TDR Ladegestell breiter machen!?
  • krassest
    krassest
    #61
    AW: TDR Ladegestell breiter machen!?
    siehe Post #21
    • Pit Sahat
      Pit Sahat
      #62
      Verstehe, es gibt also schon eine einteilige, verbreiterte Version mit anderem Winkel ? Wo liegen die Teilchen denn preislich ? Starkes Interesse
      Gruß Chris
      • krassest
        krassest
        #63
        erkundige dich mal bei guepo per pn. grüsse...
        • heli_junkie
          • 14.11.2011
          • 401
          • Jens
          • Wildflieger Mannheim / Gastpilot Mettenheim & O-Town
          #64
          Guckst Du!
          Vorher:
          Nachher:
          • seijoscha
            seijoscha
            #65
            So sehen die Halter einzeln aus!
            Ich habe an meinem TDR noch die erste Verbreiterung Version die mal vor 2 Jahren hier angefertigt wurden siehe Post 46!Ohne schrägeren Winkel sondern nur verbreitert.
            Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2012, 20:20.
            • guepo1
              • 10.10.2003
              • 657
              • Günter
              • Dortmund/Bochum
              #66
              Zitat von krassest Beitrag anzeigen
              Ja genau das macht der Günter doch. Hatte ich zumindest so verstanden, dass die Verbreiterungen auch den 45 Grad Winkel haben (anstatt über 50). Oder*
              Richtig!
              TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
              Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
              • krassest
                krassest
                #67
                meine sind auch angekommen. sauber! vielen dank günter. ich hab nur noch die carbonkufen von heli-innovations und die passen momentan noch nicht 100%-ig rein. sind die denn etwas dicker als die original kufenplatten?
                • Fibo
                  Fibo
                  #68
                  Servus!
                  Kommt darauf an, welche Version der H-I Kufen Du hast. Die tiefe Version wird in dünnerem CFK-Material gefertigt, als die in original Länge der H-I Kufen. Zumal sich die Kufen in original Länge stärker durchbiegen würden, bei dem dünneren CFK.
                  Franco
                  Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2012, 10:51.
                  • krassest
                    krassest
                    #69
                    hab die tieferen, allerdings mit initialen. werd ich wohl etwas an der verbreiterung wegschleifen...
                    • guepo1
                      • 10.10.2003
                      • 657
                      • Günter
                      • Dortmund/Bochum
                      #70
                      Das kann ich nicht sagen.... ich habe das maß nach den originalen gemacht!
                      Günter
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        #71
                        Vielen Dank auch von mir, ist angekommen und sieht schön verarbeitet aus.
                        Jetzt muss noch der TDR kommen :-)
                        Grüße,
                        Nico
                        • krassest
                          krassest
                          #72
                          So, hab die Schlitze jetzt ein wenig mit der Feile verbreitert. Jetzt passt das. Die tiefen Carbonkufen (mit Initialen) von H-I sind wirklich minimal dicker als die Originalen. Messen konnte ich den Unterschied nicht, war hauchdünn. Jetzt paßt es perfekt. Danke noch mal an Günter, tolle Arbeit.
                          • krassest
                            krassest
                            #73
                            Welche Größe Kufengummis passen denn auf die Carbonteile*
                            • guepo1
                              • 10.10.2003
                              • 657
                              • Günter
                              • Dortmund/Bochum
                              #74
                              Morgen früh werden die Letzten ausgeliefert.... Habe noch ein paar Sätze von denen die ja geschrien haben und dann doch nicht bezahlt haben.... Also wenn noch mal bedarf bestehen sollte, einfach melden!
                              Günter
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #75
                                Da würde ich 10-12mm versuchen .
                                10mm sind ja die Alukufen die Gummis lassen sich warscheinlich auch über die CFK ziehen .
