Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    #31
    AW: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
    Also die 3 Motor Kabel waren dran, auch die 3 Goldies am Jive waren dran. Habe sie Optisch ßberprüft, und nichts feststellen können.
    Hier der Motor mit und ohne Ritzel. Dazwischen war keine Scheibe...
    Align 700XN coming soon
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #32
      Ob eine Scheibe zwischen muss, musst du entscheiden.
      Ritzel und HZR sollten in der Höhe fluchten.
      Ritzel darf aber auch nicht am Lageraussenring schleifen.
      Zieh die Glocke vom Pyro mal ab und gucke nach den Lagern und der Welle.
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        #33
        Ich bekomme die Glocke einfach nicht an...
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3333
          • Ralph
          • MSC Oberaußem-Niederaußem
          #34
          Mach mal Mode 7 raus, stimmt die Richtung nicht einfach eine Phase zum Motor tauschen.
          Ralph
          Gru�? Ralph
          • Kai Brückner
            Kai Brückner
            #35
            genau solche Geräusche hatte ich auch schon einmal.
            Bei mir war garnichts mechanisches defekt. Ich hab den Regler einfach nochmal neu eingelernt aber (nur Mode 4) und dann hat er wieder bestens funktioniert....War ebenfalls Pyro 700 und Jive Kombi.... war bei mir schon zwei mal...Ich hoffe bei dir gehts auch wieder so schnell
            MfG
            Kai
            • KaiB
              • 14.07.2005
              • 430
              • Kai
              • Essen, Oberhausen
              #36
              Ich stimme meinem Namenskollegen zu.
              Im TDR und auch im TRex 700E fliege ich die Powerjives 120 HV
              stets nur mit Mode 1 (Reset) und dann Mode 4.
              Bei falscher Drehrichtung , Motorkabel umstecken.
              Wenn hier mechanisch allerdings nichts kaputt sein soll, dann frage ich mich,
              warum der Motor schlagartig freidreht ?
              Gruss, Kai.
              Zuletzt geändert von KaiB; 28.05.2011, 19:00.
              TDR AC3X,PowerJive 120HV
              Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
              Acrobat SE AC3X
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                #37
                So, ich habe den Motor nun zerlegt. Das hintere Lager ist defekt. Es dreht sich zwar noch, aber es ging schwerer. Man merkte schon das Ruckeln. Also wird hier der Fehler liegen? Warum bleib der Motor dann aber Plötzlich stehen, und das Geräusch des Durchdrehens war noch da?
                Wo bekomme ich diese Lager her? Muss nun zwischen Ritzel und dem 3. Lager eine Passscheibe? Welche? Woher bekomme ich diese?
                Sven
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #38
                  Das zeigt wohl dass die Welle schon eingelaufen ist.
                  Da hilft nur Gewalt. Aber keinen Hammer.
                  Wenn denn einen kleinen Schonhammer oder einen Holzklotz.
                  Damit auf die Welle schlagen um diese zu lösen.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #39
                    Aha.
                    hat sich ja gelohnt.
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #40
                      preiswerte quellen f?r ersatzkugellager
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        #41
                        Ok, werde den Motor neu Lagern. Aber warum bleibt der Motor beim Hochlaufen dann Plötzlich stehen, und beim erneuten Anfahren ist wieder alles ok?
                        Ich habe auch gelesen, das beim Erstbetrieb der Heli in Idle 1 für 10 Sek. stehen bleiben muss. Nur soweit komme ich nicht. Evt. erkennt der Regler den Motor noch falsch, da hier ohne Last Hochgefahren wird?
                        Sven
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #42
                          Darum ja mal Mode4 proggen um zu gucken.
                          ABer Lager brauchst eh neue.
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            #43
                            Kannst du mir sagen, wo du Bestellt hast?
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              • 37247 GroÃ?almerode
                              #44
                              Günstige Lager gibt es auch hier oder dort.
                              Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              Protos 700...noch V1
                              DX9
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #45
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
