner Signatur auf sich??
      Rainer
      • Accuentlader
        Accuentlader
        weich nicht vom Thema ab
        • Klaus13
          Klaus13
          OT: Verregneter Sommer*? Man seid Ihr verwöhnt, also bei uns gab es viel Sonne und Wuppertal ist nicht berühmt dafür.
          Gruss Klaus
          • amol
            • 24.11.2007
            • 914
            • oliver
            • Altach, Vorarlberg
            Das Problem ist, dass rostfreie Stähle grundsätzlich nicht härtbar sind. Es gibt einige Zwitterlegierungen, die einen Kompromiss zwischen der Möglichkeit zum Härten und Rostfreiheit bilden, aber wie gesagt ein die sind ein Kompromiss und können beides nicht zu 100%. Von da her könnte man sagen, etwas Flugrost ist ein Qualitätsmerkmal für das verwendete Material :-)
            Wie Berthold geschrieben hat, etwas ßl drauf und gut ist.
            Oli
            - Remember our Veterans -
            • Chamäleon Maximum
              Chamäleon Maximum
              kauf dir Scotch-Brite, mach ein bisschen ßl auf die Teile und mach sie sauber!
              Mit einem Lappen putzt du dich ja dumm und dämlich!
              ...danach sehen die Teile aus wie noch nie benutzt!
              Scotch-Brite gibts hier:
              Gruß Sascha
              • ghosehh
                ghosehh
                auf keine Fall solltest du Siliconöl verwenden, wird dann nur schlimmer und rostet noch schneller.
                Ich nehme dafür immer etwas Lagerfett auf einem feinen Lappen... geht perfekt.
                Gruß aus dem hohen Norden
                • Wutz
                  • 12.01.2008
                  • 1377
                  • Essen/Hornbach
                  Zitat von rhohenhoff Beitrag anzeigen
                  Hallo Berthold,
                  Rainer
                  Hallo Bertholdt
                  Würde mich aber auch mal Interessieren
                  • MGK
                    MGK
                    Na ja, wenn man auf verdacht schon 2008 bei Stefan denn neuen bestellt, dann schreibt man das halt in die Signatur.
