Zwitschernde Rotorblätter
  • Fibo
    Fibo
    AW: Zwitschernde Rotorblätter
    Wenn ich euer Zwitschern richtig verstehe, dann zwitschern meine 710er Radix FBL auch bei 1300rpm ... na und? Dann kann zumindest keiner behaupten ich würde die Natur stören
    Franco
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      Schon älter der Thread...,aber meine 553er EDGE aufm 500SE zwitschern auch bei meiner Niedrigdrehzahl ca.1550.
      Finde es klingt schön...,so richtiges Luftschneiden..
      • Mig3
        • 26.03.2025
        • 27
        Habe die VULCAN ROTORS Rotor Blades 563mm Zwitschern ohne Ende :-( wer hat die auch ?
        • Flix
          • 23.03.2025
          • 20
          • Felix
          Ich habe die VULCAN 600mm Rotorblätter, welche ebenfalls stark Zwitschern. Mir wurde geraten Klebeband an die Blattenden anzubringen, das werde ich mal ausprobieren.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4008
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Das wird sehr wahrscheinlich nichts bringen. Beim Zwitschern handelt sich in der Regel um laminare Ablösungen am Blattprofil. Dem kann man mit Turbulatoren begegnen. Schau einfach mal hier
            CU,
            Egbert.
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3594
              Am einfachsten geht es mit so etwas: https://natterer-modellbau.de/Zacken...QaAvH5EALw_wcB
              Ansonsten wenn man einen Folienplotter hat, kann man sich auch Dreiecke schneide, so wie von Egbert gezeigt.
              Bei symetrischen Blättern muss man das auf beiden Seiten kurz hinter der Blattvorderkannte anbringen. Bei halbsymetrischen nur auf der Unterseite.
              Angeblich soll man das auch mit einem dünnen Streifen hinbekommen anstatt der Zacken oder Dreiekce. Das habe ich aber selber noch nicht getestet. Alle anderen Lösungen, die ich genannt habe, funktionieren perfekt und die Blätter werden leise.
              Gruß Holger
              • Jan_Privat
                • 05.06.2020
                • 326
                • Jan
                • Hamburg / Nordfriesland
                #22
                Genau, so hab ich das Zwitschern bei meinen Heiltec-Blättern auch in den Griff bekommen:
                LG, Jan
                • Thomas L.
                  • 2890
                  Was stört an dem zwitschern, das Geräusch, oder hat das Auswirkungen auf das Flugverhalten ?
                  Grüßle Thomas
