NT Modul
  • xlarry
    xlarry
    NT Modul
    Hallo Leute,
    Weiß jemand was für ein Modul der NT Antrieba Rimen hat?
    Ich bin auf der suche nach einem Antriebszahnrad (Z11) für einen E-Motor den ich im den NT bauen will.
    Gruß Rüdiger
  • FWT
    FWT
    AW: NT Modul
    Hallo Rüdiger,
    die Riemenräder haben das Modul T5, ein 11er Ritzel ist leider schwer zu bekommen, nach Möglichkeit greife auf ein 10er oder 12er zurück die man ja sehr gut bekommt. Ich benutze auf der NT ein 10er Riemenrad, werde aber wohl doch wieder auf ein 12er wechseln.
    Kannst Du mal Bilder von Deinem Umbau machen, würde mich persönlich intreressieren.
    • xlarry
      xlarry
      AW: NT Modul
      Hallo Jens,
      Danke für die antwort es steht ja auch auf dem Zahnrimen drauf. Wenn ich den umbau Fertig habe mache ich gerne Bilder und zeige sie dir. Wird aber noch ein bischen dauern. Fliegst du deinen NT oben ohne und wenn ja wie hast du den Taumelscheibenmitnehmer gelöst?
      Gruß Rüdiger
      • FWT
        FWT
        AW: NT Modul
        Habe Dir mal eine PN geschickt.
        • uho
          uho
          AW: NT Modul
          Hallo NT Umbauer
          Könntet Ihr bitte ein paar mehr Infos zur Motor / Zähnezahl Ritzel /Zellenzahl bekanntgeben.
          Dann brauchen sich Nachzügler die Antriebsdaten nicht immer alles aus mehreren Beiträgen zusammensuchen.Es erleichtert dann doch schon mal die Antriebsauswahl wenn es mehrere Vorschläge gibt.
          Ich will einen
          Motor: Scorpion 4035 /560 kv
          Ritzel :habe ich erstmal ein 13er (keine Ahnung ob das passt)
          Akku:10S Turnigy 5000 20C
          einbauen
          Wegen dem Mitnehmer:
          Ich habe WWaldi hier im Forum mal ne PN geschickt .
          Er hatte vor langer Zeit mal angeboten Mitnehmer zu fräsen.
          Dieser wird in den Kopf geschoben.Nein ,nicht in den Eigenen.(schmeckt nich)
          Er hat mir geantwortet das er keins da hat,es aber schnell machen könnte.
          So toll sehen die aus.
          Ob er jetzt eins oder 2 macht ist dann wahrscheinlich egal.
          Gruß Uwe
          • FWT
            FWT
            AW: NT Modul
            Zitat von uho
            Ich will einen
            einbauen
            Hier würde ich dann auch mal gerne erfahren mit welcher Rotordrehzahl geflogen werden soll, mit dem 13er sollten 2400 am Kopf drin sein. Lieber was runterritzeln und ein 10er Verwenden, so liegst Du dann bei ca. 1800, eher etwas höher. Hab das jetzt mal nur Pi mal Daumen gerechnet, idealerweise wäre ein 11er, aber da gibbet nur zwei nicht sehr entgegenkommende Lieferanten.
            • uho
              uho
              AW: NT Modul
              Ja, dann brauche ich auch ein 11er und ein 10er Ritzel
              Will so mit max 1800 aber eher weniger fliegen.
              Für's 11er habe ich nur einen Lieferanten gefunden (PTS Strong Belt) der bietet eine Zahnwelle mit 11 Zähnen an.
              Die Länge der Zahnwelle steht da nicht aber ich denke man sollte 3 Stk draus bekommen.
              Drehbank ist vorhanden.
              Ich versuche morgen über die Firma eine zu bestellen.
              Vielleicht verkaufen die auch an privat.
              Wenn das alles so klappt ,kann ich die 2 anderen Ritzel dann abgeben.
              Weiß jemand welches Hauptrad besser ist?
              Vom Delrinzahnrad habe ich gelesen das es Riemen-Spannungs-schwankungen durch Temperaturwechsel geben soll.?? Und der Riemen könnte wandern.
              ßber das Alu-CFK Reibrad habe ich gelesen das es durchrutschen kann da E mehr Leistung als Verbenner hat und durch die erhöhte Riemenspannung etwas Stromhungriger ist.
              Stifte durch die Löcher gesteckt sollen da Abhilfe schaffen.
              Gibts da irgendwelche echten Erfahrungen zu ?
              Noch ne Frage :Wie viele Zähne hat das Delrinrad.
              Ich finde diese Info leider nirgends.
              Ich habe das Alurad und da sind ja keine Zähne.
              @ Rüdiger
              Brauchst du noch nen TS Mitnehmer?
              Dann frage ich bei WWaldi noch mal nach.
              • FWT
                FWT
                AW: NT Modul
                Das Delrinrad wäre von Vorteil, den Zahnriemen eben nicht so stark spannen dann klappt das auch mit den schwankungen.
                Das Riemenrad hat 108z.
                ach ja, wenn Du um die 1800 drehen lassen möchtest, dann nimm das 10er Antriebsrad, ist auch wesentlich einfacher zu erhalten.
                • uho
                  uho
                  AW: NT Modul
                  Danke für die Infos
                  Gruß Uwe
                  • uho
                    uho
                    AW: NT Modul
                    Habe einen Lieferanten für 11er Zahnscheibe T5 gefunden.
                    Ilona Reinicke
                    Baumaschinenhandel
                    Steinfulgen 20
                    18069 Lambrechtshagen
                    Telefon 0381 5109775
                    Fax 0381 5109788
                    ilona.reinicke@freenet.de
                    Haben Sie nicht Lagernd da ,würden es aber anfertigen können.
                    10er und 12 haben Sie auf Lager.
                    Am besten anmailen.
                    Die sind sehr fix.
                    • xlarry
                      xlarry
                      AW: NT Modul
                      Super,
                      die werde ich heute mal anrufen das sie mir ein 10 und 12 schicken.
                      Die ersten Bilder des Umbau´s werden wohl morgen kommen.
                      Gruß Rüdiger
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        AW: NT Modul
                        Immer diese NT-Umbau Freds. Langsam nervt es......
                        ...... warum * .........
                        ..... weil ich am liebsten auch umbauen würde.
                        Bei FWT seinem Fred ist mir schon das Wasser im Mund zusammen gelaufen und je länger die Zeit ist in der mein NT mit dem Verbrenner Probleme macht, desto lieber würde ich es auch machen.
                        Hat noch jemand einen gut bezahlten Nebenjob für mich *?
                        @Rüdiger: Freue mich natürlich über Bilder vom Umbau.
                        @Uwe: Habe die Umbauteile von WWaldi auch hier liegen. Sind klasse gemacht.
                        LG Rainer
                        Hier bohren für einen neuen Monitor
                        • xlarry
                          xlarry
                          AW: NT Modul
                          Habe Zahnriemenscheiben bei Ebay gefunden:
                          http://cgi.ebay.de/Zahnriemenscheibe...item3caeed0aa9
                          http://cgi.ebay.de/Zahnriemenscheibe...item35aab3b4ea
                          Gruß Rüdiger
                          • FWT
                            FWT
                            AW: NT Modul
                            LG Rainer
                            Wenn Du eine Fräse Dein eigen nennst, so könntest Du genug Umbausätze fräsen, Interessenten gibt es viele.
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              AW: NT Modul
                              Leider habe ich auch keine Fräse.
                              Gruß Rainer
