update auf 2.5
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    #46
    AW: update auf 2.5
    Abend,
    bei mir steht nun alles, nachdem ich folgende Meldungen bekommen habe.
    Was ist damit gemeint?
    Dass wird mir seit 5 Minuten angezeigt!
    Jetzt habe ich noch diese Meldung bekommen, als ich es ein zweites mal versucht habe.
    Wie soll ich weitermachen?
    Zuletzt geändert von Sky; 27.10.2009, 20:57.
    • Sims
      Sims
      #47
      AW: update auf 2.5
      mhh bei meinem Kumpel gehts net! Kommt ne Fehlermeldung und das Prog schließt sich!
      • buz
        buz
        #48
        AW: update auf 2.5
        @Sky
        Das hatte ich auch.
        Wann hast du die Taster am AC-3X losgelassen?
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          #49
          AW: update auf 2.5
          Hallo Buz,
          garnicht!
          Jetzt steht auf dem Display von dem AC-3X: EEP Reset, Factory Data Load!
          Was nune?
          • buz
            buz
            #50
            AW: update auf 2.5
            Genau das ist der Fehler.
            Wenn er anfängt die Firmware draufzumachen nim die Finger von dem Ding.
            Dann geht es!
            War bei mir genau so. Mit genau den gleichen Meldungen.
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              #51
              AW: update auf 2.5
              Dann geht es!
              Servas und DANKE
              Bei mir hat es auch funktioniert!
              Jetzt muss ich alle Parameter wirklich manuel eingeben?
              Na gut, dann werde ich es nun tun!
              Ist sonst noch was zu beachten?
              • ka8
                ka8
                • 12.06.2006
                • 585
                • Weilerswist
                #52
                AW: update auf 2.5
                bei mir findet er die AC3X-2.4 erst gar nicht.
                Ich habe zuerst den Treiber über Windows-Update (XP) eingespielt und dann den anderen Treiber (Link aus Anleitung) ausprobiert.
                Im Tool-Menü kann ich die USB-Schnittstelle gar nicht ein-/ausschalten. Da steht nur "Aktiv Ende=T2"
                Muss die AC3X im Betriebs- oder im Setupmodus stehen, bevor ich die USB-Verbindung aufbauen und die SW starten darf ?
                Hat irgendjemand einen Tip für mich ?
                verzweifelte Grüße - Thomas
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  #53
                  AW: update auf 2.5
                  Zitat von Sky
                  Servas und DANKE
                  ja, aber über die PC Software...geht doch ganz fix
                  • MGK
                    MGK
                    #54
                    AW: update auf 2.5
                    das ist schon richtig, wenn "Aktiv Ende=T2" steht bedeutet das, das USB aktiv ist. T2 ist die mittlere Taste, wenn Du nun diese drückst ist der USB-kanal wieder inaktiv.
                    Bye
                    Marcus
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      #55
                      AW: update auf 2.5
                      Habe ich gerade gemacht!
                      Wow - geht wirklich schnell.
                      Jetzt bin ich wieder Glücklich.
                      • ka8
                        ka8
                        • 12.06.2006
                        • 585
                        • Weilerswist
                        #56
                        AW: update auf 2.5
                        Hallo Marcus,
                        ich kann das aber gar nicht auf inaktiv schalten!
                        Mit der mittleren Taste springe ich ja aus dem Menüpunkt wieder raus und die beiden anderen Knöpfe reagieren auch nicht drauf.
                        Gruß Thomas
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          #57
                          AW: update auf 2.5
                          Zitat von ka8
                          Hallo Marcus,
                          Gruß Thomas
                          nur reingehen ..mehr nicht..das muss stehen bleiben , nicht die Taste drücken weil dann ja inaktiv....in dem es einfach rausgeht !!!
                          Aktiv ist wenn das Ac-3x dir anzeigt: "Aktiv Ende=T2"
                          dann so stehen lassen und am PC weitermachen
                          Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2009, 21:54.
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3179
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            #58
                            AW: update auf 2.5
                            Ja bei mir auch. Hatte auch esrt meine Wurstfinger draufgelassen-darf man nicht. Nur beim Einschalten.....
                            lg Janis
                            ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1959
                              • Marco
                              • Bottrop
                              #59
                              AW: update auf 2.5
                              Könnt ihr mir mal kurz beschreiben, wie bei euch der Update ablief?
                              Wann hat das Display was angezeigt? Bei mir bleibt das Display einfach dunkel momentan und das AC3X tut nichts mehr.
                              Marco
                              • Accuentlader
                                Accuentlader
                                #60
                                AW: update auf 2.5
                                dann mach mit dem Recovery weiter, das hatte ich auch.
