Reso schleift am He-Ro-Gestänge
  • pchubi
    pchubi
    wollte nur mal wissen, ob das normal ist, daß das Resorohr am höchsten Punkt mit der Steuerstange des Hockrotors anbandelt (3D-NT):
    Mein Abstandshalter schmilzt mir immer weg, wenn ich ihn aus Kunststoff mache, weil ich kein Material habe, das die 250 °C aushält. Jetzt habe ich mir extra lange Resorohr-Halter aus Carbon zurechtgeschnitzt - hoffe daß jetzt Ruhe ist.
    Wie habt Ihr das gelöst?
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hi pchubi
    wenn du, wie in der ba beschrieben, den hatori-silikonschlauch verwendest,
    sollte es eigentlich keine probleme geben.
    wenn dein abstands-halter wegschmilzt, dann hast du ein wärmeproblem.
    aus welchem grund auch immer.
    wie kommst du auf die idee, dass dort hinten solche temperaturen auftreten?
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • pchubi
      pchubi
      Der Abstandshalter war früher mal das dahingeschiedene Zahnrad under der Riemenscheibe. Mein Lötkolben konnte es bei 150 °C noch nicht schmelzen. Daraus habe ich geschlossen daß es mehr sein mußten, nachdem es nach einem Tank so aussah. Also z.B. 250 °C :rolleyes: .
      wenn du, wie in der ba beschrieben, den hatori-silikonschlauch verwendest, sollte es eigentlich keine probleme geben.
      Leider habe ich diesen Schlauch nicht (Hubi gebraucht gekauft). Aber: wäre der 3 - 4 mm dick? So viel Unterlage würde ich nämlich benötigen, um den Abstand zum Gestänge her zu bekommen. Und ob der auf die Dauer den Druck der Feder aushält? Ich hatte auch schon einen Abstandshalter aus 3 mm Alu probiert und mit einem Stück Spritschlauch gepolstert. Nach 5 Tanks war ein Riß in dem Schlauch...
      • tino
        tino
        Der Silikonschlauch vom hatori ist genau 4mm stark und hält bei mir seid 2001 ohne Probleme.
        tino
        • pchubi
          pchubi
          Danke für die Hinweise! Dann werd' ich mich mal nach dem Schlauch umsehen.
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            hi Stefan
            der hatori-silikon hält bei meinem ersten nt (08/2002) schon seit ca. 150 litern schnaps.
            Veritas odium parit
            • ralwe
              • 29.05.2002
              • 292
              • Ralf
              • Münsterland Ahaus
              Hallo Stefan
              Ich habe den Resohalter von CNC Heli-Technik montiert.Dadurch kommt das Reso ca. 2cm tiefer und es gibt keine beulen am Rohr
              Mfg.Ralf
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                Servus,
                nachdem mir mein letztes Stück Hatori Schlauch weggeflogen ist, mußte ich eine andere Lösung finden.
                Auf der Suche nach einem geeigneten Stück in der heimischen Garage fand ich so einen festen dicken O-Ring,
                mitdem man eigentlich den Auspuff am Auto befestigt.
                Habe 1/3 auf dem Ring ausgeschnitten, und Kerben reingefräßt, auf die Resorohrhalter gesteckt,
                und mit Sekundenkleber fixiert.
                Das Material ist sehr gut hitzebeständig, und hält seit 30 ltr. ohne Probleme.
                War eigentlich als Provisorium gedacht, weil ich an diesem Wochenende fliegen wollte, hält aber so gut,
                das ich es nicht mehr tauschen möchte.
                Wolfgang
