Voodoo und Schalter
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Voodoo und Schalter
    bei Emcotec gibt es gerade die elektronischen Schalter zum halben Preis, leider nur die farbigen, der scharze kostet weiterhin um die 30.- €.
    Einen roten Schalter habe ich mir in den Voodoo gebaut. (um den Puffer Akku
    zu schalten. )
    In die original Servohalterung vom Voodoo passt er nicht ( die sind zu groß )
    aber dafür wunderbar in die Seite hinten unterhalb der Haube.
    Am Schalter ist auch extra ein Ladekabel für den Akku angebracht.
    siehe Bilder:
  • ironheli44
    ironheli44
    AW: Voodoo und Schalter
    welchen Stützt/Pufferakku hast Du den verbaut ?
    Josef
    • Accuentlader
      Accuentlader
      nen 700 er eneloop, der neben dem Schalter am Klettband sitzt
      • BugBear
        BugBear
        "700 er eneloop"!?
        Sind das auch Sanyo Zellen?
        Ich denke die Kleinen nennen sich 800.
        Gruß Volker
        • Accuentlader
          Accuentlader
          stimmt, sind 800er
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 436
            Link ?
            • Accuentlader
              Accuentlader
              Zitat von kfo-heli
              Link ?
              http://shop.rc-electronic.com/e-vend...&t=6&c=26&p=26
              • kfo-1992
                • 09.04.2005
                • 436
                perfekt, Danke.
                • M A R C U S
                  M A R C U S
                  ich hab den Infoswitch von SM-Modellbau bestellt. Verwenden werde ich ihn mit einem Sanyo 1000 NiMh. Dann seh ich wenigstens mal, wie oft der Akku beansprucht wird.
                  Marcus
                  • siat68
                    siat68
                    Abend Berthold, warum hast Du Dich denn jetzt doch zum Stützaccu entschieden?
                    Nur beim Voodoo oder auch beim Shark und beim SE??
                    Grüße Matthias - der ja auch gerade mit den "Stützen" rumprobiert
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      mei so halt, man liest halt soviel über die Jive Bec ausfälle.
                      den Power Jazz und die anderen Heli mit Jazz55 und jeweils externes BEC lasse ich so wie die sind...ohne extra Stützakku.
                      Das mache ich nur beim Voodoo weil dort bei 6S doch höhere Ströme fliesen und ich nicht will das die Kiste wegen sowas einschlägt.
                      Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2010, 08:35.
                      • siat68
                        siat68
                        Noch ne Frage: Auf einem Bild schaut es so aus, dass Du nur 3 statt der üblichen 4 NiMs verwendest. Sehe ich das richtig? Wenn ja gibt es dazu Erfahrungen von Dir oder anderen ob die 3x 1,2V gibt ca 3,6 statt 4,8 V Nennspannung dann auch gut ausreichend sind beim 600ter? Die AC-3X funzt da ja noch prima damit, reicht dass dann aber im Ernstfall (Autorot) auch für die Servos. Wäre nett wenn Du dazu noch bischen Hintergrund posten könntest. Weil was bei Voodoo geht, sollte auch beim SE funzen, oder...
                        Beste Grüße Matthias
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          das sind 4x 800er eneloop
                          3 sind zu wenig,
                          die 3 die du meinst sind die Caps mit 5F ??
                          da reichen 3 Stück, aber nur für so ca. 5 bis 7 sekunden, das wäre mir zu wenig, da müsste man die 25 F nehmen, die sind aber wieder größer.
                          beim Se ist das nicht nötig, der hat ja nur 4S und keine 100A Dauer oder so.
                          Beim Se mache ich nix, da nur Jive ohne Stütze perfekt funktioniert und der Jive ja eher überdimensioniert ist.
                          Die Unterspannungsanzeige vom AC-3x hat da noch nie angeschlagen obwohl auf 5,4 V ( 5,6 V ) eingestellt.
                          Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2010, 12:14.
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • 86368 Gersthofen
                            Vielen Dank für diesen Hinweis Berthold!
                            Hab mir auch gerade einen für meinen neuen Logo als Stützakkuschalter geordert. Irgendwie hatte ich noch gar nicht daran gedacht, dass ich da auch so einen Schalter statt einem Stecker nehmen könnte Und jetzt gibts die auch noch im Angebot
                            PS: Warum nennst Du den Thread "Voodoo und Schalter"? Den Hinweis würden bestimmt auch gerne so manche Nicht-Voodoo-Flieger mitbekommen.
                            • eworm
                              • 28.05.2003
                              • 1497
                              • Oberhausen
                              Hallo Berthold,
                              kannst du mal ein paar Worte zu den Caps sagen? Ist da noch irgendwie mehr an Elektronik verbaut als diese Caps?
                              Schöne Grüße
                              Chris
                              Heck voraus: www . heckvoraus . de
                              Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
