Voodoo und Schalter
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    #31
    AW: Voodoo und Schalter
    Zitat von Erik Heller
    Also mit Elkos als Notstromversorgung geht der Regler bei ßberlast der BEC komplett aus.
    MfG Erik
    Tach Erik,
    ok, danke für die Info.
    ßberlast schließe ich, falls es in meinem Fall wirklich ein BEC abschalter gewesen sei sollte eigentlich aus... Habe eher stromsparende Servos (MPX Titan Digi) und recht neutrale 600er Blätter - damit werde ich es nicht schaffen, das BEC in die ßberlast zu bringen.
    bis denn
    Sebastian
    • M A R C U S
      M A R C U S
      #32
      @cybetec
      "Nachdem Einsatz eines externen BEC's über den Slave Port am Jive 100LV hat sich das Problem in wohlgefallen aufgelöst."
      ist bei Dir der "Stützakku" für das BEC am Jive angesteckt?!?
      Marcus
      • seijoscha
        seijoscha
        #33
        Das mit dem Voodoo im Set mit AC-3X wird das so bleiben ?
        Das heißt also man musste sein neues AC-3X wieder verkaufen um sich dann im Set den Voodoo
        kaufen zu können ?
        Man das ist echt blöde was sollen die die machen die sich schon RC Teile im voraus gekauft
        haben einschließlich das AC-3X ?
        Oder die ein AC-3X über haben ?
        Ich kann Stefan ja verstehen aber es ist schon sehr schwer für die die Teile haben .
        Man kann doch auch nicht erwarten das man sich noch einen Heli kauft um sein AC weiter zu
        benutzen ?
        Oder es unter Wert oder mit Verlust wieder verkaufen.
        Da wäre eine Diplomantischere Lösung angebracht.
        Oder man müsste sich den gesamten Heli in Ersatzteilen kaufen aber das ist doch auch
        keine Lösung?
        Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2010, 20:57.
        • Donidon
          Gesperrt
          • 01.04.2010
          • 661
          • Don
          #34
          kaufen zu können ?
          benutzen ?
          keine Lösung?
          Da gibt es doch eine einfache Lösung, einfach keinen Voodoo kaufen und gut. Gibt auch andere Helis in der Größe. Solange das gekauft wird gibt es keinen Grund an der Praxis was zu ändern.
          • seijoscha
            seijoscha
            #35
            Na ja einfach keinen Voodoo kaufen ist ja keine Lösung.
            Ich bin überzeugter AC-3X Fan ich finde den Würfel genial und und will auch zur Zeit kein
            anderes System benutzen .
            Trotz 3G,Beast,TotalG,Frau-Stabi halte ich am AC-3X fest.
            Alle sind jetzt im Beast Wahnsinn ausgebrochen ich bleib beim AC-3X.
            Er funktioniert bei mir einfach so genial warum soll ich ein anderes System nehmen .
            Der Voodoo gefällt mir sehr und wenn ich mir vielleicht einen kaufen sollte in der 600 Größe
            sagt mir der Voodoo am meisten zu.
            Natürlich gibt es noch andere gute Helis aber warum soll ich mir einen kaufen den ich nicht
            will?
            Das wäre doch Schwachsinn dann kauf ich lieber keinen.
            • Donidon
              Gesperrt
              • 01.04.2010
              • 661
              • Don
              #36
              Dann beschwere dich doch nicht. Du bekommst genau das was du willst. (dieser Satz ist zweideutig zu verstehen)
              • Accuentlader
                Accuentlader
                #37
                hat aber alles nix mit dem Schalter im Voodoo zu tun *
                OT OT OT OT
                • pictom
                  pictom
                  #38
                  Hab jetzt so ziemlich alle threads bezüglich stützakkus am jive hier gelesen. wenn ich jetzt einen 800er eneloop mit 4 zellen an meinen empfänger mit schalter anschliesse, wird dieser ja vom jive geladen. ich habe aber meine jive spannung auf 6V eingestellt. dies liegt ja jetzt deutlich über den 4,8v des stützakkus.
                  nimmt der enelopop hierdurch keinen schaden? der jive wird ja dadurch noch höher belastet, weil er den eneloop zusätzlich permanent lädt mit 6V?, also ein zusätzlicher verbraucher angeschlossen ist? oder versteh ich hier was falsch?
                  Tom
                  • regenmacher
                    • 31.12.2007
                    • 318
                    • Ahaus, NRW
                    #39
                    ich habe bei meinen Jives die BEC Spannung auf 5,6 Volt eingestellt, das reicht für die Taumelscheibenservos und entspricht der Ladeschlußspannung der Eneloop Akkus. Diese werden dadurch also ständig voll gehalten ohne den Regler zu sehr zu belasten.
                    Manfred
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      #40
                      die Eneloops, wenn ich am Ladegeräte lade, geht die Spannung auch bis 6 V rauf.
                      Also düfte das kein Problem sein das BEC mit 6 V zu benutzten.
                      Aber am Jive soll es aber besser sein die 5,6 V zu lassen.
                      Mehr Volt bedeutet auch das die Servos mehr Strom ziehen und das BEC eher überlastet werden kann.
                      Ich lass die 5,6 Volt und fliege mit den Eneloop und GreenCaps.
                      Das funzt anscheinend sehr gut.
                      • Blomb
                        Blomb
                        #41
                        Habe mal eine Frage , ich habe noch ein 120 amp sps mit Magnet Schalter würde aber gerne den Schalter ohne das Sps selber für denn Pufferakku benutzen.
                        Nur hat der Schalter 4 Kabel in einem Stecker?
                        Ist das möglich?
                        Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2013, 21:25.
