Zwitschernde Rotorblätter
  • clay
    clay
    Hallo Zusammen,
    ich habe nach dem Tausch meiner Rotorblätter auf Edge 693 ein zwitschern.
    Dachte zuerst, da ist was defekt.
    Ist das normal bei den Edge 693?
    Grüsse,
    Claus
  • clay
    clay
    AW: Zwitschernde Rotorblätter
    ...was ich vielleicht noch hizufügen sollte...
    Habe diese Blätter auf dem Logo 600 SE geflogen. Da hat nix gezwitschert?!
    • Daniel_79
      Daniel_79
      Wie hört sich das zwischern an* wie Vogelzwitschern* ich glaub darunter kann sich hier keiner was vorstellen... mach doch mal ne aufname und stell es als video rein.
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        eventuell löst sich ein Klebebändchen - Wuchtgewicht.
        Oder schau mal ob ne Hülse locker ist
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Schutzfolie an der Unterseite der Blätter entfernt?
          Luftakrobat.
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich Fliege die Edge auch schon lange aber etwas das ich als zwitschern bezeichnen kann hatte
            ich nur wenn mal ein Hollow Aufkleber sich an einer stelle etwas gelöst hat und die Kante in den Wind stellt.
            Ansonsten kann ich keine ungewöhnlichen Geräusche feststellen.
            Hast du das Geräusch bei voller Drehzahl in allen Drehzahl Bereichen?
            • clay
              clay
              was erwarte ich auch da. schon die ßberschrift verleitet ;-)
              Nein, kein Vogel unter der Haube, Verpackung wurde auch entfernt, schon zu Zeiten der Logo und auch die letzten Blutspuren der Fliegen gereinigt.
              Es hört sich wirklich wie ein Zwitschern an. Klingt blöd, ist so.
              • clay
                clay
                bei 1400, 1650 und 1850. Wenn man Pitchwechsel durchführt ist es auch kurz weg.
                Das Geräusch nervt ungemein.
                • clay
                  clay
                  aber guter Gedanke mit der Folie von Robert.
                  Hat jemand mal so ein Geräusch von den Heckblättern gehabt? Fliege Rotortech 105 und hab eben festgestellt, dass die sich die Folie leicht löst
                  • clay
                    clay
                    @Robert.
                    Sorry, dachte das sei ein Scherz mit der Folie.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ich kenne das Geräusch wenn die Schutzfolie die über Holz Blättern geschweißt ist aufreißt .
                      Mir passiert bei meinem aller ersten Heli Raptor 30 mein Kollege und ich hatten ihn gerade eingestellt,und wollten ihn mal einschweben.
                      Damals vor 5 Jahren waren noch die Holzi dabei weiß nicht ob die heute noch mit drin sind ?Vermutlich schon CFK oder GFK Blätter.
                      Auf jeden Fall war das so ein lauter Knall und dann das Heulen der Folie bei 1700rpm da geht dir aber als Anfänger der Stift .
                      Wir dachten der ganze Heli explodiert so ein fieses Geräusch war das.
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                        Ich kenne das Zwitschern nur von den Spinblades die ih mal hatte. Die Edge sind in der Hinsicht bei mir flüsterleise, nur bei 1100 rpm tritt das auch bei den Edge leicht auf. Also bei mir zumindest.
                        • breakout
                          • 16.11.2009
                          • 431
                          • Dennis
                          • Mfv Uttrichshausen
                          ich hatte mit den Edge auch solche Geräusche bei 1400 U/min. Je nach Lastzustand unterschiedlich laut. Hörte sich an wie ein hochfrequentes Strömungspfeifen, welches in der Frequenz etwas wechselt und dadurch eine Art "Zwitscherton" produziert. Jetzt mit den Spinblades ist es weg.
                          Dennis
                          T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
                          • clay
                            clay
                            Ich habe heute nochmals ein paar Flüge ohne den kleinen Aufkleber der Rotortech Heckblätter gemacht, der sich ja minimal gelöst hatte.
                            Das Geräusch hat sich deutlich verbessert. Allerdings habe ich immernoch ein ähnliches Phänomen wie Dennis es schildert. Damit kann ich aber leben.
                            Danke für eure Hilfe!
                            Claus
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              habe gestern Mal 553er edge auf meinen 550er Rex montiert - die zwitschern auch. Original Alignblätter wieder drauf: Zwitschern weg... das Geräusch geht ja gar nicht
                              EDIT: nagelneue Blätter, nirgendwo löst sich Folie.
