Akkueinbau beim TDR
    • 22643
    AW: Akkueinbau beim TDR
    @cschubert: RIGID TDR: Akkurutsche für 1€
    • cschubert
      • 06.10.2007
      • 515
      Danke..
      eigentlich eine gute Idee.. ich werde mal sehen ob ich das in Kombination mit dem SPS umsetzen kann
      Christian
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        Hallo Jürgen,
        ich hatte zuerst das mit den Schrauben nicht ganz verstanden, aber dann
        festgestellt das diese quasi als Schienenhalter fungieren. Sehr gute Idee!
        Das einigste was mir nicht so gefällt, sind die Haltegummis.
        Peter
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich habe die selbe Akkurutschi wie W.Waldi und bin echt sehr
          zufrieden damit.
          @Perter
          Probiere es aus dann siehst du ja was dir besser gefällt.
          Willst du nur eine Akkugröße Fliegen ,oder verschiedene ?
          Ich habe Akkus von 3600mAh bis 5000mAh also viele verschiedene.
          Bedenke das auch der Schwerpunkt immer stimmen sollte .
          Wenn du nur die gleichen Akkus Fliegst ist das sicherlich kein
          Problem .
          Wenn nicht musst du dir das so hin bauen das der Schwerpunkt
          gut einstellbar ist.
            • 22643
            Das ist auch das einzige was mir nicht gefällt. Sie halten zwar super gut, aber schön ist anders.
            Wenn jemand eine gute Idee hat... her damit.
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              Hallo Jürgen,
              "... Wenn jemand eine gute Idee hat... her damit. ..."
              Ich könnte mir einen langen Stift, Splint o. ä. vorstellen, welcher dann vorn
              durch das Chassis und Akkuplatte geht.
              Das gleiche Prinzip kann man auch verwenden, wenn der Akku von hinten
              in das Chassis geschoben wird.
              Peter
                • 22643
                Der Splint liegt hier schon. Entweder kommt der vorne rein oder hinten... ins Chassis! (oder was denkt ihr schon wieder....)
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  Hallo Jürgen,
                  dann könntest Du ja bitte mal ein Bild reinstellen (wenn fertig).
                  Peter
