habe den von der Japan Spendenaktion geordert. Meine Fragen
- welche Akkus fliegt Ihr an 12S? Welche C Rate benötigt man mindestens, um das volle Potential ausschöpfen zu können?
- Reicht der Jive 120+ HV aus oder wird er den Peakströmen nicht standhalten?
- Wenn Jive, muss er dann den Spezial-Zahlmann Kühler bekommen, oder reicht der Standard-Kühlkopf (silber metallic), den man bei Kontronik ordern kann?
- Sollte man auf jeden Fall die Motorplatte mit zusätzl. Kühlkörpern verwenden? Wenn ja, kann mir jemand sagen, wo ich eine solche beziehen kann?
- Würdet Ihr ein 14er oder 15er Ritzel empfehlen. Der Motor hat ja 540 KV, vermute mal, dass da das 14er reichen sollte?
- Habe gelesen, dass jemand ein Stahl-HZR eingebaut hat, um den Leistungen standhalten zu können. Ist das wirklich erforderlich oder reicht das Standard HZR?
Was sollte man sonst noch beachten? Zahnflankenspiel nach 2 Minuten Flug nachstellen?
Welche besondere Wartungs- / Pflegemassnahmen sind erforderlich, um keine bösen ßberraschungen zu erleben?
Vielen Dank für Eure Tips!
thomas
