NT Modul
  • FWT
    FWT
    AW: NT Modul
    Hallo Rüdiger,
    kannst Du uns schon mit ein paar Bildern von Deinem Umbau begeistern?
    • xlarry
      xlarry
      AW: NT Modul
      Hallo Jens,
      leider noch nicht der oben ohne NT hat mich etwas zurück geworfen. wird wohl noch zwei drei Tage dauern.
      Gruß Rüdiger
      • xlarry
        xlarry
        AW: NT Modul
        Hallo Leute,
        wie versprochen die ersten Bilder des NT´s Umbau. Ich versuche immer die originalen Teile zu verwenden und mit recht einfachen mitteln mein Ziel zu erreichen.
        Der Akku ist nur für den Schwerpunkt zu testen es wird ein Turnigy 12 s mit 3600-4000 mAH werden der das selbe wiegt wie der auf den Bildern zu sehende 9s 5000 mAH. Der Akku wird dann auch komplett im Cassie verschwinden und zwar da wo normal der Tank sitzt.
        Gruß Rüdiger
        • xlarry
          xlarry
          AW: NT Modul
          so die Motoraufnahme ist fertig. Ich dachte erst ich müsse das ganze noch stabiler bauen aber das ist nicht nötig. Eventuell baue ich noch ein Motor Gegenlager ein. Weiß ich aber noch nicht.
          Gruß Rüdiger
          • xlarry
            xlarry
            Three Dee E
            Zitat von xlarry Beitrag anzeigen
            Hallo Leute,
            Weiß jemand was für ein Modul der NT Antriebs Riemen hat?
            Ich bin auf der suche nach einem Antriebszahnrad (Z11) für einen E-Motor den ich im den NT bauen will.
            Gruß Rüdiger
            Umbenant
            • siliconsensing
              siliconsensing
              AW: NT Modul
              sehr einfacher Umbau, gute Idee....
              es reichen also auch 2 Aluwinkel + Riemenrad
              • xlarry
                xlarry
                #22
                AW: NT Modul
                ja genau noch ein paar Gewindestangen M4 und Muttern zur Versteifung.
                Akku passt genau in den Bereich vom Tank.
                Gruß Rüdiger
                • uho
                  uho
                  #23
                  AW: NT Modul
                  Ich hatte gestern den Junfernflug.
                  Hose war gestrichen voll.
                  Ist aber fast alles gut gegangen.
                  Beim Hochlaufen und schüttelt er sich schon ein wenig aber beim Auslaufen hat er sich fast zerlegt. Was könnte der Grund dafür sein?
                  Zu weiches labriges Landegestell ?
                  Blätter habe ich zwischdurch recht stramm festgezogen.Hat aber auch nix gebracht.
                  Oder liebt er es lieber etwas lockerer angeschraubt ?
                  Fliegen geht ohne irgend welche Probleme oder Vibrationen.
                  Wahrscheinlich brauch ich auch ein 11er Ritzel.
                  Das größte Problem stellte für mich die Befestigung des Landegestell dar.
                  Es muss ja nach außen rutschen um dem Akku platz zu machen.
                  Habe mir ein paar Kunststoffkeile gemacht an denen ich die Kufen angeschraubt habe.
                  Ich kann ja heute Abend mal ein Foto einstellen.
                  Zusätzlich habe ich es noch mit ein paar CFK Platten steifer gemacht.
                  Mit meiner Befestigungslösung bin ich aber nicht so glücklich.
                  Da muss ich noch mal drann.
                  Wie willst Du Deins festmachen?
                  • Jörg Nickel
                    • 867
                    • Jörg
                    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                    #24
                    AW: NT Modul
                    Schau dir doch mal die Kufenplattenbefestigung des TDR an.
                    Link
                    • JG
                      JG
                      #25
                      AW: NT Modul
                      Hi ihr beiden (Rüdiger, Jens),
                      schaut Euch mal diesen Link an.
                      Vielleicht kann Euch hier geholfen werden
                      Gruß Schorsch
                      • FWT
                        FWT
                        #26
                        AW: NT Modul
                        Gruß Schorsch
                        Ich sag mal Danke für die Info, habe da was gefunden was wir auf der Fima gebrauchen können
                        • FWT
                          FWT
                          #27
                          AW: NT Modul
                          Das hatte ich ja auch bei meinem ersten Chassisumbau gehabt, danach habe ich ein wenig die Geometrie der Seitenplatten geändert und die Abstrebung Richtung Kufenplatten verstärkt. Der Olaf der den ersten Umbau fliegt hat die Akkus so verpackt das sie ziemlich eng am Chassis eingebaut sind und das ganze etwas steifer wird, die Kufenplatten sollten nicht die ausgefrästen sein. meine sind auch noch etwas kürzer als die vom TDR und für harten Boden sind Kufengummis dran, hatte bis jetzt noch keine Probleme mehr mit Resonanzen.
                          • uho
                            uho
                            #28
                            AW: NT Modul
                            @ Jörg
                            Ja die werde ich wohl nehmen ,Danke.
                            Konnte heute gar nicht testen ob die Verstärkung am LG was gebracht hat.
                            Beim letzten Schüttelrunterlaufen hats die Blattlagerwelle krumm gerissen.
                            Wollte ja noch nen Umbaubild einstellen.
                            • xlarry
                              xlarry
                              #29
                              AW: NT Modul
                              Hallo Uwe,
                              der Umbau deines NT sieht klasse aus! Hast du Probleme mit Vibrationen? Ist das die Kufenbefestigung Vom MP und musstest du die Haube ausschneiden?
                              Gruß Rüdiger
                              • uho
                                uho
                                #30
                                AW: NT Modul
                                Die Vibrationen kamen von der krumen Blattlagerwelle (hoffe ich mal).
                                Und die habe ich bekommen weil das LG vorher so weich war (denke ich mal)
                                Also erstmal alles nur Vermutungen.
                                Ob ich heute einen Versuche wage? Freitag der 13. mal sehen ob ich mich traue.
                                Die LG Befestigung sind nur ein paar gefräßte Kunststoff Keile .
                                Aber ich bestell mir noch die Halter vom TDR.
                                Zusätzlich habe ich noch ein paar M3 zur Sicherheit vom LG zum Chasie mitverschraubt.
                                Von unten sieht man die Akkubefestigung (schwarze Platte mit dem weißen Haltebolzen)
                                und die eingeklebte Kufenverstärkung .
