TDR Ladegestell breiter machen!?
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    #76
    AW: TDR Ladegestell breiter machen!?
    Zitat von guepo1 Beitrag anzeigen
    ...wenn noch mal bedarf bestehen sollte, einfach melden
    mal schauen wie crashresistent die Dinger sind....
    wennst mal ne Anfrage wegen nur einem Stück kriegst weißte ja Bescheid...
    meine sind auch heut gekommen - absolut Hammer!
    Probleme mit Haube rauf und runter konnte ich nicht feststellen.
    Good Job.
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      #77
      Hi!
      Verbreiterungen sind heute eingetroffen.
      Sind sehr schön verarbeitet. Man müsste nur mehr die Kanten mit feinem Schleifpapier etwas polieren.
      In Verbindung mit den Carbon Kufen von HI passen die Verbreiterungen nicht optimal.
      Schlitzbreite 2,2mm
      Original 2,0mm
      Lochdurchmesser 4,4mm
      Original 4,0mm
      Fazit:
      Die Schrauben sind etwas lose in den Löchern.
      Die Aluteile lassen sich nicht so leicht klemmen wie die originale Kunststoffhalter, daher bekomme ich das Landegestell nicht fest.
      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 07.07.2012, 14:54.
      • guepo1
        • 10.10.2003
        • 657
        • Günter
        • Dortmund/Bochum
        #78
        Also, die schlitzbreite ist mit Endmass gemessen 2,08mm!
        Die Kanten sind entgratet + Glassgestrahlt...
        Die Bohrung ist 4,4 weil Du in den Aluteilen die Schrauben sicher nicht so durchwürgen willst wie beim Kunststoff!
        Und die Originalen Platten lassen sich wunderbar festziehen... Ich kann nicht wissen das Du Zubehörteile hast und das diese ein anders Maß haben!
        Günter
        TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
        Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
        • elroy
          • 20.08.2007
          • 622
          • Tirol
          #79
          Es war keine Kritik, sondern meine Erfahrung mit den Aluverbreiterungen in Verbindung mit den HI Kufen.
          Auch ich habe nicht gewußt, dass die HI Kufen ein anders Maß haben, als die Original Kufen.
          Ich glaube gerne, dass die Verbreiterungen mit den Originalteilen bestens passen.
          Mit den Hi Kufen jedebfalls nicht!
          Schade, ich hätte die Teile gerne verbaut.
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2083
            • André
            #80
            Mache auf die Innenseiten Deiner Kufen im Klemmbereich 2-3 Lagen Tesa und schon klemmen auch diese perfekt in den Aluverbreiterungen...
            LG André
            LG André
            • Helivirus123
              • 18.05.2011
              • 133
              • Dortmunder Luft und woanders
              #81
              @guepo1
              Vielen Dank für die Verbreiterung, sieht klasse aus.
              Gruß, Holger
              • Pit Sahat
                Pit Sahat
                #82
                @Guepo, gehört zwar nich hierher, aber was ist das für eine sagenhafte Haube da in Deinem Avatar ?
                • guepo1
                  • 10.10.2003
                  • 657
                  • Günter
                  • Dortmund/Bochum
                  #83
                  Ist eine Airbrush von einem Bekannten gemacht... habe alle Meine Helis immer in den Farben gehabt!
                  Günter
                  Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 07.07.2012, 14:52.
                  • Pit Sahat
                    Pit Sahat
                    #84
                    sieht echt Klasse aus. Danke übrigens für die Halter - absolut hochwertig. Vielen Dank !
                    • dheckmann
                      dheckmann
                      #85
                      Dem kann ich nur beipflichten !!!!!
                      • Three Dee
                        Three Dee
                        #86
                        I ah.... meine san a kema, dankschen. (das war bayrisch)
                        Gruß Markus
                        • Haus-Service
                          Haus-Service
                          #87
                          Hallo ,
                          PN geschrieben, mit PayPal gezahlt und sofort erhalten.
                          Klasse Produkt und klasse Service.
                          Weiter so!
                          Grüße, Martin
                          • Tomnic.11
                            • 13.04.2011
                            • 829
                            Sehen klasse aus, dann hab ich demnächst ja wieder was zu tun.
                            Danke nochmal Günter
                            • lama+v7
                              lama+v7
                              #89
                              Vielen Dank für die Verbreiterungen
                              Kurt
                              • Olli2000
                                Olli2000
                                #90
                                Kan das Landegestell nicht leichter weg knicken
