Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    #76
    AW: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
    Eins an das Motorkabel, und das andere wo genau?
    Irgendwo am Stator eben.
    Eins von den 3 muss Durchgang haben?
    Besser nicht - dann hätte die Wicklung nämlich einen Schluss (z.B. beschädigte Lackschicht des Drahts, der dann an dieser Stelle Kontakt zum Stator hat)
    Irdendeine Phase gegen den Stator auf Durchgang messen - > Wunschergebnis: kein Durchgang, also kein Statorschluss
    • Chorge
      Chorge
      #77
      Jetzt würde ich aber anstatt einer Sichtprüfung mal die Stecker neu an die Kabel anlöten!! Vielleicht ist ja doch nur ein Wackler dort...
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        #78
        Habe gerade Durchgemessen. Alle 3 Leitungen haben keinen Durchgang zum Stator. Die Stecker sind auch alle ok. Werde jetzt warten bis ich die Lager bekomme, und dann erneut testen. Der Regler ist Programmiert, funktioniert ja jetzt am 700MX Motor
        Gruß Sven
        Align 700XN coming soon
        • Holger Sch.
          Holger Sch.
          #79
          Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
          Gibt es die Pyro Welle eigentlich irgendwo als Ersatzteil?
          Sven
          Kannst du so wie ich weiß nur über Kontronik beziehen! Leider!
          Holger
          • neodym
            • 11.10.2009
            • 73
            Was issn das auf der 9Uhr-Position an der letzten Windung die zur Innenseite zeigt?
            Hat der Draht da eine Kerbe/Loch/Einbrand?
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              #81
              Nein das ist Staub/Dreck was vom Lager stammt. Werde den Motor gründlich reinigen müssen.
              Gruß Sven
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                #82
                Lager sind gekommen. Natürlich ist genau dass, was ich brauche falsch eingepackt. Hat also die Falsche größe...
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  #83
                  Taugen diese Keramik Lager etwas?
                  KUGELLAGER MIT KERAMIKKUGELN 6X12X4 im Conrad Online Shop
                  Sven
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #84
                    ...bloß keine Keramiklager.
                    Viel zu spröde.
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #85
                      Ok, also keine Keramik Lager....
                      So, Update:
                      Neues Lager ist eingebaut, Motor gereinigt, Gewinde geschnitten, und Schraube leicht mit 243 eingeklebt.
                      Passscheibe ist auch drauf.
                      Anschließend das Gegenlager Komplett Montiert. Welle ist nun absolut Spielfrei, aber leicht zu Drehen.
                      Zum Schluss die Glocke drüber, und beide Madenschrauben mit Loctite gesichert. Denke er ist bereit für einen Test.
                      Sven
                      • Chorge
                        Chorge
                        #86
                        Saubere Arbeit! Bin ja mal gespannt...
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          #87
                          Motor läuft Perfekt....
                          Sven
                          • nexus665
                            nexus665
                            #88
                            stop!
                            Die Scheibe paßt in dieser Form NICHT!
                            So verbindet sie Außen- und Innenring des Lagers, das ist gar nicht gut. Spann' sie auf Deinen Dremel und schleife sie ab oder ähnliches, damit sie nur den Innenring touchiert. Soll heißen: der Außendurchmesser muß ein kleines bißchen schrumpfen.
                            Wenn Du das nicht machst, wird das Lager in kurzer Zeit wieder defekt werden, da es so (durch Reibung) extrem heiß werden wird.
                            Ansonsten: schön, nun paßt auch die Montage, der Träger und der Stator fluchten zueinander.
                            Alles Gute beim Testen - ich würde aber echt die Scheibe noch vorher bearbeiten, sonst bringt's wieder nix.
                            lG,
                            Simon.
                            • E-king 3
                              • 27.12.2009
                              • 2183
                              • Hendrik
                              • Kreis Viersen
                              #89
                              Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
                              stop!
                              lG,
                              Simon.
                              wenn die scheibe keinen absatz hat, hat er recht... das würde zu erhöhtem verschleiß führen! und vor allem reibungshitze... (außen- innenring des lagers) uijuijui, muss das etwa so laut hersteller ?
                              • WalsumerA3
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                #90
                                Ne, ich habe die Passscheibe drunter gelegt, damit sich das Lager nicht weiter ins Alu frisst. Werde es wieder ausbauen, und die Passscheibe abschleifen..
