Acrobat se Motorisierung
  • matt109
    matt109
    AW: Acrobat se Motorisierung
    mal ehrlich, 1300U/min sind einfach zu wenig, ich würde mal sagen ab 1700U/min kann man mit dem Acrobat SE vernünftig fliegen, alles was unter dieser Drehzahl liegt ist für dynamischen Kunstflug oder soft 3D zu wenig. Meine Lieblingsdrehzahl ist 1850U/min, 2000 ist dann schön dynamisch, mehr braucht man fast nicht.
    Ich fliege einen Orbit 15-10HE mit 14er Ritzel, der geht ganz gut.
    Gruß Andreas
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      hier nochmal ein Video von letzter Woche wo ich den SE sehr Großräumig mit Speed bewege. War zwar etwas windig, der Minipyro reicht aber dennoch gut zum fliegen ;-)
      Christian
      • BRoman
        • 12.03.2008
        • 247
        • Roman
        • IG Heliflieger Bornheim
        Und du hast das 15er Ritzel drauf? Hast du bei den 2200 U/min keine Probleme mit der Mechanik oder dem Heck? Habe ich selber noch nie ausprobiert, aber gab ja schon zahlreiche Beiträge über Probleme und der Gleichen...
        Gruß Roman
        [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          ja, in dem Flug war ein 15er drauf. Der Regler war dann aber nur bei 55%. 14er Ritzel und 60-65% ist aber empfehlenswerter da man dann weiter runter kommt wenn man denn will und alles etwas kühler bleibt.
          Probleme mit der Mechanik habe ich nicht. Wobei der SE aber mit etwas unter 2000 am besten fliegt, da er da am harmonischsten geht...
          Christian
          • renox
            renox
            Zitat von Exxtreme
            S 16er würd ich ich nichtmehr versuchen das macht dir den SE kaputt
            mfg Richard
            Hallo Leute,
            mal eine Verständnisfrage ich habe das 16er Ritzel und dachte das man es bei 4S Lipos auch
            verwenden soll. Hat sich da was verändert? Derzeit fliege ich noch mit 1300 Konions an einem
            15-12 HE gesteuert über einen Jive 80LV. Meine Lieblingsdrehzahl ist 1900U/min die ich bei
            52% (Futaba FF7) erreiche. Nun will ich demnächst mal einen 4S Rhino 3700 ausprobieren
            empfehlt ihr jetzt ein anderes Ritzel und falls ja warum.
            Stephan
            • Bergbauer
              • 29.01.2009
              • 423
              • Marc
              • NRW
              Du kannst mit dem 15-12 natürlich weiterhin Dein 16er Ritzel fliegen. Die Aussage von oben, daß ein 16er Ritzel oversized ist, bezieht sich allein auf den Mini Pyro, nicht auf den 15-12. Der Mini Pyro dreht deutlich höher als der 15-12.
              Grüße,
              Marc
              • Exxtreme
                Exxtreme
                #22
                Das 16er soll er nicht verwenden in kombination mit minipyro und 4s, das "könnte" zuviel für die mechanik werden.
                was mit nem 15-12HE sinn macht weiss ich jetzt nicht auswendig.
                mfg Richard
                • renox
                  renox
                  #23
                  O.K. danke dann bin ich wieder beruhigt.
                  Stephan
