Acrobat se Motorisierung
  • BRoman
    • 12.03.2008
    • 247
    • Roman
    • IG Heliflieger Bornheim
    Hallo Leute,
    ich hatte bisher einen orbit 15-12 He in meinem acrobat. Ich war immer top zufrieden mit dem Motor, nun ist mir die Leistung aber etwas zu wenig. Ich habe mir einen minipyro zugelegt, bin aber enttäuscht von ihm.. Fast gar kein Unterschied zum Orbit.
    Ich fliege 4s Akkus.
    Könnt ihr mir Motoren nennen, die meinem Acrobat mehr Dampf verleihen? Und welche Riemenscheibe brauche ich für den neuen Motor?
    Drehzahlen sollte bei 2000 u/min liegen, gerne fliege ich dann aber auch mal mit nur 1300 u/min. Kennt da wer einen Motor der meine Wünsche erfüllt? Habe mal was von einem Strecker gehört, weiß aber leider nicht mehr welcher es war. Habe ihn sogar fliegen sehen in einem Acrobat, da war wirklich mal ausreichend Leistung vorhanden.
    Danke im Vorraus!
    Gruß Roman
    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Acrobat se Motorisierung
    das sollte nicht am Minipyro liegen sonder eher an der ßbersetzung oder den Akkus. Hast Du das 14er Ritzel drauf?
    Christian
    • Mousse
      Mousse
      Hi Roman,
      Du meintest wohl den Strecker 330.15 10 Pol 10 Winder oder 12 Winder
      • Exxtreme
        Exxtreme
        den minipyro fliegt man mit 13-15er riemenrad an 4s.
        Welche Regleröffnung welches Riemenrad und welche Akkus hast du verbaut?
        mfg Richard
        • BRoman
          • 12.03.2008
          • 247
          • Roman
          ich habe ein 14er Ritzel an 4s sls 4500 mAh 30 c. Regleröffnung weiß ich gerade nicht auswendig und kann ich auch erst morgen nachschauen. Aber die Drehzahl liegt bei 2000 u/min bei etwa 13° pitch. Ich habe aber auch schon von wem anders gehört, dass er mit seinem minipyro im Se nicht zufrieden war und ihn gegen einen Strecker ersetzt hat. Ich schaue mir mal den mousse geposteten Strecker an. Welchen sollte man da denn nehmen, den mit 10 oder 12 Windungen?
          Gruß Roman
          • BRoman
            • 12.03.2008
            • 247
            • Roman
            *Habe ich noch vergessen zu schreiben, die Akkus sind jeweils gerade mal 30 Zyklen alt, von daher sollten ihnen noch nicht die Luft ausgehen...
            Roman
            • _Dekker
              • 07.10.2007
              • 289
              • Bert
              • Delft (Niederlande)
              Hätte in meinem Acrobat erst Orbit 15-12 (kein Heli Expert) und danach die Strecker 330.15 12 Winder. Hart 3D ist damit kein Problem, mit die Hyperions VX G3 die ich dabei benutzte war der Acrobat sehr leichtfüßig und Aggressiv (etwa 2100rpm). Das Alles natürlich mit AC-3X!
              Wichtig ist es der Acrobat leicht zu halten, mit die 3300 4S VX war er unter 1500 Gramm.
              Meiner Meinung: Strecker mit 10 Windungen braucht Mann nicht :-)
              Zuletzt geändert von _Dekker; 10.04.2010, 21:09.
              Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
              • Exxtreme
                Exxtreme
                Strecker wäre ein rückschritt in sachen technik, leistungsmässig kannst du den Strecker und noch weniger den minpyro im SE ausreizen, ich flieg meinen mit 2200U/min im SE am 15er riemenrad bei ~50% (genau müsst ich nachschauen) am Jazz 80.
                mach das 15 er drauf und mach den Regler weiter zu dann wirst du sehen das das der motor keine wünsche offen lässt, 16er würd ich ich nichtmehr versuchen das macht dir den SE kaputt
                guck doch einfachmal hier, so geht das Ding mit nem Minipyro, ab3 minuten gehts los http://www.youtube.com/watch?v=blo_wtawoq4
                mfg Richard
                Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2010, 21:13.
                • BRoman
                  • 12.03.2008
                  • 247
                  • Roman
                  Exxtreme, du hast mich mit dem Video überzeugt ich werde mir dann erstmal ein 15er Ritzel schicken lassen und probiere dann nochmal aus. Danke
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    wenns mich nicht täuscht ist das der Samuels der fliegt im video ein 15er riemenrad mit 42 und 58% Regleröffnung bei 1950 und 2200 U/min
                    mfg Richard
                    • BRoman
                      • 12.03.2008
                      • 247
                      • Roman
                      Ich habe leider nur noch ein 16er Ritzel da, das passt aber auch nicht vom Riemen, da passt nur der dünne Riemen drauf. Auf das 15er passt der 9mm Riemen drauf?
                      Roman
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        du musst wenn du den breiten Riemen einsetzen willst , das 9mm breite 15er Riemenrad bestellen, gibt nämlich auch ein schmales davon.
                        mfg Richard
                        • BRoman
                          • 12.03.2008
                          • 247
                          • Roman
                          Ritzel ist bestellt, dann heißt es nun warten...
                          • noapeda
                            • 21.01.2009
                            • 58
                            • Wien
                            Die 1300 U/Min schaffst mit dem 15 Ritzel wahrscheinlich nicht mehr. Ein Kollege ist den Minipyro, ebenfalls SLS 4500, mit 12er Ritzel geflogen und hatte, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, bei 1350 U/Min 15% Regelröffnung am Jive 100 LV. War wunderschön zuzusehen wie er mit 1350 durch die Gegend gezwitschert ist. Jedoch ist er jetzt der Power wegen auf 14er Ritzel umgestiegen und hat sich von der niedrigen Drehzahl verabschiedet. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man mit dem Motor zu wenig Leistung hat, wenn ich ihn so zusehe.
                            Ich flieg den Orbit 15-10 HE z.Zt. mit 12er Ritzel wegen LiFePo und der geht nicht so gut. Allerdings flieg ich auch mit Paddel und er mit AC3X.
                            Peter
                            Acrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
                            Voodoo 700 12S
                            Rex 250 mit MB
                            • Exxtreme
                              Exxtreme
                              beides geht net, entweder power oder low drehzahl, Eventuell passt für so ein vorhaben aber eine kombinaton aus nem 3 und 4 s setup, 3s für 1300 4 für 2200, das könnte gehen.
                              mfg Richard
